dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5349 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
קנינו לא מזמן גולף TSI 160HP DSG ושמנו לב שבמהירות זחילה והאצות מהמקום האוטו רועד טיפה, ממש כמו בגיר ידני.
במהירויות מעל 20 קמ"ש בגיר עובד ללא רבב אבל במהירויות נמוכות (יציאה וכניסה וחניה, התחלת נסיעה מרמזור) יש כמו התחלה לא נקייה ורעידות כאלה (כן קצת קשה לי להסביר) כמו בגיר ידני.
הלכנו לצ'מפיון ואמרו שככה האוטו אבל לא נשמע לי כזה הגיוני.
חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי חומר לגבי הבעיה.. מה אתם אומרים?
לא יודע אם יש מעט או הרבה תלונות אבל זה נכון שהוא רועד לעיתים במהירויות נמוכות זה לא גיר אוטומטי ואין לו ממיר מומנט . בחלק מהמצבים הגיר המתוחכם והקלאץ הכפול מצליח להתגבר על זה ובחלק מהמצבים לא . לומרות זאת לטעמי בסהכ הגיר מתנהג מצוין -הרבה הרבה יורט טוב מגיר רובוטי רגיל סטייל טויוטה.
...Our necessities are few but our wants are endless
קודם כל אתה צודק שהוא מתנהג הרבה יותר טוב מהגיר של הטויוטה,וגם בכביש פתוח וזורם הוא מתנהג מצויין,הבעיה מתחילה שמגיעים לאיזור אורבני ונסיעה איטית יותר או בשיפוע{מתדרדר},לנסוע ועוד יותר לחנות את הרכב בעלייה בשיפוע זה לא כלכך נעים.
לדעתי היה עדיף אם הvag היו משאירים את גיר האוטומטי 6 מהירויות שלהם,הוא עובד הרבה יותר חלק ולא מתדרדר/קופץ וכו.
בכל מקרה מי שבאמת אוהב לנהוג לוקח ידני.
מה שאתה מתאר נקרא בשפת המכונאים "הרכב חותך".
מנסיון דומה בגולף TSI דור V שנת 2008, יש לבצע עדכון תוכנה. זה מופיע בדף טכני שהופץ ע"י היצרן. אצלי זה לא פתר את הבעיה לגמרי, והוחלף מוח גיר (מוחטרוניק). גם להחלפה הזו יצא דף טכני ע"י היצרן.
כשהתגלתה הבעיה אצלי (נסיעת מבחן אחרי טיפול שגרתי. אני חשבתי חשבתי שזה נורמלי), בעל המוסך (שאול, מוסך המכונית בי-ם) התיישב מול המחשב ולא קם עד שלא נמצא הפתרון. הראשון ואח"כ השני.
עדכון התוכנה בוצע במיידי, ואחרי נסיעת מבחן, כשהתברר שזה לא עבר לגמרי נעשה "איפוס גיר" למצב התחלתי כאילו הרכב חדש האיפוס מבוצע ע"י התחברות למחשב (ממש נשמעו רעשי גלגלי השיניים בתזוזתם). עד שלב האיפוס הרכב נסע כ-22K ק"מ.
כשזה לא פתר את הבעיה לגמרי, הוזמן מחו"ל מוח חדש. לאחר החלפתו הרכב מזנק בצורה חלקה, ללא רעידות וללא שום תופעת לוואי.
אל תיתן לכל מלעיזי גיר ה-DSG לספר לך ש"ככה זה". פנה שנית למוסך, ובקש מהם לחפש את הפתרון בחוזרים הטכניים של היצרן. לא מוצאים, שיתייעצו אם מי שכבר נתקל בזה, בעל המוסך שלי.
בהצלחה, ונשמח אם תעדכן כאן בהמשך.
PIZO - אם זה לא היה מובן, מדובר בגיר בעל 6 מהירויות, זה שעובד הרבה יותר חלק ולא מתדרדר/קופץ כשהוא תקין.
שלום לכולם .
ברשות גולף 09 TSI לאחר כ5 חודשים עם הרכב היו גם רעשים של דפיקות בהאצה
הרכב נכנס לחברה כמובן יצא ושוב נכנס ושוב יצא ושוב נכנס הם טוענים שככה הגיר בניו
האמת התייאשתי כבר לי זה נשמע מוזר כי בהתחלה לא היו הרעשים הנ"ל .
עזרתכם בנושא מה עליי לעשות..
בעבר:
פיזו 205 TOP XRI
סיטרואן GT/GTI/SPORT
פיזו 306 XT 1.8 כיום ZX 1.4
אבי נוהג בגולף TSI 160 כוחות סוס. מנסיוני, הרעידות שמופיעות ממש בתחילת הנסיעה הן כאשר הקלאץ' נמצא בנקודת חיכוך (ממש כמו שמתחילים נסיעה בגיר ידני). הבעיה עם הגיר היא שכדי לחסוך הוא מעביר ממש מהר להילוך שני, בסביבות ה15 קמ"ש אם אני לא טועה, וחוזר להילוך ראשון רק כאשר אתה זוחל לאט מאוד. לכן קורה מצב שאתה נוסע 10 קמ"ש על הילוך שני, והרעידות שאתה מרגיש זה בגלל שהמנוע מסתובב בטורים נמוכים מדי. ההצעה שלי היא שתשתמש בפדלים כדי להוריד לנעול את הגיר על הילוך ראשון כאשר אתה זוחל, ואז כבר אין בעיה של רעידות.
  • שנה מאוחר יותר...
אז אתם אומרים שבעצם אפשר לתקן את זה? אז לאן לפנות כדי שבאמת יטפלו וזה ולא יתחמקו מזה?
שלום לך
לי יש ג'טה 1600 DSG
גם אותה בעיה, בצ'מפיון ירושלים אומרים שככה זה, גם לי זה לא נראה הגיוני...
הפחד שלי שעוד מעט האחריות נגמרת ואז "ימצאו" את התקלה
אני לא יודע מה לעשות....
