dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2958 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר באלמרה פרפקט 1800 אוטמטי , 85000 קילומטר יד ראשונה. הבעיה היא שלעיתים הרכב נתקע על הילוך ראשון ולא עובר לשני , הדבר מלווה בעליית טורים חזקה עד 5000 סל"ד וההילוך לא עולה. יש לציין שהבעיה לא רציפה , כלומר הרכב יכול להיות לכאורה תקין לחלוטין במשך שבוע שבועיים ללא כל בעיה ואז ישנה התקלה , ואח"כ חוזר למוטב.
הכנסתי את הרכב פעמיים למוסך היבואן קרסו בצומת וולקן בחיפה , שם התחברו למחשב ולא מצאו שום תקלה. בנסיעת מבחן שלהם הכל היה תקין. מבחינתם הם לא מאתרים שום בעיה ונותנים איזו אמירה כללית שאני אצפה שיילך בקרוב הגיר והעלות תהיה אסטרונומית. במוסך אמרו לי להוריד מ-D ל-2 בעת שזה קורה .
אם מוסך היבואן לא מסוגל לאתר את התקלה אולי למישהו יש כאן רעיון. לעניות דעתי הלא קובעת ייתכן שיש איזה חיישן לא תקין וזה מקור הבעיה שכן בתשעים אחוז מהזמן הגיר עובד ללא דופי.
מה יכולה להיות הבעיה , ולמי לפנות לתיקון התקלה באיזור חיפה לפני שבאמת יילך כל הגיר ?
תודה
  • תגובות 30
אני חושב שיכולה להיות בעיה בחיישן מצב מצערת, שאחראי גם על הגיר.
יתכן שכאשר הוא נתקע ומעביר למנוע נתון שהרכב בפול גז אחת המטרות של החיישן זה למשוך הילוך.
כמו כן יכול להיות שלחצן שאחראי על הקיק דאון תקוע (תקלה שהייתה לחבר).
בכל אופן אני ממליץ לך ללכת למוסך שני בקריית אתא, מנסיון של החבר זה המוסך היחיד שפתר לו את הבעיה לאחר שהוא עבר בכל המורשים בצפון. 048720232
  • שנתיים מאוחר יותר...
אחרית דבר שנתיים לאחר פתיחת השרשור .
לטובת מי שיעשה חיפוש בעתיד אני מעלה את הפתרון לאחר שנתיים מפתיחת השרשור וכמעט שלוש שנים לתקלה.
בלי להשמיץ יותר מדי את מוסך קרסו בצומת וולקן , נמצאה לבסוף התקלה לאחר עוגמת נפש רבה .
הבעיה נעוצה בחיישן מהירות , או כפי שרשום על קופסת החלק שהושארה ברכב - חיישן גיר אוטומטי.
עניין של 900 ש"ח החלק +300 עבודה.
פשוט חוסר מקצועיות וידע של מוסך מרכזי של יבואן ...התקלה אומנם נדירה אבל לא בלתי מוכרת.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
כרמל דוכס - תודה ענקית!!!
גם אני מסתובב עם אותה בעיה בדיוק כבר למעלה מחצי שנה... (אצלי זה דגם 2001).
שוב תודה,
זוהר.
"הפחד הכי גדול של בני האדם הוא נאום פומבי. מספר שתיים הוא מוות... זה אומר שאדם ממוצע יעדיף בהלוויה להיות בתוך הארון מאשר לשאת את ההספד!" (סיינפלד)
גם אני מצטרף לשאלה.
זוהר בחושך, סידרת את הבעיה?
הרגע חזרתי מביקור במוסך, ושם, לאכזבתי המאד גדולה, אמרו לי כי יש ישנם שני חיישני מהי' לגיר - אחד בכניסה ואחד ביציאה.
בגלל שזאת תקלה "חמקמקה" (כלומר, מופיעה מתי שבא לה :evil:), המוסכניק לא יודע לאבחן את הבעיה בדיוק, כי המחשב של הרכב לא מדווח על שום תקלה, ושאני אחזור אליו כאשר הבעיה מופיעה... :roll:
אני לא רוצה להחליף על עיוור את החיישנים (זה לא זול...), וגם כי יכול להיות שהבעיה היא בכלל, אם הבנתי נכון, בין החיישנ/ים ללוח המחוונים (מד המהירות).
בקיצור, הלכתי מלא תקווה למוסך וחזרתי עוד יותר מבולבל...:cry:
אם יש למישהו עצה/רעיון אני מאד אשמח לשמוע.
תודה.
מאיפה אתה בארץ?
אם התכוונת אלי, אני ממודיעין.
לא יודע אם מדובר בדיוק באותה הבעיה, אבל נפתח בעבר שרשור באותו נושא, עם עוד הצעה של ניקוי.
אם התכוונת לשירשור של הבעיה עם ה"מכה" בהעברת ההילוכים מראשון לשני - אז לא, זאת לא אותה הבעיה. פה מדובר במצב שנתקעים בהילוך הראשון (ולפעמים השני) והרכב לא מצליח להעביר הילוך. המצב נפתר רק לאחר שעוצרים ומכבים את המנוע...
