כרמל דוכס
כל מה שפורסם על ידי כרמל דוכס
שעון החום המקורי לא כ"כ מתפקד כבר. מעוניין להתקין שעון חום חיצוני לרכב שייתן גם התראה של זמזם. הבנתי שעדיף שעון עם יוניט שמודד חום הברזל ולא יוניט שמודד חום המים. היכן באיזור חיפה יש מישהו שמתעסק בעניינים שכאלה ??
מי אתה שתחנך ותלמד לקח ילדה זרה בת 10 ? הרכב שלך אמנם לא רק פח , אבל אתה בהחלט כן . רוב התגובות בשרשור הזה מבחילות כמו התנהגותו של אותו בריון שמתנהג בצורה מבישה ומתנפל בצרחות על ילדה קטנה בנוכחות הוריה וגם מאיים ברצח. זה פרצופה של המדינה ושל חיות האדם שהפכנו להיות . חבל שאין לנו משטרה יותר חזקה שתתחיל להשליט סדר ברחובות...תוך כמה שנים זה כבר לא יהיה אפשרי כי גדלים כאן דורות של אנשים שלא יודעים מה זה חוק וסדר.
אף פירוקיה לא קונה רכב בן 20 למטרת פירוק ....לכל היותר ניתן למכור למגרשי ברזל עבור חצי שקל לקילו או משהו כזה.
אדים על שמשת הרכב- מבפנים - איך ולמה ? מה עלי לעשות?
כרמל דוכס פרסם הודעה בנושא של chen132 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה שיש לעשות זה להחנות את האוטו בשמש תוך השארת שני חלונות פתוחים מעט (ס"מ או שניים ). תוך יומיים שלושה הרכב יתייבש ויפסיק הטל מבפנים. תוציא גם את כל שטיחי הגומי . -
עם כל הכבוד : נסעת במהירות גבוהה מהמותר בעיר . יכולת לחזור לנתיב הימני הרבה לפני ולא לעבור בצמוד לטור . האזנת לרדיו חיפה שזאת העברה החמורה ביותר בסרטון
לא צירוף מקרים....יש לך חדירת מים לתוך האוטו. מה שקורה זה שבמשך היום הטמפרטורה בתוך האוטו עולה בעיקר שיש ימי שמש...האויר בחוץ עדיין קר וגם החלונות. המים מתאדים ממקור המים ואח"כ מתעבים על החלונות מבפנים. תבדוק טוב אם המושבים מאחורה או השטיחים לא רטובים או לחים או שבבגאז' אין מים (עומדים?) . זה מלווה בריח לא טוב . -
הייתה לי תופעה דומה שמקורה היה בחדירת מים לבגאז'.... אני מנחש שאם תוציא את הגלגל ספר תגלה שכל האמבטיה מלאה במים....כאשר הרכב עומד במשך היום בשמש יש עיבוי של המים מבפנים וזה גם מלווה בריח לא נעים. בכל מקרה אם מדובר ממש בטיפות ולא באדים זה סימן שיש לך מים בתוך הרכב. -
הכוונה שלי היא שניתן היה לייצר שלט למערכת הפתיחה/סגירה המקורית של הרכב . במקום המפתח המקורי של ניסן שכולל מפתח+ציפ' לאימובליזר+שלט מובנה שכל תפקידו פתיחה / סגירה של הנעילה החשמלית , היה ניתן לעשות מפתח הכולל ציפ' + שלט חיצוני לפתיחת הנעילה החשמלית. זה הסתכם בכמה מאות שקלים לעומת 2000 ש"ח ל"מפתח מקורי" של קרסו. מכיוון שהיה מדובר בשלט הספר , הסתפקתי רק במפתח+ציפ' בעלות זניחה ביחס למה שדרש קרסו.
בהחלט ניתן לעשות שלט נפרד רק לפתיחה וסגירה , עניין של כמה מאות שקלים אך בטח פחות ממחיר היבואן. בעבר הייתי זקוק לעשות עבור ניסאן אלמרה פרפקט...קרסו ביקשו 2000 ש"ח ! מצאתי 2 בעלי מקצוע שעושים זאת...אך בחיפה!
לפי דעתי זאת טעות להתחיל בכפולים יום אחרי יום.....מה ציפית שאחרי שבועיים מהרגע שנכנסת לראשונה לרכב יגישו אותך לטסט? קח את הדברים יותר באיזי , שניים שלושה שעורים בודדים בשבוע. הזמן הוא אלמנט חשוב ואתה לא מספיק להפנים את מה שאתה לומד וגם השיפור שלך יהיה יותר איטי. אם רוב הנסיעות שלך הם על כבישים בין עירוניים אז אתה צודק שכך לא תתקדם לכלום. אני חושב שבכל הלימוד שלי יצאתי לכביש מהיר פעמיים או שלוש וזה הכל. 90% מהשיעורים הם בנסיעה עירונית שם מתרגלים השתלבות בתנועה,העברת הילוכים ובעצם מה לא? נסיעה בינעירונית מונוטונית ומשעממת מטיבעה. איך הגעת למורה הזה , דרך ספר טלפונים? אני בטוי שמשהו שאתה מכיר הפנה אותך אליו , אז דבר איתו.. זה שהוא שם עליך ידיים זה הטרדה מינית
בכל מקרה תחליט מהר כי אם תפקיד את הרשיון אחרי מועד חידוש הטסט תהיה מחוייב בעתיד גם באגרה של השנה הזאת . לטעמי לא שווה ההתעסקות בשביל כמה מאות שקלים. תהיה בעיה להעביר טסט לרכב גרוטאה אחרי שעמד שנה או יותר. אם עדיין יש לך טסט וביטוח תזמין גרר (שמגיע לך חינם) וקח אותו למגרש ברזל שם תקבל 0.5 ש"ח לקילו מה שיתן לך 350 -400 ש"ח במקרה הטוב. אם בעתיד תצטרך לממן גם גרירה בכלל תצא מופסד . לי היה מקרה דומה לפני חצי שנה...על אפלאוז 93 קיבלתי 460 ש"ח לברזל וחסל העניין. אף מגרש פירוקיות לא צריך חלקים לגרוטאות האלה. אם אתה רוצה להתברבר עם זה כמה שנים זאת זכותך כי בכל זאת זה כסף גם אם זניח.
התופעה התרחשה רק כאשר חום המנוע הגיע לטמפ' עבודה ולעולם לא כאשר היה במצב קר בתחילת נסיעה. לא היו דפיקות או קפיצות בין מהלכי הילוכים ולמעשה בתשעים אחוז מהזמן הרכב והגיר היו ללא דופי , אך בזמן האחרון לא היתה נסיעה שהתופעה לא קרתה. לי היה ברור שהתקלה היא לא מכנית אלה חשמלית כי ברגע שכיבתי סוויץ היה מעין ריסט והאוטו חזר לנורמל. הפורום בהחלט עזר מאוד לפתרון התקלה וזאת הסיבה שחזרתי לדווח לטובת מי שיתקל בבעיה דומה בעתיד. מוסך יבואן קרסו לא ידע לפתור את הבעיה במשך שנים , מכיוון שהרכב שייך לאבי שהוא אדם מבוגר הם מרחו אותו במשך שנים והוא מצדו לא היה מספיק נבון כדי לעבור למוסך אחר. כאשר הגיעו מים עד נפש ( לא היה ניתן יותר להשתמש ברכב ) המוסך טען שעדיין לא יודעים מה התקלה , אך יש שתי אפשרויות: או שיפוץ מוח הגיר או החלפת חיישן מהירות. מכיוון שהחלפת החיישן הרבה יותר זולה ופשוטה הוחלט שזה מה שיעשה תחילה. הומלץ לי להתפלל שזו אכן התקלה. לטענתם מחשב הרכב בשנתון כזה לא מספיק מתוחכם ולכן אין שם תיעוד של התקלה. מה שבטוח הוא שלעולם לא אכנס יותר למוסך הזה ושלעולם לא אקנה יותר ניסן .
ניסאן אלמרה אוטו' נתקעת בהילוך ראשון עד כיבוי המנוע
כרמל דוכס פרסם הודעה בנושא של prts בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תקלה דומה באלמרה פרפקט 2002 נפתרה לחלוטין ע"י החלפת חיישן מהירות (חיישן גיר אוטומטי) עניין של 900 ש"ח לחלק +עבודה 300 ש"ח... ראו גם כאן : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=349947 -
אכן התקלה היתה בחיישן מהירות /חיישן גיר אוטומטי .....תקלה די נדירה לאלמרה פרפקט שנחשבת באופן כללי לרכב אמין ובייחוד הגיר שלה.....זאת הסיבה שהמוסך לא ידע להתמודד עם הבעיה . ראו גם כאן : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=295363
בעיה בגיר אוטמטי - ניסאן אלמרה פרפקט 2002
כרמל דוכס פרסם הודעה בנושא של כרמל דוכס בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אחרית דבר שנתיים לאחר פתיחת השרשור . לטובת מי שיעשה חיפוש בעתיד אני מעלה את הפתרון לאחר שנתיים מפתיחת השרשור וכמעט שלוש שנים לתקלה. בלי להשמיץ יותר מדי את מוסך קרסו בצומת וולקן , נמצאה לבסוף התקלה לאחר עוגמת נפש רבה . הבעיה נעוצה בחיישן מהירות , או כפי שרשום על קופסת החלק שהושארה ברכב - חיישן גיר אוטומטי. עניין של 900 ש"ח החלק +300 עבודה. פשוט חוסר מקצועיות וידע של מוסך מרכזי של יבואן ...התקלה אומנם נדירה אבל לא בלתי מוכרת. -
צמיגים וחלקים לדייהטסו אפלאוז
כרמל דוכס פרסם הודעה בנושא של כרמל דוכס בתוך מכירה - חלקים, חלפים, אביזרים, שיפורים ועוד
בנוסף , זרועות המגבים קדמיים ואחוריים , כל הפלסטיקה הפנימית , פנס שמאלי אחורי , מיכל ומשאבה וישר אחורי ..מחירים נוחים . -
כמו כן למכירה ארבעת מנגנוני החלונות החשמליים , שתי מראות חשמליות , ריפודים לכל ארבעת הדלתות , פנס קדמי ימני , מראת פנים ,שמשות , מושבים במצב מצויין , אלטרנטור ,קרבורטור , רדיאטור חימום ובקיצור כל מה שיש ....וגם מנוע של 200K ק"מ לא אוכל גרם שמן וגרם מים , האוטו מטופל היטב ואצלי כבר 12 שנים אך לצערי עבר תאונה מאחורה. הכל במחירים נוחים . מי שמעוניין נסתדר על המחיר. אוהד 0526388664 או 048388664 חיפה. -
מכירת חיסול -
הצעות רציניות בבקשה , לא לעשות צחוק . זוג צמיגים חדש במאתיים ש"ח במקום בשש-מאות. האלטרנטור -150 ש"ח. המצבר כבר לא רלבנטי. -
גם המצבר מוצע : מצבר שנפ מק"ט 83. 46 AH חדש שהותקן בחודש פברואר 2011. 300 ש"ח גמיש הקונה צריך להשאיר מצבר ישן . -
רכב שהולך להשבתה מיידית למהירי החלטה ותגובה. זוג צמיגי דאנלופ SP SPORT 490 מידה 185/60R14 ,82Hב-300 ש"ח . תאריך 5009 , הורכבו על הרכב בנובמבר 2010. ניקנו ב-600 ש"ח. אלטרנטור משופץ שהורכב לפני חודשיים בלבד -200 ש"ח. כל חלק אחר שתרצו ימכר גם .המיקום חיפה. 0526388664 או 048388664 אוהד
הרכב ניסאן אלמרה פרפקט 1800 שנת ייצור 2002. אוטומט.יד ראשונה. 95000 ק"מ מאז ומתמיד מטופל אצל קרסו. הבעיה היא שלעיתים די קרובות הרכב נתקע על הילוך ראשון ולא מסוגל לעבור לשני. הדבר קורה בתחילת נסיעה כמובן. אם הרכב כן הצליח לעבור לשני הוא מתפקד מצויין ללא דופי. מעולם לא קרה שנתקע במעבר בין שני לשלישי או שלישי לרביעי. במצב כזה כלום לא עוזר ונדרשת עצירה וכיבוי מנוע והוצאת מפתח...או אז הכל בסדר. מיותר לציין שמצב זה מסוכן ביותר ביחוד בכבישים מהירים. אצל קרסו , שהוא מוסך היבואן אין פתרון. בחיבור למחשב הם לא מקבלים שום תקלה. הם מבקשים שאגיע אליהם כשיש את הבעיה אבל זה כמובן לא אפשרי כי אי אפשר לנהוג ברכב במצב שהוא נתקע. יש ימים ולפעמים שבועות שלמים שהרכב תקין לחלוטין ואין שום בעיה. המצב הזה נמשך כבר שנה שלמה ואני חסר אונים ממש. אצל קרסו אומרים שהם לא יודעים מה התקלה , וגם במקרה של החלפת גיר ייתכן והבעיה תמשך . מה אפשר לעשות ? מחפש מומחה לדבר. אני מאמין שהתקלה חשמלית או באיזה חיישן ולא מכנית בגיר שכן הוא עובד בחלק מהזמן ללא דופי.
איך לאתר ולהשתיק מזמוזים מרגיזים מפנים הרכב?
כרמל דוכס פרסם הודעה בנושא של TheTool בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תגביר את הווליום במערכת סטריאו -
לטובת אלו שעושים חיפוש.... גם לי סדק בדוד עליון ברדיאטור (אפלאוז 93 אוטומט)...הדוד מקורי והחזיק 17 שנים , לא רע. תיקנתי ב-א.ס מצננים , בית מלאכה לתיקון רדיאטורים ומכלי דלק ...איזור המוסכים בחוף שמן -חיפה. בעל הבית אדם ישר בשם אמיל 04-8624140 .רחוב טובים 30. החלפתי הדוד העליון בלבד+פירוק והרכבה וכמובן ניקוי ושטיפת המצנן בעלות של 300 ש"ח כולל מע"מ. החלפת כל הרדיאטור היתה עולה 600 ש"ח. לטענתו לא היה טעם להחליף את כל המצנן כי מצבו טוב מאוד והתחליפיים של היום יחזיקו עוד פחות ממקורי בן 17.. לטענתו באפלאוז אין בעיה בדוד התחתון בד"כ כי שם הטמפ' נמוכה בעשר מעלות מהדוד העליון. אחריות לשישה חודשים.
הבעיה אינה בעודף שמן גיר.. מי יכול לעזור , לפחות בהמלצה למכון גירים רציני בחיפה ?
