מחשב חדש - מסך לא עובד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6195 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכרטיס מסך הוא לא אונבורד ואין איפה להתבלבל בחיבורים.
כמו שאמרו המחשב באחריות ולכן אחזיר אותו לחנות and let the pros take care of it
תודה בכל מקרה לכולם :)
אם יש לך קצת חוש טכני תפתח את המארז, תחפש ג'אמפר שלידו רשום CMOS, הוא צריך להיות מחובר לשניים מתוך שלושה פינים קטנים, תוציא אותו ותחבר אותו לצירוף השניים האחרים, תדליק את המחשב, תכבה אותו ותחזיר את המחשב למעבדה.
אם יש לבחור לוח אם של אסוס זה סיכוי של 90% לוח אם שרוף.
אין להדליק את המחשב בשום מקרא באיפוס CMOS , אם תקרא פעם בהוראות , איפוס מבצעים אחרי ניתוק מלא מהחשמל.
בנוסף יש לרוקן חשמל סטטי ולוודא שאין מתח עי הדלקה חד פעמית אחרי שניתקת את המחשב מהשקע.
רק אחרי זה מותר להזיז את הJUMPER למשך 10 שניות ולהחזיר חזרה למקום לפני הדלקה.
אודי A4
דימה.
הניחוש שלי שהכרטיס מסך יצא מהמקום בזמן שהובלת את המחשב
זה בלתי אפשרי.
קודם כל, אפשר לאפס BIOS ע"י הוצאת הסוללה מהלוח אם לכ-15 שניות והחזרתה, לא ? (כמובן כשהמחשב מנותק מהחשמל וללא שאריות חשמל)
בואו נעשה דבר ראשון קודם כל :
נסה לנתק את המחשב מהחשמל, ולפרוק את שאריות החשמל הסטטי שנותרו ע"י לחיצה על כפתור ההדלקה. בחלק מהמחשבים המחשב ידלק לחצי שניה ויכבה, סימן שלא נותר בו חשמל.
לאחר מכן נסה שוב להדליק את המחשב. בעבר הייתה לי בדיוק אותה תקלה עם מחשב בן 3 וזה מה שפתר את הבעיה.
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
זה בלתי אפשרי.
אפשרי, לא סביר, אבל אפשרי.
כל מה שתעשה בחיים, יהיה חסר חשיבות.
אך חשוב מאוד שתעשה אותו,
כי איש לא יעשה אותו מלבדך.
למרות שהכרטיס מאובטח לסלוט עם הברגה, אפשרי שהוא יצא החוצה.
מכיון שהמחשב חדש ואתה לא נראה לי מבין גדול מידי (עם כל הכבוד, ללא שום זלזול) עדיף שתקרא לבחור שבנה לך אותו, שהוא יטפל בעניינים בעצמו.
אלון הוצאת הסוללה אכן מאפס BIOS אך זה זמן משתנה בין 15 שניות לבין שבוע , תלוי בלוח אם.
בלוחות אם חדשים יש מצב שהוצאת הסוללה רק תאפס את השעון , לכן זה ממש לא דרך מומלצת.
אודי A4
דימה.
הוצאת סוללה (בלבד) היא דרך לא נכונה ויעילה לאפס BIOS. זכרון ה- CMOS RAM הוא זכרון קטנטן עם צריכת זרם נמוכה, ובמקביל אליו מחובר קבל לייצוב. ולכן, ניתוק הסוללה והחזרתה למספר שניות/דקות/שעות עשוי שלא לגרום לאיפוס כלל. איפוס מבצעים לרוב על ידי העברת ג'מפר למצב איפוס (כפי שמוגדר בלוח האם) - שמקצר את צרכני הסוללה למינוס, והחזרתו. כמו כן, איפוס מבצעים אך ורק כאשר ספק הכח מכובה (מפסק במצב כבוי) או מנותק מהרשת.
אין מצב של איפוס שעון ולא BIOS. מה שמתאפס (או לא מתאפס) הוא ביט בודד שנקרא
VRT= valid RAM and TIME
וכשהוא מאופס, ה - BIOS עולה בערכי ברירת מחדל כי ההגדרות נמחקו.
:turn-l:
