dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6270 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחפש רכיבי מורל כגון קומפוננט החל מדוטק אוביישן ומעלה .טויטרים החל מMT22 ומעלה.ובכלל תציעו.
אני מאזור אשדוד 0722332443.תודה
CDT CL-6 MIDWOOFERS חדשים לגמרי ללא אריזה הנה מפרט.מחיר 450 שח
http://cgi.ebay.com/6-1-2-CL-6e-CDT-...3286.m20.l1116
  • Diameter: 6.5" (170mm)
  • Sensitivity: 90.8 dB
  • Power Handling: 80 Wrms (100W pk)
  • Frequency Response: 60 ~ 5000 hZ
  • Nominal Impedance: 4 Ohms
  • Voice Coil Diameter: 1.0" (26mm)
Dimensions
  • Mounting depth: 2.63" (66.8 mm)
  • Cutout diameter: 5.78" (147 mm)
  • Outer diameter: 6.63" (168 mm)
Thiele-Small Paramters
  • Free Air Resonance: 67.4 Hz
  • Voice Coil DC Resistance: 3.59 ohms
  • Voice Coil Inductance @ 1 kHz: 0.19 mH
  • Mechanical Q (Qms): 3.56
  • Electrical Q (Qes): 1.08
  • Total Q (Qts): 0.83
  • Compliance Volume (Vas): 8.73l / 0.308 ft3
  • Moving mass, Diaphragm: 15.81 Gr
  • Driver Radiating Area (Sd): 133 cM2 / 20.57 In2
  • Motor Force Factor: 4.71 Tm
סט קומפוננט חדש של ETON על האריזה כתוב HIGH-END CAR SPEAKERS תוצרת מערב גרמניה.
הנה נתונים.
Z= 4 Ohm
Fe= 45 Hz
SIZE=175MM
Qts= 0,52
Vas= 19 dm3
BxL= 4,4 Tm
Sd= 137 cm2
Re= 3,2
Range 40Hz - 24kHz
sensitivity 93 db
RMS 100 Watt per woffer
Peak 200 Watt per woffer
diaphragm material=haxcone
voic-coil former=aluminum
chassis material=carbonfiber\ABS
  • שבועיים מאוחר יותר ...
