האם יש עבודה "בחוץ"?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6300 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יכול להגיד לך מאשיתי - עבודה - אין בחוץ.
וכמו ששמת לב - מדברים על משכורות מאוד נמוכות ומסלולי מכשולים שאסטרונאוטים בנאסא עם תואר שלישי היו מתקשים להתקבל למשהו סביר.
המלצה שלי ? זה לא הזמן.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
מצטער אם דברי לא הובנו כהלכה.
הפתוחה מוסד שמכבד את עצמו, אבל הלימודים אינם אינטנסיביים מספיק כדי לסיים תואר בתקופת זמן סבירה או מקבילה לתואר שנעשה בתוך מסגרת מסודרת.
כמו כן העלות היא גבוהה מאוד,במיוחד למי שחטף קיצוץ של שני שליש משכרו וצריך לקחת גם את זה בחשבון.
זה לא מדויק.
אם אתה לומד דרך אחת מה"מכללות" של האוניברסיטה הפתוחה(ר"ג,רעננה,פ"ת), זמן הלימוד הוא זהה או במקס' ארוך בסמסטר אחד מכל תואר מקביל במוסד אחר.
חבל שהסטיגמות העתיקות של האוניברסיטה הפתוחה עדיין קיימות.
אם אתה בא ללמוד, אתה תסיים בזמן.
מי שבא להתמרח ולוקח קורס ורבע בסמסטר, יסיים תואר תוך 10 שנים.
לגבי המחיר?, זה כבר ממש נתון לויכוח, העלות היא ביניים, יש מקומות יקרים בהרבה ויש מקומות זולים ב10-20 אחוז.
יקר- זה לא.
אבל אין דבר כזה לימודים אקדמאים בזול.
under construction..
הבעיה היא שאחרי סיום התואר מקומות העבודה לא יכבדו אותך כמו שמכבדים את מי שעשה תואר במקום יותר נחשב
כמו כל דבר בחיים, אי אפשר לכתוב דברים בצורה כל כך גורפת. יש מקומות עבודה שמצידם תביא תואר מאונ' לטביה, יש כאלה שיתפסו ממך אחראי וממושמע בגלל שאתה בוגר או"פ, ויש כאלה שלא.
זמן הלימודים גם כן שונה אצל כל אחד.
ה-יתרון באוניברסיטה הפתוחה (חוצמזה שאין חובת נוכחות, לטובת המבריזנים הכרונים) זו האפשרות לשלב משרה מלאה עם לימודים, ולמי שיש ג'וב טוב ולא ממהר "לסיים תואר ב3 שנים", זה משמעותי מאוד.
ואתה יודע את זה מנסיון או שאתה כמו קודמיך ניזונים משמועות שמזמן כבר לא תקפות?
רמת הלימודים באו"פ היא מהגבוהות שיש בארץ, בגלל כל נושא ה"פתוחה".
בנוסף, יש את נושא אפיקי המעבר בין האוניברסטיאות השונות ויש חובת קבלה של סטודנטים -אשר מסיימים את המקצועות הבסיסיים בציונים גבוהים.
הרי למעשה שאתה יכול ללמוד בטכניון,אוני' חיפה,ת"א,ירושליים,בר-אילן,בן-גוריון גם ללא בגרות וללא פסיכומטרי ובעצם רק על סמך מה שאתה משיג בפועל.
היתרון כמו ששביט ציין לפניי, הוא העובדה שניתן לשלב עבודה במקום נורמלי ולא במלצרות או שליחויות או כל עבודה סטודנטיאלית אחרת.
חלקנו מחזיקים במשרות טובות ומכובדות שזה יהיה מאוד קשה לוותר עליהן, לטובת לימודים שיביאו אותך לאותו המקום בדיוק( לדוגמא).
בנוסף, העובדה שלא צריך לבזבז את הזמן היקר ואת הכסף כמובן על קשקוש כמו פסיכומטרי שמזמן הפך להיות תעשיה רודפת בצע של כסף.
וכמובן גם שיפור בגרויות וכו' שגם הוא, כבר מזמן הפך לעניין כלכלי נטו.
היום בשביל להתקבל לאוני' "מכובדת" סטייל אוני' ת"א אתה צריך ללמוד שנתיים קודם- בגרויות מחדש+פסיכומטרי, רק בכדי להתקבל לשם.
בזמן הזה, אתה כבר במחצית התואר באו"פ.
ולגבי הקבלה במקומות עבודה? אם אתה לא מתאים למשרה ואין לך יכולת להביע את עצמך בצורה שתגרום למעסיק לבחור בך- גם תואר במדעי החרטאטוטוס מאוניברסטית ת"א לא יעזור לך.
וכיום, המגמה היא דווקא להעריך יותר את הבוגרים של או"פ.
אקסודוס, המצב בשוק רע מאוד, ואפקט הדומינו עדיין לא הגיע לשיאו.
מקומות שעדיין לא עשו קיצוצים, אם המצב לא ישתפר בקרוב - יעשו!
במקרה של קיצוצים ופיטור עובדים מיותר לציין שישאירו בעבודה את הטובים ביותר.
הכוונה לטובים ביותר היא לא מי שעושה את עבודתו בצורה הטובה ביותר, אלא למי יש תואר יותר איכותי.
מיותר לציין שלא ימהרו לקבל עובדים במקום שבו פיטרו עובדים או שעומדים לפטר.
שנה מעט את סגנון החיים שלך ותתאים אותו למשכורת הנוכחית. תחזיק בעבודה הזאת בינתיים כי לצאת ולחפש עבודה עכשיו זה זמן גרוע מאוד.
שיהיה בהצלחה.
GS300.
אם השיקולים להשאיר/לפטר עובד מסתמכים על התואר האוניברסיטאי אז משהו במקום העבודה הזה מסריח.
ואני אומר את זה ממקום ששיקולי הפיטורים שלו היו אכזריים מאוד וחסרי רגישות מבחינת ההשפעה על העובד
אבל בעלי הגיון כלכלי מסוים (לטווח קצר בלבד לדעתי) עבור החברה.
עדיין על שיקול כזה עקום לא שמעתי.
1. אני סיימתי תואר תוך 4 שנים כאשר למדתי רק 3 קורסים בסמסטר, ולא חסרים כאלה שסיימו תוך 3 שנים. מצד שני, גם לא חסרים כאלה שסיימו אחרי 10. הקצב תלוי רק בך.
2. שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא אוניברסיטאי. משלמים בערך כמו בכל אוניברסיטה אחרת, פרט לכך שכאן מדיניות התשלום היא לפי קורס ואת החזרי וינוגרד מקבלים בדיעבד. שכר הלימוד עולה במעט (~200 ש"ח לקורס) אם לומדים אותו בהנחיה מוגברת, אך זה כבר בשוליים. כמו כן זכור ששכר הלימוד בפתוחה כולל את כל חומרי הלימוד שתצטרך וזה לא עניין של מה בכך.
