dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6472 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
קיבלתי את המסך מגע שהזמנתי מדגם lilliput GL-701 np/c/t
אחרי ההתקנה שמתי לב לכמה עניינים
ורציתי לוודא אם זה באמת אמור לפעול ככה או שיש לי טעות כלשהי
1. כאשר המכשיר מכובה (סויוץ סגור, מפתח בחוץ) המסך נשאר דלוק עם השעה (שזה מתקבל) ונשארים אורות כחולים ב 2 הכפתורים של המכשיר (שזה קצת מוזר) אבל בגוון קצת כהה יותר אבל עדיין בולט מבחוץ.. זה אמור להיות ככה? יש אפשרות לבטל את זה? אני לא רוצה לחבר את המתח הראשי גם לאחרי סוויץ כי אז הזיכרון של המכשיר בטח ילך גם כל סגירת סוויץ (מיקום מסך,תחנות רדיו,תיקוני צבע,הגדרות). מה אפשר לעשות?
2. כשהמסך במצב פתוח ואני מכבה את האוטו המסך נשאר במצב שהוא היה המכשיר נכבה כמצופה ומפסיק להגיב, לא נסגר לבד. זאת אומרת שצריך ללחוץ על הכיבוי\הכנסת מסך ורק אז לסגור את הסוויץ (שטות גמורה) הייתי מצפה מהמסך להסגר לבד, אני טועה? יש אופציה?
3. שאלה קטנה, המסך מגיע עם חיבורים: +(קבוע), -(שחור), +(אחרי סיוויץ), וגם כבל הארקה כזה (נראה כמו חוט הארקה בשקע בבית צהוב ועוד משו) לאן אמורים לחבר את זה ? למינוס גם? כי אין שם כל כך מקום שאפשר לחבר את זה לגוף של הרכב
תודה, ניר.
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
לדעתי החלפתה בין שתי הפלוסים זאת אומרת
שאת הפלוס שאמור להיות קבוע חיברתה לסוויץ ואת הפלוס של הסוויץ חיברתה לקבוע
שתי התופעות שתיארתה לא אמורות לקרות בחיבור תקין (אצלי באותו מסך הם לא קיימות)
בקשר לחוט אצלי אין עוד חוט צהוב חוץ מהמתח פלוס הקבוע
צריך לבדוק בחוברת ההפעלה, אבל בדרך כלל החוט הצהוב מתחבר לפיקוד התאורה של הרכב.
בצורה כזאת, כאשר מדליקים את האורות, התאורה במסך נחלשת מעט (ניתן בדרך כלל להגדיר כמה. חפש הגדרות dimmer במערכת).
Ford Fiesta Ambiente 2012
Ford Focus Active Tourer  2020
Magenta Workshop
לגבי ההפיכה של החוטים - הלכתי לפי הצבעים שהיו במחבר של הפיוניר שהיה שם אבל אני אבדוק את זה! אם אתה אומר שיש לך אותו מסך וזה לא ככה אז אני מבסוט נורא התבאסתי שראיתי שזה המצב.
לגבי הארקה זה חוט צהוב ירוק (ממש כמו של בית) עבה שמוברג חיצונית לקייס של המסך
ומגיע עם כזאת שן U שאפשר להבריז למקום כלשהו ורשום לחבר אותו ל GROUND
למרות שיש למסך כבר חיבור אחר (חוט שחור) למינוס.
מה פשר הדבר:o ? לאן אני יכול לחבר אותו בתוך המקום ?
Mitsubishi king
אצלי לא הגיע החוט הזה כנראה שזה שיפור שהם הוסיפו אצלי הוספתי חוט כזה לבד
צריך לחבר את החוט למקום שיגע בפח חשוף של הרכב כנראה כדי לקבל אדמה טובה יותר
אצלי זה פתר ריצודים במסך
כנראה באמת שזה שיפור כלשהו
כרגע אני שם אותו מחובר למינוס רגיל במידה ואני אצטרך אני יעשה לו הארכה ואחבר לפח של הרכב
לגבי הפלוס באמת היה הפוך בין הקבוע לבין אחרי סוויץ! וזה פתר תבעיה
עכשיו המסך נכבה ונסגר אוטומטית ממש ליגה
למרות שזה מוזר כי זה היה לפי הצבעים של הפיוניר
ששם זה זהה בצבעים למסך הזה
:D
בכל מקרה אני מבסוט.. עוד כמה ימים אני מקווה כבר להציג את התוצאות ;)
תודה על העזרה!
Mitsubishi king
