SUNDOWN 1000D כמה שאלות.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6577 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי מספר שאלות בנוגע למגבר הנ"ל:
1)איך אני מחבר את הסאב שלי..ל-A או ל-B,גישור?? (סליל אחד של 4 אוהם)
2)מהן כל אפשרויות הכיוון??
את הגיין אני מכוון לפי האוזן
את הLPF על 80
את ה BASSBOOST מומלץ על -0
ויש שניים נוספים שהם SUBSONIC, PHASE אשמח להסבר על שניהם ועל כמה מומלץ לכוון אותם??
תודה לעוזרים,
וסליחה על הגודל לא הצלחתי להקטין..
גל נעים :)
רדיו דיסק: Clarion DXZ786USB
מגברים:DLS RA-40 מונו-SunDown 1000D
קומפוננט: DLS UP6i
סאב: Ascedant Audio Arsenal 12
  • תגובות 50
אתה יכול לחבר את הסאב לA לB או אפילו בגישור זה לא משנה
זוג היציאות הללו במגבר מתחברות לאחד כך
שזה לנוחות בלבד
לא סתם קוראים לו מונו(יחיד) בלוק :]
הסאבסוניק נועד בכדי להגן על הסאב\וופר
בתיבות פתוחות אשר מכוונות לתדר מסויים , מתחת לאותו תדר התיבה לא יכולה לשלוט על הסאב והוא עלול להנזק
לכן פה בא הסאבסוניק הוא מעיין HPF לסאב כמו לרמקולים .
הפאזה כמו שאתה בטח יודע
לכל רמקול יש + -
ישנם מצבים בהם הבאס לא נשמע טוב מה זאת אומרת לא נשמע טוב , לא מתחבר עם הרמקולים מאחורה מאחר וכיוצא בזה
מצב זה נגרם עקב האקוסטיקה ברכב לרוב , ולכל רכב אקוסטיקה משל עצמו לטוב ולרע .
כיוון הפאזה עוזר להגיע לפאזה נכונה בהתאם לאקוסטיקה ברכב - בקטנה אני מסביר אל תבואו אליי עם מגילות עכשיו אין לי כח לזה :p
זהו בעיקרון . עוד שאלות ?
הסאב לא משנה איך אני מחבר אותו..?? (בדוק)?
כי הסדר הוא ככה.. +--+ ואם אני רוצה גישור איך אני מחבר??
ואיך אני יודע על כמה לכוון את הסאב סוניק?
ולפני כיוון כללי של המגבר..אני שם הכל על 0 חוץ מהLPF ואז מתחיל לכוון?
קומפוננט: DLS UP6i
אין דבר כזה גישור במגבר מונובלוק.
כמו שרוני הסביר, היציאות הנ"ל הן לנוחות בלבד (בתוך המגבר הן "מגושרות").
את הסאב סוניק מכוונים לפי מגבלות נשמעות \ מגבלות של הסאב. זה למעשה פילטר HP לתדרים נמוכים מאוד. אני מאמין שאתה תמצא אותו שימושי באיזור ה 30.
איתמר.
יש את הנתון הזה בMENUAL של הסאב: Frequency Response: 20 Hz - 500 KHz
זה אומר שהתדר הכי הכי נמון שהסאב מסוגל לנגן זה 20 הרץ ולכן אני מכוון את הסאב סוניק על 20 וזה ינגן מ-20 ומעלה וככה לא יזיק לסאב..אני צודק??
ואת כיוון הפאזות לפי האוזן אני מכוון?? PHASE
קומפוננט: DLS UP6i
לא מדוייק.
אין צורך לתת לסאב "לרדת" עד 20. זה ממילא תדר שבקושי שמיע שמיע ומאוד קשה לסאב לנגן אותו. סאב סוניק באיזור ה 30 חוסך מהסאב מאמץ מיותר ומונע הפרעות לצליל => הסאב נשמע טוב יותר.
פאזה זה תמיד לפי האוזן.
איתמר.
אז אתה אומר שכדאי לתת לו 30 כדי שיהיה "בריא" יותר..??
בקשר לכיוון המגבר..כדאי להתחיל עם הפאזה על 0 ..?
קומפוננט: DLS UP6i
צריך לנסות ולראות איך שומעים. אלא אם יש לך סאב-על, לא הייתי חותך עם הסאבסוניק פחות מ 30.
כן, להתחיל מ 0 ולראות אם בכלל זה משנה \ צריך להתעסק איתו.
איתמר.
אז ככה הולך כיוון המגבר:
GAIN-0
SUBSONIC-30
LPF-80
BASSBOOST-0
PHASE-0 (זהו המצב הרגיל ואם אני משחק איתו אז אני הופך פאזות??, כלומר + עם -)
ואז אני משחק עם הגיין עד לעיוות וכולי וכולי..דרך אגב איך נשמע "עיוות צליל" בסאב?
קומפוננט: DLS UP6i
כשאני מכוון את הגיין אז אני מכוון אותו עד לעיוות צליל ואז מוריד קצת....איך אני מזהה תופעה כזאת בסאב?
איזה צליל אני אמור לשמוע.
או:איך אני יידע האם הגיין גבוה מדיי?
קומפוננט: DLS UP6i
בעת כיוון המגבר
יש להגביר את הרדיו דיסק עד ל4\3 מעוצמתו
מאחר וזוהי בערך הנקודה אשר "לפני" עיוות הסאונד של המכשיר
את הגיין יש לעלות לאט ובנעימות ולהקשיב לסאב וגם לראות אותו ויזואלית להבחין בתנועתו
וכאשר הסאונד היוצא מהסאב נשמע מלוכלך כאילו הסאב מתאמץ ועוד רגע בוקע מהתיבה :]
יש להוריד את הגיין במעט
שוב סאונד "מעוות" קשה לגלות בסאב
יש לראות את תנועתו ולהקשיבטוב טוב לתיפקודו .
או קיי הבנתי..
וכאשר אני מכוון את הסאב..כדאי לנתק את הרמקולים שאני יוכל לשמוע אותו בלבד..?? או שלא חייב??
קומפוננט: DLS UP6i
אני לא מבין מה השאלה..למה לא LPF על 80?
הסט הקדמי שלי מכוון על 80 HPF אז כדי לא לפספס תדרים אני מכוון את הסאב על 80 LPF אם לזה אתה מתכוון?
קומפוננט: DLS UP6i
עדיף סט קידמי 50 סאב גם 50 אלא אם כן הרמקולים שלך לא עומדים בלחץ שאתה שם 50 בווליום גבוהה,זה אומר שהתכונת באס קצת חלשה,אבל אם נשמע טוב איך שאתה עשיתה אז למה לא
מי שמעגל פורטים לא בהכרח מעגל פינות!!!! לכל נושא בקשר לפורטים יש לפנות אלי
