dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה בקשר לרנו קליאו ספורט MK1
שלום לכולם ברשותי קליאו ספורט MK1
למי שמכיר את הרכב יודע שיש על בורר המגבים מצד ימין של ההגה כפתור ששולט במחשב צריכת הדלק/מהירות ממוצעת/ק"מ עד התידלוק הבא
השאלה היא כזאת כשאר אתה מניע את האוטו הקילומטרז' ריק למס' שניות וכתוב למטה Oil Ok עכשיו אם אתה לוחץ על כפתור מעבר בין הנתונים (מהר כשהרכב רק מונע) אתה מקבל סימון כזה:
_םםםם
לפעמים כזה
םםםםם
אין לי מושג מזה אומר אשמח לדעת מה זה מראה? את כמות השמן במיכל ? תודה רבה לכולם אני מצטער שהשאלה קצת מסובכת.. =]
Mercedes-Benz UNIMOG 421 80' 80Hp
Renault Clio Sport MK1 01' 172Hp
ממש לא מסובכת. קודם כל, כדאי תמיד להסתכל בספר נהג. דבר שני, כמות הריבועים מסמנת את כמות השמן במנוע. ככל שיש פחות ריבועים מלאים (ם) יש פחות שמן במנוע. חוסר שמן מסומן ב-(_).
ליאור
Veni Vidi Vici
רק לחדד את מה שליאור אמר - כל עוד יש ריבועים המצב תקין.
גם מצב של "_ _ _ _ ם" הוא בעיקרון תקין, קרוב למינימום.
אם יהיה חסר שמן יופיע בהתחלה רק oil ולא oil ok.
הקריאה קצת משתנה מהתנעה להתנעה בגלל כל מיני סיבות, בין היתר הזוית בה הרכב חונה (אם צד ימין נמוך יותר מתקבלת קריאה קצת יותר נמוכה אאל"ט)
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
הבסר יותר טוב מזה לא נראה לי שתוכל לקבל.
בעיקרון, שהרכב עומד במישור, עדיף שיוצגו לך 5 ריבועים.
בעבר: יאריס TS , פולו GTI , לאון 4 20VT , קליאו ספורט MK1.
היום​: טסים לחו"ל כדי "לנהוג" מדי פעם.
אינ מקבל את כמות הריבועים המלאה כאשר אני במישור שאני מחנה בחניה שלי שהיא בשיפוע יש לי ריבוע אחד פחות. תודה לכולם!
ואני במקומך לא מתעצל , פותח מכסה מנוע(כן זה הידית מצד שמאל למטה), שולף את המדיד ובודק!!
תמשיך להסתמך על שעונים דיגטליים תוצרת צרפת לא תגיע רחוק......
דרך אגב , זה סטנדרטי לגמרי להוסיף ליטר\ ליטר וחצי כל 3 חודשים
אתה מדבר על הקליאו או על כל רכב אחר?
כי אם אתה מדבר בכלליות- זה ממש לא נכון!
ואם אתה טוען את הטענה לגבי הקליאו, אני אבדוק בעוד כחודשיים אם יש מה להוסיף.
מה זאת אומרת כל חודשיים,מפלס שמן בודקים פעם בשבוע.
בחודש האחרון בדקתי אפילו די הרבה כדי להבין שתצוגת הריבועים במחשב של הקליאו לא ממש מדויקת ומאוד רגישה לשיפועים.
במגאן מעולם לא חוויתי כאלו תנודות בתצוגת מפלס השמן ( מיותר לציין שבכל הבדיקות מפלס השמן בקליאו היה תמיד תקין )
לפני הטיפול (שנערך לפני כחודש), בדקתי אחת לשבוע בצורה ידנית ולא נתגלו בעיות.
היום לאחר הטיפול אני לא רואה שום סיבה לבעייה ולכן אני בודק אחד לשבועיים-שלשו בצורה ידנית, וביום-יום דרך מחשב הרכב.
הוספת שמן מנוע היא פעולה ישירה לכמות הזמן שהרכב מבלה בקצה העליון של הסל"ד.
סימן שאין לי מה לדאוג בנושא :wink:
וגם אז זה לא חייב להגיע לזה 8).
הצריכה אצלי מאוד נמוכה, אפשר לשרוד בין טיפולים (פחות משנה) בלי להוסיף.
ומחזק את ההערה של רוי, אין מה לבנות על השעונים האלה בצרפתיות.
ניר
זה באמת מאוד רגיש לשיפועים, ויכול להיות גם לעוד משהו.
אני תמיד ממלא שמן קצת פחות מהמקסימום. וכל פעם שאני מניע, המחשב מראה לי או תצוגה מלאה או ריבוע אחד פחות.
אבל מה שמעניין הוא שכשאני מניע את האוטו כמה דקות לאחר נסיעיה ארוכה, קרי לא יכול להיות שכל השמן הספיק לרדת לאגן, כמעט תמיד יש לי תצוגה מלאה.
