dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5583 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ברשותי יונדאי אקסנט, נורה צד שמאל נשרפה.
ניסיתי להחליפה אבל גיליתי להפתעתי שאין לי גישה למנורה בגלל שהמצבר יושב ממש בצמוד לנורה.
האם יתכן שצריך לפרק את המצבר שביל להגיע לנורה?
מישהו מכיר את הבעיה? או החליף נורה לרכב שכזה (מעריך שכן)?
תודה.
תסתכל אם יש ברגים על הפח למעלה, אצלי בקאיה בישביל מנורה צריך לפרק את כל הפנס.
תבדוק אולי גם אצלך צריך לפרק את כל הפנס בשביל מנורה.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
  • שנתיים מאוחר יותר...
תראה אמנם אני משיב מאוחר מדי ויש סבירות גבוהה שמאז החלפת רכב.
אבל אם מישהו נתקל בבעיה אז אני מעוניין לתת תשובה.
כפי שאמרת המצבר נמצא קרוב מאוד לאזור שבו נמצא החיווט של הנורה אבל לא חייבים להוציא את המצבר בשביל להחליף את הנורה השרופה.
שלבים:
1. הכנסת היד בזהירות (זהירות על היד) וניתוק מחבר החשמל
המחבר עשוי פלסטיק שחור וכדי להוציא אותו יש ללחוץ על לשונית קטנה שמשחררת את הנעילה של המחבר.
ייתכן שתצטרך להיעזר ביד השנייה.
לא צריכה להיות לך בעיה גם עם יש לך כף יד גדולה. קצת סבלנות ועדינות ואתה מצליח.
2. בדר"כ על הפתח של הנורה מותקן גומי שחור שאמור להגן על בית הנורה.
אם הוא שם תסיר אותו. תמשוך בעדינות אך בנחישות את הגומי והוא יחליק מהקצוות של הפח ליד שלך.
אם הוא לא שם או שהסרת אותו אתה תראה את שלושת השיניים של הנורה ועליהם מין תיל קטן שתפוס כמו קפיץ.
את התיל יש לדחוף מעט ולשחרר את הנעילה שלו ואז הנורה תצא.
אם אתה מתקשה להבין איך לעשות את זה אתה יכול לבדוק בנורה הימנית איך זה מורכב ואתה תבין די מהר.
3. חיבור הנורה החלופית (תקפיד על כיוון השיניים) והחזרת הקפיץ למקומו
4. החזרת הגומי (במידה והיה אחד) והחזרת המחבר החשמלי.
זהו.
5 דק' לכל היותר וסיימת עם זה.
נסיעה בטוחה.
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
שלום
יש לי אקסנט 2005 .
נתקלתי בבעיה זו של הקושי בהחלפת הנורה.
בספר היצרן שקיבלתי עם הרכב כתוב בפירוש ויש שרטוט.
לפרק 2 ברגים של הפנס+ 2 פלגים חשמלים של הנורה הראשית ונורת האיתות
הפנס מתפרק לגמרי ומתבצעת החלפה קלה של הנורה.
גם בהרכבה חזרה לא נתקלתי בקשיים.
מומלץ
:-o אם אין אני לי , מי לי? ואני לעצמי מה אני?
:idea: אין חכם כבעל נסיון
8) סייג לחוכמה שתיקה
