dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7285 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחירים להתחברות סורק תקלות נעים בין 100-400 ש"ח וגם צפונה.
לעיתים, המוסך מקזז את מחיר הבדיקה במידה והינך מבצע את התיקון אצלם, כדאי לברר זאת מראש.
ואפילו דרומה!
לי לקחו 80 שקל במוסך מורשה סיטרואן.
ובמוסך מורשה סיטרואן אחר (אהמטבריהאהמ) רצו 250 באותו היום.
אתה מדבר על דיאגנוסטיקה לרכב ?
=\ לי בחור אחד כמו שאומרים שהוא מקצוען רצה 350 שקל לקחת לי =|
לפג'ו 205 שנת 95
אני פשוט לא רוצה להפיץ שמות של אנשים אבל זה היה באשדוד.
אולי בגלל שאני ילד הוא אמר לי מחיר כזה..
ומה שיותר מצחיק כשדיברתי איתו או עם השותף שלו אמרו לי 250 [שזה גם לא כך כך זול]
בכל מצב הגעתי אליו לאחר יום יומיים למוסך וכשאמרתי לו את זה בפנים שהם אמרו לי בפון 250 הוא אמר לי "אני עובד פה מאז שהמקום נפתח ובחיים לא לקחנו מחיר שכזה" [וכמובן התעצבן]
אמרתי לו בסדר והלכתי מהמקום ולא התקרבתי לשם יותר ! רק בגלל שאנשים רמאים למרות שהמליצו עליו [פה בפורום]
אז תזהר מאנשים ! ותבדוק במכמה מקומות !
מחיר הבדיקה במורשה הוא פר זמן בדיקה, אם היתה חצי שעה בדיקה יחייבו חצי משעתון הבדיקה. לכל דבר יש מחיר שעתון וממנו גוזרים את המחיר של חלק מהשעתון אם יש צורך.
some people need a high five
in the face
with a chair
לא מחייב, מוסכים מתמחרים את הבדיקה עפ"י שיקול דעתם, או לפי שעתון או לפי מחיר גלובאלי.
ביצוע דיאגנוסטיקה אינו כלול בשעות עבודה בפיקוח.
לפג'ו 205 שנת 95
למה לא לרשום שמות ולהגן על חברייך האשדודים מרמאים. חיים הכט עושה את זה בלי למצמץ
כמי שמכיר טוב את המוסכים המורשים(יבואן) ומגיע מתוכם. לכל מוסך יש מחיר משלו לא קשור לזמן הבדיקה הכל וסליחה על הכנות נובע ממי הלקוח (סוחרים,חב ליסינג וכו') כאשר יועץ שרות במוסך מזהה כי הרכב הגיע רק לאיבחון ובלי ביצוע עבודה, הוא מרים את מחיר הבדיקה. אבל ישנם מוסכים שכאשר לקוח מבצע את העבודה הם מקזזים את הבדיקה. גם סוג הרכב ומהות התקלה חשוב. אבל הכי חשוב זה לדעת שלא תמיד מה שסורק מדווח זאת הבעיה !!!!!
ולא משנה מי המוסך ואיזה סורק משנה מי מפעיל את הסורק. ולבעלי המקצוע זה ידוע טוב מאוד ככה שהתחברות לסורק יכולה להיות 10 דקות אבל איתור ופתרון הבעיה יכול לקחת גם 4 שעות !
בברכה KamiTech!
בברכה !
KamiTech
לי לקחו בזמנו 150 ש"ח על בדיקה.
במידה והתיקון מתבצע באותו מוסך אזי הבדיקה ללא תשלום.
הוא מתכוון לכך שאם בעל מוסך רוצה סכום כזה לאיבחון , אז הוא מייד גנב ורמאי.
זה לא נכון, איבחון זה לא רק חיבור מכשיר לאוטו, לפעמים והרבה פעמים המכשיר לא מאבחן את התקלה, לעיתים גם מצביע (גם אם יש הגיון מובנה למפעיל סקנר שמצליח להבין אותו) על תקלה אחרת.
זכותו של כל אחד לחפש חיבור מכשיר בזול יותר ואו כמעט בחינם, אבל רק לקחת בחשבון שהמכשיר אינו קוסם, והבנת המכשיר על ידי מפעילו ,נסיונו , ועוד, חשובים הרבה יותר.
לכן לדעתי, יש לפצל את הבדיקה לשתיים כמומלץ להלן:
בדיקה ראשונית: חיבור סקנר והסבר האם הוא נותן קודי תקלה ואם כן , מה כנראה יכול להיות ,ולעיתים אכן הרישום יהיה גם התקלה הסופית. על בדיקה כזו יש לגבות 90-250 שח.
בדיקה המשכית/יסודית: הכוללת חיבור סקנר וביצוע פעולות איבחון נוספות לאחר מכן, ובדיקה זו צריכה לעלות יותר, ככל שיש צורך בכזו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
