dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7310 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם , האוטו המדובר :טיפו 93 1.4 140K
לאחר חניית לילה כשאני מניע את האוטו (בלי גז , רק עם צ'יוק משוך עד הרבע)
הנורה של שמן מנוע ממשיכה לדלוק אחרי ההנעה בערך כשניה וחצי עד שתי שניות .
כמו כן במצב אחר היא אינה נדלקת , לא אחרי נסיעה ממושכת , לא אחרי נסיעה מאומצת(בדקתי אחרי נסיעה של כ 20 דקות במהירות 120קמ"ש בהילוך חמישי ואחרי זה הורדתי לניוטרל והנורה אינה נדלקת).
עשיתי החלפת שמן(חצי סינטטי 10/40) לפני 2K כולל פילטר שמן (לא מקורי).
האם זה סביר במכוניות הנ"ל או שמדובר בבעיה ?
מאחל לכולם המון בריאות וטוב.
סביר לחלוטין
הנורה מודדת את לחץ השמן במנוע
בעת ההנעה, אין לחץ, עד שהמשאבה מתחילה לתפקד כראוי לוקח לה שניה לפחות.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
באמת בשרשור דומה העיד כאן בעל פיאט פונטו שבפילטר התחליפי אין שסתום אל חזור לעומת הפילטר המקורי שבו יש ולכן הזמן הז שהמנורה דולקת מתקצר מאוד בזכותו. אם שמת תחליפי סיכוי סביר שזו הסיבה.
בעיקרון הבנתי שאין בעיה של ממש אם זה באמת זמן קצר שכזה בהתנעה...
...Carpe Diem
יש לבדוק האם הורכב פילטר שמן, ללא שסתום.
כמו שדוד חברי אמר , יש אפשרות סבירה שהמסנן התחליפי שהוחלף הוא ללא שסתום אל חוזר,
שתפקידו למנוע מהשמן במסנן לחזור לאגן השמן, בעת מנוחת לילה, ובכך אמור למנוע מצב של שניה וחצי של הדלקת נורת השמן, שזהו שניה וחצי יותר מדי , ומקצרת את חיי המנוע, וזאת בהנחה, שאני מניח שהיא לא היתה קימת לפני החלפת המסנן התחליפי הנוכחי.
שווה כדאי ומומלץ, להחליף למסנן חדש ומקורי, ולחזור לדווח בפורום, על התוצאות, אני מהמר שהבעייה תעלם לאחר החלפת מסנן שמן חדש מקורי.
אגב נסה להקשיב בבוקר עם ההתנעה, האם בשניה וחצי, שנורת לחץ השמן דולקת, האם נשמעים רעשים מהמנוע, ש מיסבי מנוע, ו/או שסתומים רועשים.
בברכה
צביקה
תודה על התגובות .
לא , אינם נשמעים רעשים מן המנוע בשניה וחצי הזאת .
אולי מישהו יודע את המק"ט של פילטר שמן מקורי ?
למה אתה צריך את המק"ט? אם אתה מחפש פילטר פשוט תיגש לחנות טובה (מאיזה איזור אתה?) ותבקש פילטר מקורי של פיאט (בא בקופסה עם לוגואים של פיאט ולנציה).
צביקה
...Carpe Diem
אני משתמש בפילטר שמן מקורי בטויוטה שלי ומבצע החלפות שמנים מחמירות = כל 5000 ק"מ.
הנורה נדלקת לשתי שניות וכבית - לדעתי זה תקין לחלוטין מהסיבה הפשוטה שבשניות הראשונות לפעולת המנוע אין לחץ שמן מלא במערכת.
זה ככה כבר 60K ק"מ אצלי בלי שום בעיות.
איתמר.
