dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7408 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עזרה חברים - צריכת דלק
שלום לכולם
יש לי מאזדה לאנטיס F מנוע 1800 והיא עושה לי 1:7 בנסיעה עירונית - האם זה הגיוני? ובמידה ולא כיצד אני בודק/מכוון וכו'..
תודה
Re: עזרה חברים - צריכת דלק
ועוד משהו...
המאזדה שלי אוטמטית ואני נוסע ועוזר לבלימה באמצעות החלפת הילוכים: D,1,2 וכו'..
האם זה מגביר את תצרוכת הדלק?
לא ציינת שנת רכב , אבל מן הסתם אני משער שמדובר על סביבות 1993. ידני או אוטומט ?
מדובר ברכב עם הזרקה כך ש"כוון" , לא תוכל לעשות.
מתי לאחרונה הרכב עבר טיפול ? כמה זמן הרכב אצלך ?
בכל מקרה אם לא עשית טיפול - זה הזמן.אם הרכב מטופל כדאי להכנס לבעל מקצוע שיחבר
את הרכב למכשיר יעודי לצורך דיאגנוזה.
איך בדקת את צריכת הדלק ?
בכל מקרה צריכה כזו היא גבוהה לרכב עם הזרקה (גם אם מדובר באוטומט מנוע 1800).
__________________
FORD TAUNUS 20M V-6 1966
thecow כתב:
ועוד משהו...
האם זה מגביר את תצרוכת הדלק? לא....
תלוי איך אתה נוהג...
כשאישתי נוהגת בפוקוס שלי היא עושה 1.13/14, אני עושה 1.8/9 :neutral:
כשהיתה לנו פיאט פנדה היא היתה עושה 1.16/17, אני הייתי עושה 1.11/12
אותה דרך, אותו רכב, נהג שונה...
תלוי איך אתה נוהג!!!
גילי
נ.ב. אני לא מיסתמך על המחשבי דרך, שבעיקר בפוקוס נוטה לאופטימיות יתרה... :???:
אלא על מדידות וממוצע לאורך תקופה...
__________________
בדיקת תצרוכת דלק מבצעים רק בנסיעה בינעירונית ואז התוצאה תהיה שונה לחלוטין (לטובה).
בברכה - רפי לין :smile:
__________________
www.musach.co.il
רפי לין כתב:
למה רק בנסיעות בין עירוניות?
אתה נוסע אך ורק מחוץ לעיר!?
בדיקת תיצרוכת דלק מבצעים בנסיעה משולבת.
המזדה לאנטיס היא לא מכונית חסכונית במיוחד,אגב.
תאפס את הק''מ, מלא מיכל מלא ותראה כמה ק''מ עברת וכמה ליטר המיכל שלך ותראה, מה שיצא זה הממוצע של צריכת הדלק של האוטו שלך כשאתה נוהג בו..
יש לי דגם זהה (דא"ג לנטיס F 1800 יובאה לארץ רק בשנים 96-98 ולא כפי שהציע אחד המגיבים 93). בכל אופן צריכת דלק ממוצעת אצלי 1 ל 10 משולב עירוני ובין עירוני בערך במידה שווה. בעיר בערך 1 ל 8 ומחוץ לעיר 1 ל 12 בערך. צריכת הדלק שלך לא חורגת בהרבה מהממוצע לדגם זה. סע רגוע, צריכת הדלק תפחת ותניח לתיבת ההילוכים בשקט, אם היא תתקלקל זה סיפור יקר. שים ב D וסע בשלום.
psycho כתב:
צודק! נתקעה לי ה-323 F בראש :razz:
תודה על התיקון.
שאר הדברים - בעינם עומדים.
__________________
עדיף לא לשחק עם התיבה. רפידות בלם הרבה יותר זולות מתיקון תיבה.
תאריך הצטרפות: Apr 2005
הודעות: 231
האם אתה נוסע רק בעיר?מה סגנון הנהיגה שלך?האם צריכת הדלק השתנתה לרעה לאחרונה?הייתי מציע לך לערוך חיפוש בנושא שיפור צריכת דלק,וכן חיפוש בכלל על הדגם הזה של מכוניתך כאן בפורום.
מאד יכול להיות שהרכב צריך טיפול,דוגמת החלפת פלגים,שמן,פילטר שמן,ואויר,וכן ניקוי מזרקים ופיח.
post_old.gif אתמול
הי חבר'ה ותודה על המענה המהיר..
אז ככה: האוטו ברשותי כחודש (שנת 96 אוטו') אני לא קורע אותו אבל גם לא נוסע כמו זקן, אחרי שקניתי אותו עשיתי לו טיפול גדול שכולל כל מה שהזכרתם... שווה ללכת לבדיקה במוסך מורשה בנושא הצריכה?
לגבי הגיר- אני גר באיזור ההררי ואני משתמש בהורדת הילוכים לבלימה בירידה או עלייה תלולה לפעמים גם משתמש בכפתור ה- HOLD על ידית ההילוכים. האם בוודאות נגרם נזק לגיר מכך ועלי לנסוע בעליות/ירידות רק ב- D, האם זה לא נועד לכך?
תודה על העזרה
קיבלת פה את כל התשובות האפשריות, למה אתה לא קורא?
בדיקה של צריכת דלק בודקים בד"כ בנסיעה בין עירונית, כשהטורים נמצאים בין 2200 ל 2700, שם נמדדת צריכת הדלק הטובה ביותר.
בעיר הכל יכול להיות, ישנן הרבה האטות ותאוצות, כמו גם עמידה ברמזורים ופקקים ולכן הצריכה יכולה להשתנות.
אצלי הצריכה נמדדת גם בעיר וגם מחוץ לעיר וכשאני לא נזהר אני יכול להגיע לצריכה של 1 ל 7 גם כן.
בנסיעה רגילה אני מוציא מהרכב 1 ל 10-11.
אם אתה רוצה בכל זאת לבדוק, גש למכון בדיקה שיחבר את הרכב למכשיר 4 גזים.
בריאות לכולם!
אם אתה מחכה שיגידו לך איך לפעול עם ידית ההילוכים אז הנה:
סע רק ב D, אם יש לך ירידה חזקה או ארוכה ואתה מעדיף לשמור על הילוך נמוך ומהירות נמוכה, אז במקום להשתמש בברקסים אפשר להעביר את ידית ההילוכים ל 3 ורק מדי פעם להשתמש בבלמים כדי לא להגיע לטורים גבוהים מדי.
בעליות מיותר לחלוטין להשתמש בכך ואם אתה רוצה לנסות לשלוט בהילוכים בעליות, תנסה ללמוד את שיתוף הפעולה בין הגיר והמנוע וע"י דוושת הדלק לשלוט בכך.
עוד משהו; בקשר לבדיקת 4 גזים, כל מוסך שיש לו את המכשיר אמור לדעת איך להשתמש בו, אני מכיר מוסכים מורשים שאין להם מכשיר כזה. אתה יכול לגשת לכל מוסך שנראה לך, בסה"כ מכניסים את הצינור עם החיישנים אל האגזוז וקוראים את הנתונים המתקבלים מהמכשיר. עושים את זה גם בסרק וגם ב 2500 סל"ד יציב.
אם אתה לא סומך על המוסך שיגיד לך מה קורה, אתה יכול לרשום את הנתונים ולהביא אותם לפה, סביר להניח שמישהו פה יידע להסביר לך מה קורה אצלך.
בריאות לכולם!
