dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7403 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלטתי להחליף שמנים לקליאו רציתי המלצה לשמן גיר ומנוע לא חשוב המחיר חשובה האיכות וההתאמה כמובן ... אם אפשר דגמים של VALVOLINE בפרמטרים המתאימים
172 סוסים כבר לא מספיקים אז קנינו הונדה מצוננת
  • תגובות 44
המלצות שמנים וחומרי סיכה מפורטים בספר הרכב.
אני השתמשתי בחצי סינטטי 10W40 SL של VALVOLINE והייתי מרוצה.
לגבי שמן גיר, לא הייתי רץ להחליף מוקדם מכפי המלצות היצרן.
כמה ק"מ יש לאקזמפלר שלך ??
Never drive faster than your guardian angel can fly
גם אני מעוניין להחליף שמן מנוע ושמן גיר.
שמן מנוע: מתלבט בין 5W40 ל-10W40, וכמובן בין המותגים.
מה יהיה ההבדל ביניהם?
אני גר בת"א ורוב הנסיעות שלי בגוש דן, כולל לפעמים נסיעות קצרות (כל בוקר נסיעה לעבודה של 12 דקות)
שמן גיר: אין לי מושג מה לשים - ואגב היצרן/יבואן לא מציינים החלפת שמן גיר בשגרת הטיפולים - בכלל.
על הרכב שלי יש כמעט 150K ק"מ (קליאו ספורט דור ראשון)
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
לא תרגיש שום הבדל בשמנים (ההבדל רק בכיס) לא בין המותגים ולא בין סינטטי מלא לחצי סינטטי.דרישות היצרן ואופי השימוש שלך ברכב כמו הרוב המכריע של הגולשים כאן לא מצדיק שימוש בסינטטי מלא (פשוט לא תגיע למיצוי יתרונותיו ביחס לחצי סינטטי).
לדעתי אתה יכול לבחור כל מותג שעומד בתקן SL או SJ בצמיגות שציינת בקשר עם שימני מנוע.
אם היצרן לא נוקב במפרט הטיפולים מועד להחלפת שמן גיר או אז מדובר על פי רוב בתיבה"סגורה" שאינה זקוקה לטיפול שוטף לרבות החלפת חומר הסיכה.
לדעתי 5W30 בלי לחשוב בכלל, למה אתם משתמשים ב 5W40 , 10W40 אם טמפרטורת השמן שלכם לא עולה לרמה גבוהה כמו מירוץ?
המנועים שלכם חדשים.
לתיבות הילוכים של רנו יש מלצות ברורות לשמן גיר.
ככה זה לפחות אצלי בגיר. רכב שונה אבל עדיין, מציע לבדוק.
Veni Vidi Vici
בטח שרנו ממליצים על חברת השמנים שקשורה אליה במירוצי הפורמולה.
אתה יכול לשים כל שמן גיר סינטטי טוב ולא חסר.
על איזה שמן מדובר בכלל ומה מחירו? (לגיר)
צריכה 1:8.
שלום ידידי,
שאלה תמימה ומפתיע מצד שני...:wink:
המלצת היצרן לגבי ישראל הייתה 10W40 חצי סינטטי(שמן מנוע) .
בתקופת החורף הייתי ממליץ על 5W40 חצי סינטטי.
בהתחשב בק"מ הגבוהה של הרכב רצוי להשתמש בהמלצת היצרן היות ויש סיכוי סביר ששמן שצמיגותו גבוהה יותר ינזל ממחיזירי שמן (גל ארכובה).
אין לעשות שמוש בשמן חצי סינטטי 5W30 או 10W30 עקב שתי סיבות :
1.האקלים בארץ חמים (אביב הגיע)
2.יחס הדחיסה הגבוהה 11.2:1 במנוע F4R של הקליאו ספורט 172 .
שמן תיבת גיר, כמהנדס מכונות אני תמיד ממליץ להחליף את שמן הממסרה כחובה, היות ולכל שמן יש תכונות שבמשך הזמן משתנות (לא לטובה) ביחד עם שחיקה של גלגלי הממסרה וכתוצאה מכך ניפרדים חלקיקי מתכת זעירים (מיקרונים) ממנה.
אחת הסיבות שהיצרנים אינם מכלילים החלפת שמן ממסרה ככלל טיפולי שוטף - היא עלויות.
התקן לשמן גיר המומלץ לממסרה בקליאו ספורט: SAE 75W-80 API GL-5 .
אם יש לך אפשרות, ניתן לעשות שמוש בשמן לממסרות\גיר איכותי יותר:סינטטי 75W-90 .
ניתן לעשות שמוש בשמן מנוע סינטטי מלא בקליאו ספורט באם המנוע עבר פחות מ100000 ק"מ ובזמן שבוצע טיימינג הוחלף מחזיר שמן גל הארכובה.
כמו כן אני ממליץ לאלו שמעוניינים להבין יותר את הנושא, לקרוא את המאמר שפרסמתי בנושא באתר שלי למכוניות ספורט בישראל:
www.carinfocus.com/Fmamar12.htm
מריוס
עורך האתר למכוניות ספורט בישראל
לא יכול להגיד לך בדיוק אבל אני מדבר על שמן של ELF.
אצלי יש גיר TRJ שיש לו שמן ייעודי של ELF. המחיר לליטר 35 ש"ח.
קשה לי לחוות דעה כי השמן הוחלף רק לפני שבוע וחצי. (יש שרשור אפילו)
אבל מהתרשמות ראשונית, ההילוכים נכנסים יותר חלק גם מוקדם בבוקר בתחילת הנסיעה
והרגשה כללית שהגיר יותר חלק. יכול להיות שזה פסיכולוגי אבל בכל מקרה יש צורך לרענן את השמן גיר.
לך אני ממליץ להתייעץ עם מריוס ואפי לגבי השמן המומלץ ביותר.
*עריכה - מריוס הקדים.
Veni Vidi Vici
ראשית קבל :mm_yeah: על הגישה והטיפול ברכב\גיר!
אכן הגיר שבקליאו ספורט שונה משמעותית (הכוחות המופעלים עליו)והוא מדגם JC5 .
כאמור המלצת היצרן : ELF TRX 75W 80W ,אין שום מניעה להשתמש בשמן גיר אחר התואם את התקן שהזכרתי בהתייחסותי הקודמת או בשמן גיר באיכות טובה יותר.
הכמות הנדרשת לגיר JC5 :
3.1 ל'
מריוס
