dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סוף סוף השלמתי את כל הטיפולים שרציתי לעשות לאוטו,
ניקוי וכיוון קרבורטור + הוספת הצ'וק שפשוט לא היה שם ( אם אני רואה את הבחור שמכר לי את האוטו שיברח).
החלפת טיימינג, שמן מנוע, שמן גיר, פילטר שמן מנוע, פילטר אויר, פילטר דלק, פלאגים,תושבות מנוע וגיר, חוטי הצתה, ראש מפלג צינורות מם ורצועות אביזרים (אלטרנטור ומשאבת תגבור הגה), אך האוטו מסרב לעבוד בצורה חלקה, מגמגם תוך כדי נסיעה משתהה בהעברת הילוכים (רק בתחילת נסיעה),
ושבוע שעבר גמגם והשתעל, ושעצרתי בצד הדרך נכבה ולא נדלק (בעקבות המקרה הוחלף ראש מפלג וחוטי הצתה), לאחר ההחלפה הבעיה חזרה (למרות שבנסיעת המבחן של המוסכניק איתי, האוטו פעל ללא דופי) ובמוסך לא מצליחים לאתר את התקלה, אז אם למישהו יש מושג מה יכולה ליהיות הסיבה לדבר כי אני ממש לא רוצה לבוא כל פעם למוסך בהפרשי יום ולתקן חצי מהאוטו כשאין צורך בכך.
האוטו-אאודי 80 86 אוטומט.
נ.ב. לפני כשבועיים +- העלתי שרשור על החלפת ראש, מאז ביצעתי כמה בדיקות במוסך ובמכון רדיאטורים- ושם נאמר לי שזה לא הראש כמו שחשבתי.
שלום רב!
כפי שהסברתי לך גם בה.פ בעייתך קשורה בקרבורטור בלבד, והקרבורטור ברכבך אמור
להיות בעל צוק ידני ולא אוטומטי!!
לכן ביקשתי בה.פ שתשלח לי את הסכמה של הקרבורטור שששלחת לי לאימיל בפעם הקודמת, של הקרבורטור שקנית לאחרונה והרכבת ברכבך, ואני אוכיח לך שהקרבורטור הספיציפי ההוא הוא בעל צוק ידני!
בברכה
צביקה
ואני בפעם ה...לא משנה.
הקרבורטור מאז הפעם ההיא, בעבר, הוחלף כפי שהזכרתי וכוןן אצל מוסכניק שמתמחה בעניין. ולכן לא יכולה ליהיות זו הבעיה.
לגבי הסכמות אני לא מצליח לפתוח את הקובץ ולכן יקח לי מעט זמן להשיג את הספר.
האם הקרבורטור שקנית , פורק לגורמים, נוקה שופץ וכוון?!
אם לא , בעייתך היתה ונשארת קרבורטור, ולכן למרות שהודית בטעותך שהקרבורטור ברכבך בעל צוק ידני,
את האמור להתניע את הרכב עם הצוק להחזירו מעט לאחר ההדלקה , ולאחר כ2 דקות נסיעה מקסימום, הרכב אמור לנסוע חלק, ללא שום קרטועים, "חיתוכים" או קפיצות!
בברכה
צביקה
אכן פורק, נוקה שופץ וכוון ועדיין יש את התקלה המוזרה הזו.
כפי שציינתי בנסיעת המבחן שבוצעה עם המוסכניק, האוטו הגיב כמו שצריך, ללא שום בעיות, ולמחרת בדרך לעיר התחיל להשתעל, עצרתי בצד הדרך (כן צביקה אני זוכר מה אמרת עוד אז), השארתי את האוטו שם וירדתי לעיר, כשחזרתי אחרי מס' שעות הכל פעל כמו שצריך והבעיה הופיע רק ביום ראשון.
אני אנסה להחליף שוב, ( אותו הרכב שאני רציתי לקנות בשביל המנוע) אוריד את הקרבוקטור עם הסעפת ואתקין אצלי. כבר אין לי כל כך מה לאבד.
