רנו 4 כדאי?
רנו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2118 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 4.8 אלף
נראה שהיה טיול יפה מאוד, אבל רק שתי רנו4! מקווה שפעם הבאה כבר אוכל לבוא לחזק...
בכל מקרה, הוצאתי את האוטו מהמוסך. הוא עבר טיפול מקיף של:
- החלפת קלאץ' כולל חריטה של הגלגל תנופה (שזה כנראה הטיפול הכי יקר ברנו 4 חוץ מהחלפת מנוע)
- החלפת מחזירי שמן מנוע - אחורי + קאמפשאפט
- החלפת גרמושקות למסרק הגה - הנקישות מההגה די נעלמו
- החלפת רצועות שהיו יבשות
- החלפת המכסה העליון של תיבת ההילוכים - היה בו חור קטן, לא משהו נוראי, אבל זה הציק לי וכבר הייתה הזדמנות...
הקלאץ' החדש עובד חלק והוא רך כמו חמאה (ולא החמאות הישנות ההם, אלא החדשות המעודנות :) ). נחמד שאפשר פתאום להעביר הילוכים גם בלי לשחרר פצצה לדוושה.
אבל עדיין יש את הבעיה של נזילת שמן-גיר דרך מחזירי השמן שיוצאים לגלגלים ודרך המחזיר בין הגיר לקלאץ'. אני חושש מאוד מהעניין של המחזיר בין הגיר לקלאץ', מכיוון שהשמן יכול להרוס את הקלאץ' החדש. המוסכניק שלי אומר שאין מה לחשוש אבל החלטתי להעמיד את האוטו עד שאני אמצא את המחזירים המתאימים. חבל שזה לא נעשה כשהגיר היה כבר בחוץ, אבל לא נורא, נעשה את מה שצריך. ולכן - אני מחפש שלושה מחזירי שמן לגיר של רנו 4 1100 סמ"ק - מחזירים צידיים ומחזיר בין הגיר לקלאץ'. מי שיודע היכן ניתן להשיג או שמעוניין למכור בעצמו אשמח לשמוע.
כמובן שלטיול שכזה היה עדיף להגיע בR4 / 2CV / Defender, העיקר שעברנו הכל בשלום ונהננו! היה אחלה טיול.
ואחרי שראיתי את עליזה והלימונית ביחד נזכרתי בתקופה היפה שפליקס עוד היה שלי,
ואני כבר מת לקנות עוד R4 (בנוסף לבטי כמובן) כי פשוט משהו חסר בלי האוטו הזה!
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
אסף מה לעשות שלא כולם נוסעים במכוניות פאר עם מותרות כמו בידוד ;)
ברנו 4 אתה לא רק שומע את רעשי הכביש אלא גם את התנינים שבביוב מתחת לכביש, אין צליל שלא נכנס ומהדהד במכונית האקוסטית הזאת.
וחכה שאיתמר יוציא רישיון ותקימו מוזיאון רנו בכרמל.
תודה לכולם, נהנינו מהטיול ומהחברה.
למרות שהמסלול לא התאים לתיאור העבירות באינטרנט, כנראה בגלל הגשמים שסחפו חלקים מהשביל, אני שמח שכולם עברו בגבורה ובחיוך. (למען האמת לא נרגעתי ולא האמנתי עד שהרכב האחרון הגיע, חשבתי שירצו לעשות אותי על המנגל אחרי המסלול אבל להפתעתי כולם דווקא הפגינו מצב רוח מרומם....)
יש לי תחושת פספוס שלא תיעדתי את המוריס, הספינה והסוסיתא חוצות שלוליות ומכשולים, אז אם יש למישהו תיעוד טוב אנא העלו תמונות.
:smilecolr:beerchug::wave::onfire::ladysman::scatter:
קרעת אותי מצחוק ! אסף דיבר על הרמקולים המטורפים שמותקנים בעליזה . :oops:
אלוף צפון אמריקה בפינג פונג כיס !
אצל עליזה זה כמו ה405 שבסרט TAXI זוכרים? : דני מפעיל מתג בלוח בקרה , דלת באג'ג נפתחת, רמקולים מסתובבים אחורנית, שם את הCD של נינט עם "ים של דמעות" בפול ווליום והאוטו מזנק כמו F35 בנושת מטוסים..... :-D:-D:-D:-D:-D
שמוליק
Citroen Mehari 1970
המממ... :oops: טוב, אני מניח שצריכים להיות שם רמקולים רציניים כדי לגבור על שאר הרעשים ;)
ככה זה עובד :
http://www.youtube.com/watch?v=GS_7OKtSHS0 דרך יוטיוב
Renault 4 - 1969
Renault 4 - 1974
http://www.milons.co.il/renault4
נכון. זה הפורום כלל ספרדי שבו משתתפים כל מועדוני ה2CV הספרדיים.
יש משהו כמו 30 מועדוני 2CV בספרד. בכל פרובינציה לפחות אחד ומשתתפים גם דרום אמריקאים....וארגנטינאי אחד מישראל:drinking:
שמוליק
Citroen Mehari 1970
