טיפול 10K , פיגו 205
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7645 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן ,
פניתי למוסך לקבל הצעת מחיר לטיפול 10 אלף .
אמרו לי שזה יעלה כ 450-500 שקל כולל פלגים פחלטר שמן וכו ...
אני גם רוצה להחליף טיימיניג .. הוא אמר שהוא לא מחליף רק טיימינג אלה גם משאבת מיים ומחליף את הרצועות מותח ואלוהים יודע מה וזה עולה כ 1000 שקלים .
המחיר ראלי ????
וכמו כן האם אתם ממליצים לי לעשות עוד משהו ביישור קו ???? ( האוטו מאז הקנייה היה רק בכיוון פרונט ) .
1000 שקל לטימינג בלי הטיפול .
דרך אגב יש לי תופעות טבע עם האוטו והמזגן .
כשאני מפעיל אותו האוטו נהיה כבד אבל כבד ברמות מטורפות זה כמו ההבדל של לסוע לבד ועם 5 אנשים באוטו .
מה שמוזר בכל העסק שהמזגן עושה קולות ורעש נורא ( שומעים רק מחוץ לאוטו לא בפנים ) , לפעמים הוא ממש כבד כמו שציינתי ולפעמים פתאום הוא עאילו משתחרר ונותן לי לשים קצת גז :-P .
אבל פתאום הוא כאילו מחליק כאילו יש רצועה שמחליקה ולא מעבירה את הכח ... ממש לא ברור זה כאילו אתה בניוטר או שההילוך לא יושב ולא מעביר את הכח .. אבל שוב זה קורה רק כשהמזגן עובד .. :shock: ...
אני לא יכול לסוע בלי מזגן חם לי ....:x
טיפול טיימינג סביר לרכב הזה עולה בסביבות 800-900 בדר"כ.
מאיפה לך המידע הזה
אני עשיתי טיפול 10,000 + משאבת דלק + טיימינג ב 1000
משאבת דלק ? לא נשמע לי הגיוני. אולי אתה מתכוון לפילטר דלק.
מחיר המשאבה (בלי עבודה) בין 500 ש"ח לתחליפית ועד מעל 2000 למקורית (3BAR).
דרך אגב, פרוייקט מצולם של החלפת טיימינג (במנוע XU של 205) בשרשור הזה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=78630&highlight=%E8%E9%E9%EE%E9%F0%E2
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
נו בסדר רז, אז זה במוסך אצל חבר שלי "אם אתה רוצה אני אסדר לך מחיר דומה לעתיד"
בכל זאת 1000 על טיימינג זה מוגזם לא?
בהנחה שמדובר במספר שעות של עבודה, וחלקים (רק המשאבה עולה כ-200 ש"ח, + נוזל קרור איכותי וכו'), ובהנחה שהמכונאי לא חבר/מתנדב/פעיל ציון, אז המחיר הוא בהחלט סביר.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
3 באר ?
בהזרקה חד נקודתית יש 1.5 באר - ואפשר להשיג משאבות מצויינות (בוש ומותגים אחרים) ב 500-600 שח (ואף פחות לעיתים).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק,
באופן חד פעמי הצדק איתך, ברכבי משאבת 3BAR שמחירה מעל 2000 ש"ח (מקורית של BOSCH), לא הייתי בטוח מה סוג המשאבה ב-205 1.4, ולכן ציינתי שמחירה החל מ-500 ש"ח לתחליפית (1.5BAR) ועד בסביבות 2000 למקורית (3BAR).
בכל מקרה 1000 ש"ח לטיפול + טיימינג + משאבת מיים + משאבת דלק, כמו שנרשם למעלה בהודעה של SK הוא לא ריאלי, ויביא לקריסה כלכלית מחרידה ולהפסדי כספים מעוררי פלצות על עסק שבוחר בו כעיסוק העיקרי שלו.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
כמה עולה טיימינג לבד ל 205?
העבודה עולה הרבה כסף.
בגלל שהעבודה יקרה, מחליפים גם את המשאבת מים ע"מ שלא תצטרך לשלם שוב מחיר של עבודה (מאות שקלים !!) במידה ועוד חודשיים היא תתקלקל.
משאבת המים מייקרת את העניין בעוד כ-200 שח, עשה חשבון...
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק,
פראיירים מפרנסים את בוש במשאבה של 2000 שח, אחרים קונים חליפית *טובה* ברבע מחיר ;-)
ב 205 1.4 יש הזרקה חד נקודתית, ב 106 1.4 יש כבר רב נקודתית ושם זה באמת 3 באר (כמו ברוב המכוניות עם ההזרקה הרב נקודתית).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
טיפול 10K בפיג'ו 205 הוא סופר פשוט. אם לא הייתי מצליח לעשות אותו בעצמי, לא הייתי מדבר. פעם ראשונה שאני עושה טיפול לרכב, ולא לקח לי יותר משעה של עבודה.
החלקים עלו, באופן סימלי, 205 ש"ח.
500 ש"ח לעבודה נשמע לי יקר... 300 ש"ח לעבודה של שעה?!
טיימינג, לעומת זאת, אם עושים כמו שצריך, עם מותחנים, רצועות אביזרים, משאבת מים ונוזל קירור איכותי בהחלט יעלה כ1000 ש"ח. וזה בתנאי שלא נתפסת לך המשאבת מים בתוך המנוע, ואז זה סיפור מהסרטים להוציא אותה החוצה.
לגבי המזגן - גם אצלי הרכב מרגיש כבד כשמפעילים מזגן. מה לעשות, זה מנוע 1.4 עם 75 כ"ס, לא מפלצת נפח אמריקאית.
מה שכן, התחושה עם מזגן השתפרה ללא היכר אחרי ששיפצתי את ראש ההזרקה שלי. עכשיו ההבדל מורגש, אבל משמעותית פחות. רוצה להכנס להרפתקה של אלפי שקלים - זה הכיוון :wink:
ב-205, אם יש צורך בבלימת חרום, הפעלת המזגן יעילה יותר מהבלמים ... :mm_wink:
הלוואי שזה היה כך ב-911.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
קשה המזגן הזה ......
לפי מה שהבנתי אתכם הפתרון היחידי הוא שעם הדלקת המזן הרגל על הגז צריכה לרדת על למטה ... :roll:
מה הדיבורים לגבי הזרקה ????
כדאי לבקש לבדוק את זה ... אם זה אלפי שקלים כבר עדיף לקנות קצת קרח ולפזר באוטו :-P ....
שווה לבדוק את הכיוון של הזרקה ?
ולבחור שעלה לו 1000 שקלים .... גם אני רוצה .. זה 50% הנחה לפי דבריך .. אפשר את הפרטים של המוסך ..
