dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7656 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר חודשיים של הרצאות מצידי למה לא כדאי לקנות אסקורט, דוד שלי החליט שהוא חכם ולפני שלושה שבועות קנה אסקורט 97 אוטומטית את הדגם הגרמני... (כמו שהיה לי רק שנתון נמוך יותר...)
איך שהוא חנה את הרכב ושילב מ-R, ל-P הטורים קפצו ל3000(!) סל"ד הבעיה היתה נפטרת בלחיצה קלה על דוושת המצערת, אבל בזמן האחרון זה לא עוזר. באבחון ביתי של החיווט באוטו גיליתי כמה חיישנים מקצרים (חיישן אוויר, חיישן פליטה, ושניים מהחיישנים של ההזרקה)וכבלים לאלטרנטור נטולי בידוד. לאחר בידוד מחדש של כל הנ"ל ניראה היה שהבעיה נפתרה והאוטו התחיל להיתנהג כמו שצריך. אבל לאחר זמן מה הבעיה חזרה שוב.
חשוב לציין שזה קורה רק בניוטרל ופארקינג, בהילוך הרכב בסדר. יש למישהו "כיוון חקירה" אפשרי? תודה לעונים
עם מחירי הדלק של היום צריך להיות יצירתיים...
"...торможу редко, но метко"
שלום.
האמת שמערכת החשמל (הצמת חשמל) המורכבת על המנוע למזרקים חישנים וכו מחורבנת!!!
חוטים דקים מחברים חרה ,כדי לפתור את הבעיה פעם ולתמיד יש לפרק את כול הצמה מהמנוע
ולשקם אותה, ולהרכיב חוטים יותר עבים ואיכותים.
לידיעתך הרבה "פורדים" כאלה עלו באש ביגלל החוטים המחורבנים האלה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
מומלץ ללכת לחשמלאי במקרים כאלה מה זה מנוע צעדים ??
יש שסתום שנקרא iscv-idle speed control valve אולי לזה התכוונת ?
לפעמים כשהוא נסתם הסל"ד לא יציב
ויש עוד חיישן שנקרא tps-throttle position sensor
הוא נותן אינדיקציה למחשב מה המצב של המצערת
מומלץ ללכת לחשמלאי שיסדר את המגעים , לפעמים המגעים בקופסת הפיוזים ניתקים כתוצאה מקורוזיה
חשמלאי מיומן יאתר את התקלה
בגדול האסקורט מגלה אמינות מאוד גבוהה והיא רכישה כדאית לאור מחירה הזול , הרגישות היא בעיקר במערכות החשמל
A MACHINE , KEPT ALIVE BY HIS LOVE
שלום.
בברכה בני ל.
המחברים בסדר - החוטים חרא. באסקורט שלי לשעבר (ברוך שפתרנו) החלפתי חלק ניכר מצמת החשמל בחיווט סיליקון. וכיוון שהרכב אינו שלי ואני המלצתי לו לא לקנות את האוטו בכל מחיר אני לא מתכוון להיתעסק עם זה...
תיקרא עוד פעם מה כתבתי:
נבדק בחברה ונמצא בסדר
ללא מערכת החשמל האוטו לא שווה כלום....- אם מערכת חשמל של אסקורט... עדיף שלא תהיה לו מערכת חשמל.
