dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7671 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול אחרי כמה זמן אצל איה אביזרים בכ"ס ואחרי שמיעה מרובה של הרבה טוויטרים וקרוסים הקרוסים המקוריים של הפוקאל פוליגלאס הוחלפו בקרוסים בהזמנה אישית של מוראל (את הדגם אין לי בדיוק אם זה מאוד מעניין אני יפתח ויבדוק) אני חייב לציין את השירות שקיבלתי מאיה ישבנו והוא השמיע וחיבר לי כמעט כל דבר מטוויטרים של מוראל פולס עד טוויטרים של אלייט ומקרוס של פולס עד קרוס של אלייט 2 חלקים בכוונה לא בדקנו סט שלם בגלל שגם אני וגם יוסי הגענו למסקנה שהמידים שם עושים עבודה מאוד טובה...
התוצאה הכי טובה הייתה עם הקרוס שנרכש...
אני חייב לציין השינוי בסאונד הוא כזה דרסטי עד שירדתי מלהחליף את הקומפוננט...
כרגע אני גם ניתקתי את האחוריים שעד לפי אתמול שימשו כסראונד נחמד כזה לא צריך אחוריים בכלל לא משנה באיזה סוג מוזיקה שומעים טראנס ראפ מוזיקה שקטה צ'ילאאוט הכל פשוט הכל אני שומע עם סט קדמי האחוריים זה פשוט דבר מיותר...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
חחח שלומי הרבה זמן כדי שיהיה הרבה כסף ואז אני יחליף...
שמח לשמוע שהגעת לסט אפ שרצית וגם חסכת על הדרך כסף,מה לגבי איטום?
וכן יוסי הוא אחלה בן אדם הוא הפתיע אותי בסבלנות שלו בתחרות למרות כל האנשים שהיו שם.
איטום לא נראה לי שישפיע בצורה משמעותית על הסאונד אני גם ככה הולך לבנות כנראה בקורה ומשאיר את הסט בתצורה של שתי חלקים...
אם אני יוסיף חלק שלישי בדלת אז אני יאטום עד אז אני לא נראה לי שצריך את זה...
יוסי בחור עשר הוא עובד עם המון סבלנות והקדיש לי המון זמן הפעם החלטתי לקפוץ אליו ולא למתקין הקבוע שלי כי בתחרות הוא נתן לי ייעוץ שהרשים אותי די לטובה..
"עד אז לא נראה לי שצריך את זה"
לא חייבים איטום זה ברור אבל איטום מוסיף הרבה לדעתי אם אתה רוצה לשפר עוד קצת את האיכות תשים איטום לדעתי.
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
מיקי הרמקולים יושבים בקורות...
איטום?
במה בדיוק יעזור איטום?
ימנע קירקושים?
יצור תיבת תהודה בדלת?
כל היתרונות של איטום לא רלוונטיים לגבי בגלל שאצלי הסט הקדמי יושב כולו בקורות
אם אפשר לדעת מה שונה בדיוק?
החלפת רק קרוסים?
מה היו התחימות לפני כן ובאיזה שיפועים, ומה יש עכשיו?
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
איטום גם מונע רעשי דרך וקירקושים, הרבה יותר כיף ונעים לשמוע מוסיקה באוטו אטום (אפילו שהוא לא אוטם אף "תיבה" של רמקול).
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
מיכאל אולי תתן קצת יותר פרטים על הקרוס?
של איזה דגם?
כמה חלקים?
אני בטוח שאתה מאוד מרוצה ושיהיה רק במזל טוב!
כבר מזמן לא בקטע של יפניות,
התאהבתי בצרפתיה (פיג'ו 206XT).
אין לי מושג מה היו התחימות של הקודם אבל עם הקרוס המקורי שמעו מעאפן וחלש ברמות...
האלמנטים היו מסוגלים ליותר אבל כשהייתי מגביר את הגיין או נותן עוד ווליום הקרוס היה גורם לעיוות מסויים...
הקרוס שכרגע מורכב הוא לא מייצור סדרתי הוא לא חלק מדוטק או הייבירד או משהו כזה הוא קרוס כקרוס לא כחלק מסט...
קרוס שתי חלקים...
אם משנה הדגם מחר אני יפרק ויבדוק...
לגבי האיטום הוא לא מונע רעשי דרך יש סוג אחר של איטום למניעת רעשי דרך...
גם לגבי הקירקושים דיינמאט לדלתות לא יפתור את זה...
הבניה היא בקורות גם ככה שאין קירקושים ורעידות וכל מיני חארטות כאלה ואחרות...
האיטום לא יועיל אצלי...
