dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7676 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן שהתקנתי תפאנל *** תפאנל = את הפאנל ***באוטו הכבל זיכרון שלי נגע באחד הכבלים ויצא ניצוץ קטן מאז הכבל זיכרון לא מראה יותר חשמל זורם אין בו יותר זרם והוא אמור להראות תמיד זרם עובר עכשיו בדקתי בפיוזים לא מצאתי כלום מאז רק אין לי זיכרון באוטו למשל בשעון הוא כל הזמן מתאפס אין לי מושג מה הבעיה יש למישהו מושג?
אולי המחשב שמפקח על זה השתגע איזה רכיב אולי? אולי פשוט הכבל שלו צריך להחליף אותו? או שפשוט זה כנראה פיוז ולא מצאתי אותו?
האוטו אוואו שברולט 4 דלתות
*** עריכה - אם אתה רוצה שיתייחסו אליך בכבוד , יבינו אותך ויעזרו לך תכבד את הפורום ואת הקוראים שמהם אתה מבקש עזרה, וכתוב עם סימני פיסוק ***
סביר להניח שלא מצאת את הפיוז.
בקצה השמאלי של הדשבורד, במקום בו הוא נוגע בדלת, יש פלסטיק נפתח (מעין דלת)
ושם נמצאים הפיוזים.
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
אם אין לך שם, יש גם מתחת למכסה מנוע קופסאת פלסטיק עם עוד כמה פיוזים
SPL @ 136.6DB!
with KICKER KX600.1 and KICKER 10" L7 @ ported 40hz box!
אני יודע שבצד של הדלת של הנהג יש את כל הפיוזים בדקתי שם עברתי על זה היום הוצאתי אותם לראות אם הם שרופים ולא היה שרופים בכלל
ליד המנוע אמור להיות גם פיוזים או שבכללי יענו ברכבים שונים לפעמים יש גם שם?
ליד המנוע אמור להיות גם פיוזים או שבכללי יענו ברכבים שונים לפעמים יש גם שם?יש פיוזים בתא המנוע, אך אין להם שום קשר לרדיו.
ליד דלת הנהג יש פיוזים גם רשום שם מה זה כל פיוז עברתי לפי מה שרשום אבל מחר אני יעבור שוב על הכל אם מכשיר בדיקה לא לפי העין ובדוק שוב אם זו הבעיה
אז פה אתה טועה, כי אצל אמא שלי במיצובישי כריזמה 98 הפיוז של הרדיו נמצא מתחת למכסה מנוע :-D .
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
