dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1516 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי צהריים טובים.
קרוב משפחה עשה סדר במחסן, ומצא כל מיני מחשבים משנת תרפפו שהיו בבעלותו.
הוא מעוניין לתרום את המחשבים, אבל רק אחרי פרמוט ווידוא שאין שם חומר רגיש שלו.
אז הוא הטיל עליי את המשימה. הבעיה היא שהמחשבים הגיעו ללא חיבור לספק כוח.
עם כל השאר אני יכול להסתדר. חיבורי vga וכו זה לא בעיה. הבעיה היא הדלקת המחשב (אם בכלל עובד).
אז חשבתי אולי במקום לנסות להדליק את המחשב, לארגן מסכים וכו, אולי יש אפשרות לחלץ רק את הכונן הקשיח ולהוציא את המידע הרגיש.
כמובן שניסיתי לגגל לפני שפתחתי את הפוסט, אבל כל המידע שמצאתי הוא ״הכר את ההבדלים בין דיסק קשיח ל ssd״.
אפרופו ssd, בגלל שהמחשבים ישנים אני מאמין שאין להם כזה, אבל במידה שכן, השאלה שלי תקפה גם עליהם.
אתם מכירים במקרה אפשרות כזו שאני יכול לארגן בבית?
תודה.
Ford Fiesta 2014 Manual
תנסה לפרט קצת יותר.
אלו מחשבים נייחים? ניידים?
רוב הסיכויים שאתה פשוט יכול להוציא את הHD מהם ואפילו לתת אותם בלי.
את הכוננים אפשר לחבר לכל מחשב נייח ולפרמט אותו דרך מערכת הפעלה כלשהיא, ווינדוס.
לא אמור להיות לך הבדל בין SSD לHDD אלא אם כן הם ממש ישנים. (מניח שבשני המקרים מדובר בחיבור SATA ולא חיבורים חדשים יותר).
מתוך ההתיחסות לספקי כוח אני מניח שמדובר בניידים. אפשר לקנות בעליאקספרס קופסאות המתאמות כונני SATA ל-USB, להכניס לתוכן את הכוננים ולגשת אליהם מכל מחשב כאל כוננים חיצוניים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 18 דקות, yoav911gt2 כתב:
תנסה לפרט קצת יותר.
@sperial
שכחתי לציין, מדובר בנייחים. כלומר אפשר לחלץ מהם את הכוננים, רק צריך קורא שידע לחלץ משם את המידע.
לגבי התרומה בלעדיהם, חשבתי שאם כבר אני ״משקיע״ ודואג שיגיעו לתרומה, אולי אחסוך כאב ראש ליד הבאה ואדאג לו לכונן מפורמט שאני יודע שעובד.
תודה על העזרה.
אם כך צריך למצוא מחשב נייח שיש בו bay פנוי וגם חיבור מתאים (IDE או SATA, מה שיש בכוננים הישנים).
כדי למנע הדבקות בוירוסים שאולי קיימים על הדיסקים הישנים הייתי מנתק את הדיסק הפנימי מלוח האם ומעלה את המחשב מהדיסק הישן, ואם זה לא אפשרי (אין מערכת הפעלה פעילה על הדיסק, או שהיא לא תומכת בחומרה על המחשב), ואם יש כונן CD (או DVD) מנסה להוריד live disk של אובונטו או משהו דומה, להריץ אותו וממנו לקרוא את הדיסק הישן.
לפני 46 דקות, iEminem כתב:
תודה על העזרה.
מאחר ואלה נייחים, אתה פשוט יכול לקחת אחד מהם ( עדיף את הכי חזק /חדש מבינהם) ולחבר את כל הדיסקים אצלו (אחד אחד, או אחד אחרי השני, אפשר במקום כונן הדיסקים אם יש).
כמובן כמו כל HD מכאני יש סיכוי שהם כבר לא בשיאם מקולקלים, אבל את זה תוכל לגלות רק כשתדליק את המחשב ( חלק מהHD המקולקלים עושים רעש כשהמחט יוצאת מהמקום) וחלק על ידי בדיקה דרך הביוס
(אם המחשב מזהה את הדיסקים או לא) ולבסוף על ידי ניסיון של גישה למידע.
עריכה אחרונה על ידי yoav911gt2
כשאני קורא את ההודעה שוב לא ברור לי מה פירוש "אין חיבור לספק כוח".
אם אין ספק כוח הרי שמה שהצעתי קודם עדיין תקף. אם יש ספק רק בחלק מהמחשבים אפשר או להזיז את הכוננים מחשב למחשב או להעביר את הספק ממחשב למחשב.
אם כל מה שחסר הוא כבל החשמל אין פשוט מזה - חפש "כבל קומקום" (זה דומה, אבל לא זהה, לכבל של קומקום חשמלי ישן בלי בסיס מתפרק). אולי מישהו מהחברים יוכל להשאיל לך אם אתה באיזור חיפה כנראה שיש לי איזה כבל ישן. כבל כזה זמין בכל חנות מחשבים או חשמל או הום סנטר למינהו בכמה שקלים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
כבר חתמתי...
@yairw
בול מה שחיפשתי. תודה רבה!
@sperial
כשכתבתי את הפוסט לצערי הראש שלי לא היה מאה אחוז מחובר, וחשבתי שלכל ספק כוח (במחשב נייח) יש "כבל קומקום" שונה. רק אחרי ההודעה שלך הבנתי שהכבל שכביכול חסר לי כדי לנסות להריץ את המחשב נמצא אצלי במגירה.
@yoav911gt2
שוב, לצערי לא הייתי מאה אחוז מחובר כשכתבתי את הפוסט, והשאלה שלי הייתה יותר האם יש מפצל/כלי כמו שיאיר שלח לי פה.
תודה לכולם, עזרתם לי מאוד :)  אזמין אחד מהחיבורים האלו מאליאקספרס ומקווה שלא תהיה בעיה.
מהנסיון שלי -  בגלל שאלו מחשבים ישנים ודיסקים ככל הנראה רעועים לא הייתי מחבר אותם אל מתאם שכזה כי איכות (ויציבותו) קצת לוט בערפל מול ספק כוח של מחשב .
עדיף להתניע מחשב עם ספק ייעודי ולחבר אליו את הדיסקים אחד אחד .
אולי אפילו לפני כן לראות מה המצב של כל אחד בעזרת פונקציית ה SMART שאמורה לשקף את הבריאות של הכונן .
אח"כ סריקה של וירוסים במידה ובריא , במידה ולא מיד להעתיק למדיה נוספת מחשש לקריסה .
ורק אז העתקה אל מקום מרוכז .
כמובן שהכל תלוי באיזה סוג חיבור יש לכל אחד מהדיסקים .
על החוק להיות אדפטיבי בהתאם לרוח הזמנים
שלשום חיפשתי דרך לתרום קצת ציוד. כנראה שנושא תרומת המחשבים מהקהל הרחב די נסגר. למשל, לעמותת "מתחשבים", שלהם תרמתי לפני שנתיים כמה מחשבים ישנים, נותרו רק שתי נקודות לאיסוף ציוד מהקהל הרחב רק בירושלים וכפ"ס. אם מישהו מכיר נקודת איסוף של אחת העמותות באיזור חיפה - בבקשה כתבו כאן.
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
מעדכן.
הגיע היום המוצר ש @yairw הראה פה.
בינתיים סיימתי לעבור על כונן אחד של כ-300 ג'יגה. מאוד מגניב שהכונן נפתח פשוט כמו דיסק און קי במחשב שלי. אין איזהשהם בעיות מיוחדות.
אכן היה איזהשהו קובץ חשוד בפנים שישר האנטיוירוס הקפיץ לי הערה עליו ומחק.
קצב ההעברה די גבוה (100-120 מגה לשניה), ציפיתי שבגלל שהכונן איטי קצב ההעברה יהיה בהתאם.
  • אהבתי 2
בתאריך 22.4.2022 בשעה 11:30, iEminem כתב:
לפני 12 שעות, iEminem כתב:
לא הבנתי, חשבתי שפשוט תעביר פורמט+מחיקה (באמצעות CCleaner שבאמת מוחק את נתוני הקבצים). למה לבדוק עם אנטי וירוס?
חשוב גם לבדוק את מצב הדיסק עם crystal disk info (מצב נתוני ה SMART ושעות עבודה)
