dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 10 שעות, David32 כתב:
למה ההאבים האלה כול כך יקרים?
כי זה מיועד לשוק שלא רגיש במחיר
במיוחד אם זה קשור לאפל תצפה לקפיצה של 300% אחוז במחיר
לפני 8 שעות, אורי מ. כתב:
מה עם המוצרים של Plugable (טושיבה DynaDock לשעבר), לא עושים את העבודה?
זולים יותר בצורה גבולית כשאתה מתחיל להשוות תפוחים לתפוחים:
https://plugable.com/collections/docking-stations/thunderbolt-3-to-host
ברגע שאתה מסתכל על לפחות 85w טעינה ו2 מסכים (זה מה שצריך עם 16״) אתה כבר מגיע לאיזור מחיר של הTS3 plus.
כנ״ל גם OWC אגב שגם אחלה.
לפני 5 שעות, arik100 כתב:
אין שום קשר לאפל. זה קשור לThunderbolt מול USB C - ולכן גם דל גובים את אותם מחירים על ההאבים האלו שמיועדים למחשבים שלהם.
במאמר מוסגר - ההאבים הזולים של USB C אם כבר זה מה שהיה היוצא דופן בשוק שפתאום היה זול (איכות בהתאם).
דוקים תמיד עלו סביבות ה200-300 דולר למחשבים - ולכן רק מחשבים עסקיים (היסטורית) השתמשו בהם.
באמזון שהזכרתי לדוגמא אותן תחנות עגינה נתנו לעובדים עם מקים ולעובדים עם מחשבי Windows לאחר שהתחילו לקנות מחשבים ללא תחנות עגינה יעודיות כמו פעם.
עריכה אחרונה על ידי Liviur
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 7 דקות, garicho כתב:
לי יש Dell WD19 180W Docking Station
WD19 זה לא Thunderbolt ולא יתמוך ב2 מסכים למק.
TB19 כן - אבל יש לו פחות פורטים ותמיכה פחות טובה למק.
מניסיון.
  • מעניין 1
לפני 16 שעות, Liviur כתב:
בדיוק.
בנוגע למחירים - עוד לא נתקלתי במתאם זול שהחזיק מעמד. לקנות מתאם יקר (לא בהכרח אפל, אבל בהכרח יקר/מוכח/בנוי היטב) זה יותר זול בשורה התחתונה. אצלי במקומות העבודה האחרונים כל מיני חכמולוגים "קיוו לטוב" עם מתאמים זולים וזאת הייתה פארסה מביכה של קניית עוד מתאם ועוד מתאם ועוד מתאם עד השבירה והמעבר למתאם נורמלי.
עדכון קל - כי שמתי לב שטעיתי - או שלפחות לא זכרתי נכון. דל אכן קוראים לדוק שלהם WD19 , אבל יש תתי דגמים.
הרגילים הם USB C בעוד הדגם עם הThunderbolt נקרא WD19 TBS.
כך או כך - הם יקרים ולדעתי לא שווים את המחיר בגלל הכמות פורטים הקטנה ואינטגרציה בינונית עם מק.
איי... כמה כאב ראש.
אני נהנה להגיע בבוקר . להניח את ה thinkpad בתושבת (צליל קליק עדין) והכל עובד.אפילו זוכר את כל החלונות הפתוחים בכל מסך ומסך.  אין התלבטויות, אין כבל מתאם . אין עדכוני קושחה.
עריכה אחרונה על ידי save
לפני 13 דקות, save כתב:
איי... כמה כאב ראש.
https://www.lenovo.com/us/en/p/accessories-and-software/docking/docking_thunderbolt-docks-(universal-cable-docks)/40an0135us
זה בסדר גם thinkpad עברו לthunderbolt dock בדגמים הנוכחיים והדוקים הקודמים הם רק 10gb מבחינת רוחב פס - מה שממש לא מספיק לשני מסכים באיכות וידאו מלאה יחד עם מהירות סבירה לשאר החיבורים.
לגבי ״אין עדכוני קושחה״ good one
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/accessory/docks/thinkpad-ultra-docking-station/40aj/downloads/ds505699
מה פתוח בכל חלון זה גם לא קשור לדוק ולא ממש בעיה בשום מחשב מהשנים האחרונות שנתקלתי בו.
בקיצר - מוצר שחלף מן העולם (לטוב ולרע. היו לו יתרונות ללא ספק)
בסופו של דבר אופן החיבור הוא לא העניין. העניין הוא בעיות של תאימות חומרה/ביצועים. אלו לא נפתרים אם החיבור הוא בקליק או לא.
הסיבה שבעלי מקים מקטרים יותר ונתקלים עם יותר בעיות זה, אני משער, כי הם באמת עובדים יותר עם וידאו ושאר יישומים שדורשים מסכים באיכות גבוהה וכו'.
לפני 14 דקות, falou כתב:
הבעיה היא ספציפית סביב תמיכה בmst שמאפשר בצורה שקופה למחשבי windows לעבוד עם כמה מסכים תמורת פגיעה באיכות התמונה שהרבה אנשים לאו דווקא ירגישו אם לא שמים אחד ליד השני.
ולזה תוסיף את הדור הקודם של המחשבים שלא כלל חיבורי hdmi ותקבל את התלונות הנל.
אז מה שקורה שה שהם היו חייבים מתאמים - הזולים עבדו עם pc וכמה מסכים ולא עם מק.
הם היו מחורבנים כן ? אבל עבדו.
לפני 17 דקות, Liviur כתב:
בגלל שעורכי וידאו ומעבדי תמונה נוטים לעבוד עם מק, מדובר דווקא באנשים שכן ירגישו. לזו היתה כוונתי.
תכלס מי שרציני בוידאו וגם בגיימינג כבר קונה מחשב שולחני עם כרטיס יחיד או כפול. פותר את כל הבעיות המסכים.
עוד 3 חודשים אני אמור להחליף מחשב בעבודה.
כרגע אני עם דל בן 5 שנים שעדיין עובד יופי. חשבתי לגוון במקבוק אבל אני רואה שזה חתיכת כאב ראש.
זה באמת שווה את המעבר? החברה שלי די קמצנית מבחינת אקססוריז אז אני לא יודע איזה האב הם מספקים בדיוק, אבל לא תהיה לי אפשרות לשדרג.
תכלס רוב הזמן הדל היה סבבה לגמרי, רוב הזמן מונח בדוקינג. אבל מאז הקורונה יש יותר פעמים שעובדים מהבית ואז לעבוד על הלפטופ הקטן גומר לי את היד ואת הצוואר. חשבתי שאולי מקבוק פרו "16 2021 יהיה יותר נוח לעבודה ישירות על הלפטופ.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
קודם כל,אין הבדל בגודל המקלדת בין המקים, רק גודל משענת היד.
דבר שני, איך מסך יותר  גדול עוזר עם העומס על הצוואר?
המק 16 מהמם מבחינת המסך... אבל אני לא מניח שזה המחשב לראות איתו סרטים...
