dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1574 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 12 דקות, SlowRide כתב:
הכל נכון אבל איפה הבעיה? מה לא בסדר בזה?
אם גולדה היו ספקי הגלידה היחידים בישראל, זאת בעיה רצינית בלי קשר למחירים. אבל כרגע יש המון תחליפים זולים יותר והבחירה חופשית.
לעסק קטן שמתחרה בגולדה יש אופציות למתג את עצמו כפרימיום באיכות במחיר עממי לעומת הגלידה הבינונית במחיר מופקע שלהם, לעשות משלוחים הביתה, או לא לעשות כלום ולבכות ברשתות חברתיות שפוגעים לו בפרנסה.
אני חושב שאין לנו ויכוח, למרות מה שנראה כמו התנצחות.
גולדה- עושים כל דבר כדי למקסם רווח. זה עסק וככה הוא צריך לעבוד, במגבלות החוק.
ציבור- מלא בכסף, משלם מחירים מופקעים ואז רץ לקטר שגונבים אותו.
אני לגמרי איתך בזה שאלה שרוצים לשלם כדי שיראו אותם (או ישמעו שהיו) בגולדה/ארקפה ודומיהם שיהיה להם לבריאות. אני פשוט לא יכול להתחבר לקיטורים על המצב הקשה ועליות המחירים מציבור שמשתף פעולה עם זה ולא עושה דבר כדי לשנות את זה. זה הכל. חרם צרכני אמיתי (זו רק גלידריה) היה מוריד שם את המחירים תוך שבוע. לפני עשור תנובה הורידה את המחיר של הקוטג' ב-2 ש"ח רק בגלל שהיה חרם מאורגן. המחיר עדיין לא מתקרב ל-7 ש"ח של 2011! מה הציבור למד מזה? שום דבר.
לי באופן אישי גם אין בעיה עם עליות המחירים של אוסם וחבריהם. הם רואים ציבור מטומטם שקל להכניס את הידיים לכיסיו, אז למה לא?
  • תגובות 276
אין פה ויכוח חבר, אנשים מטומטמים. אבל ככה זה, אתה תשמע רק את הצעקות של אלה שקונים ומתבכיינים ולא את מי שפשוט לא מוכנים לשלם כזה מחיר על גלידה בינונית מינוס.
הבאת דוגמה עם הקוטג'. כמה סוגים של קוטג' יש? 3? ברור שתהיה מחאה כי אין תחליף (באשמת המדינה כמובן) אבל גלידה? לא חסר מותגים וגם אפשר לעשות בבית. בגלל זה אני לא חושב שצריך מחאה וחרם על דברים כאלה, שהמטומטמים ישלמו ויבכו, מגיע להם.
  • רעיון טוב! 2
אני חושב שגולדה זה המטאפורה, אכן אפשר לקנות גלידה אחרת,
אבל כולם מעלים מחירים כאלו אין מחר (בתרוצים מטומטמים שהכל עלה כאילו שאנחנו לא יודעים שהשקל התחזק מאוד אף אחד לא טרח להוריד אגורה),
ומעמד הביניים ואלו שמתחתיו שיחסית נאבק לא מצליחים לשרוד, עדיין אדם שעובד ומכניס משכורת מכובדת ורוצה לקחת את הילדים שלו לגלידה (ואין מה לעשות יש לחץ חברתי לא קטן על הילדים) יתאמץ וייקח אותם לגלידה ישלם (ויזיע מתחת לחולצה) ויעלה תמונה יפה בשביל הילדים אבל לא תמיד יש בסוף מאיפה.
ואכן חלק לא קטן מהמכוניות החדשות שרואים זה בעצם החלק העליון שכרגע לא נוסע לחו"ל והכסף זמין.
ויש כאלו גם שחיים על הלוואות אבל אלו (לדעתי) ממש לא הרוב, אלא מיעוט קטן כי אם אתה לא טייקון אז הלוואות צריך מתי שהוא לפרוע, ואם לא גם מול הבנקים זה כואב.
לפני 40 דקות, SlowRide כתב:
זה נחמד אבל לא פותר את הבעיה כאשר כל המשק במגמת עליה חלקם בצדק וחלקם מנצלים את המצב.
חרם זה כלי להשפיע על כל החברות על ידי זה שמעלים חברה אחת על המוקד בסגנון "ראו הוזהרתם".
חרם צרכנים אמיתי יהיה כשהמצב קיצוני. כרגע הוא לא, אנשים ממשיכים לקנות, עומדים בתור בגולדה והכל סבבה.
לפני 22 שעות, Boltik כתב:
אז יש כאן ערך מסויים לצרכן שהוא מוכן לשלם עליו. אולי אתה ואני לא רואים ולא מבינים אותו, אבל הערך קיים. הרי אין כאן משהו שמאלץ את הצרכן להיכנס דווקא לגולדה ולא גלידריה שכונתית.
זה מאוד פשוט, בהקשר של השרשור, מאותה סיבה שהצרכן הישראלי הממוצע עובר מול מדף עם מוצרים של אסם ומוצרים תחליפיים אחרים שהוא לא מכיר אבל לא פחות טובים וכן פחות זולים, ויבחר את האסם, כי זה מה שהוא מכיר. אותו דבר בדיוק עם גולדה.
וסיפור להמחשה:
לפני שנים פתחו גולדה בהוד השרון. מיקום סביר, היו גלידריות עם מיקום יותר טוב. המקום היה תמיד מ-פ-ו-צ-ץ (אנשים יושבים בפנים ובחוץ, משהו הזיה, לא ראיתי דבר כזה). גלידריות אחרות בעיר היו יחסית ריקות, לא קרובות לתפוסה של גולדה.
אחרי שנתיים בערך נסגר הגולדה והתחלף ב"גלידה פיוז'ן" (או משהו כזה). רק מה, הגלידה נשארה אותו דבר בדיוק (אותם טעמים, אותו מבחר, אותה כמות, אותם מחירים. היה להם איזשהו הסכם עם גולדה שתמשיך לספק להם גלידה, והם גם התאמצו שזה יהיה ידוע. ליטרלי שינו רק את השלט בכניסה ואת העיצוב מגולדה לשם החדש). רוצה לנחש מה קרה לאותו מקום אחרי שינוי השם?
  • מצחיק 1
לפני 5 דקות, Blaz00r כתב:
אז גולדה ואסם השקיעו במקומות הנכונים והצליחו לבנות מותג ומוניטין. זה לא בא חינם.
אני לא רואה הצדקה שבעל גלידריה שכונתית יתלונן על גולדה. הוא סה''כ קיבל החלטה עסקית שגויה בזמנו, אולי אפילו לפני שגולדה הייתה קיימת בכלל.
לפני 2 דקות, Blaz00r כתב:
לא אמרתי שלא, זו דוגמה לטמטומו של הצרכן הישראלי הממוצע.
לא הייתי קורא לזה טמטום. אלו המאפיינים של השוק המקומי ולעסקים יש 2 אפשרויות:
1. ללמוד את המאפיינים ולנצל אותם לטובת העסק, או, במילים אחרות, לתת ללקוח מה שהוא מבקש.
2. לשנות הרגלי צריכה וליצור שוק עם כללי משחק ומאפיינים חדשים.
זה דוגמא לכוחו של השופוני, לייקים, סטוריז וכו'
זה מה שקובע וזה מה שמניע את הכלכלה של המותגים.
אין מה לעשות עם זה שהחיים של מי שאוכל כדור גלידה בגולדה יפים יותר מהחיים של מי שאוכל כדור בפיוז'ן.
יש לך את אסם, יוניליוור ושסטוביץ.
ובטח יש עוד.
במרכז המסחרי ליד ביתי. הייתה אזו גדלריה . היתה מפוצצת. הגיע הקורונה.
והיא נסגרה. כנראה לא היה יכול להחזיק מעמד.
ופתחו גולדה במקום. לא ראיתי עומס בתקופה האחרונה שאמה.
וזה מynet. שימו לב כולם מעלים מחירים.
"אם ממשיכים לקנות גם כשמתייקר אז למה שלא יעלו מחירים?"
הקפצת המחירים הלילית של דיפלומט, אחת מיבואניות המזון הגדולות בישראל, היא צעד גדול נוסף בגל ההתייקרויות המשמעותי במשק. קמעונאי: "אני לא יכול להגיד לאסם לא. הציבור יכול, אבל הוא בוחר במותג גם כשיש פסטה זולה ליד".
https://www.ynet.co.il/economy/article/b109tmkak
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
לקוח שיש מולו פסטה של אסם (כולל פרפקטו) ופסטה מיובאת, ובוחר באסם, הוא אידיוט קולוסלי.
מזל שבפסטה לא צריך לעשות 2 חורים בגג
  • אהבתי 2
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
בטח שהוא טס לחופשה באיטליה הוא לוקח איתו פיצה מעדנות למיקרוגל.
