dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1686 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי מיצובישי לנסר 2007
לאחרונה אחרי שאני יורד בכביש בירידה משמעותית [קסטל]  כשאני לוחץ על דוושת הגז יוצא עשן עם ריח שרוף
ואם אני לוחץ חלש על הדוושה במשך כל הירידה לא יוצא בכלל עשן וכך גם סתם בתוך העיר ובנסיעה רגילה
מה הסיבה האם  בירידות הרכב אמור לעשן יותר?
תודה
ניסיתי כמה פעמים בניטורל לא ראיתי כלום
אין עשן
לרכב יש נזילת שמן קטנה אז אני לא יודע כמה הוא אוכל
במים הייתה תקלה של בית טרמוסטט המנוע התחמם לי והחלפתי אתמול כרגע החום תקין
מה שכן הרכב על גז אולי הוא שורף שמן מהמשמנת גז ??
ככל הנראה שהשיפוע המתמשך גורם לשמן להכנס לתאי הבעירה ולהשרף, מה שמתבטא בעשן (משער שבעל גוון כחלחל-אפרפר) ; נסה לחנות את הרכב בירידה ולראות אם בעמידה העשן נותן בראש.
לפני 28 דקות, שובב בחיים כתב:
תודה
אין עשן
עקרונית מה שקורה שיש שמן ממקור כלשהו שמגיע לצילינדרים, אבל בגלל שאתה בירידה המנוע לא "עובד" אלא רק מסתובב ולכן הוא לא נשרף אלא פשוט מצטבר שם, עד שאתה לוחץ על הגז שוב ואז הכל נשרף ביחד.
לא יודע איך משמנת גז בדיוק עובדת, אבל אם היא פשוט מכניסה שמן בכל פעימה של המנוע בלי קשר לאם יש הצתה או לא, אז ברור שהשמן הזה יצטבר בירידות וישרף.
אופציה נוספת היא שמן מעל המקסימום, או גומיות שסתומים, או במקרים יותר גרועים רינגים.
דרך לבדוק אם מדובר בגומיות שסתומים היא לבדוק האם האוטו מעשן בהנעה לאחר עמידה. אם כן, אלה גומיות שסתומים. שים לב שכשמניעים רכב לאחר עמידה ממושכת הרבה פעמים יש אדי מים, וזו לא תקלה. אם יש עשן עם ריח של שמן, אז יש בעיה בגומיות השסתומים.
זה כמובן יכול להיות שילוב של המשמנת פלוס גורמים נוספים, במיוחד שמערכת גז לא הכי ידידותית לגומיות שסתומים.
לפני 26 דקות, Ooga כתב:
תודה
מה הכוונה  לאחר עמידה כשהמנוע מנוע כמה דקות או  בבוקר בהנעה ראשונה
כי בבוקר אין כלום.... זה אומר שסתומים תקינים ?
לפני שעתיים, שובב בחיים כתב:
תודה
תבקש ממישהו לעמוד מאחורי הרכב כשאתה מניע ולראות אם יש אפילו טיפה עשן.
זה לאו דווקא אומר שהשסתומים תקינים אבל זה כן מכוון לכך שיש יותר סיכוי שהבעיה במקום אחר
להבנתי, כשהגומיות שסתומים בלויות, בלימת מנוע מכניסה שמן למנוע. לכן אתה רואה עשן כשאתה מאיץ בסוף הירידה, כי השמן הזה נשרף.
זה מסתדר עם מה שכתבת שבלחיצה על הגז זה לא קורה, כי זה מונע מהמנוע לבלום את הרכב.
זה גם מסתדר עם הנזילה שמן, שאולי היא לא נזילה אלא צריכת שמן.
גילוי נאות, מדבר מניסיון אישי. אין לי מקור מבוסס לדברים. מוזמן להתעלם אם זה לא makes sense בעיניך...
