  • תגובות 17.5 אלף
לפני 12 שעות, Fraysa כתב:
שוק הזיופים בכרטיסי זיכרון הוא עצום. לדבר רגיש כמו מצלמת דרך, שאתה רוצה אפס תקלות בה, לא הייתי סומך על אליאקספרס,
ובטח שלא על חברה סינית כמו Laxer. עדיף שתקנה בארץ ממקום אמין שמייבא בדרך מסודרת. היום זיכרון זה דבר מאוד זול - כאן זה המקום
האחרון שהייתי חוסך בו.
כפי שהמליץ @FiS, יש את ה-SanDisk High Endurance שמתאים לתנאי מזג אוויר קיצוניים כמו בארצנו.
מוכרים מאזמזון מוקרי, אלי אקספרס הכל זיופים, מוצרים סינים כמו מצלמות הם מקוריים.
קניתי מאמזון כרטיס סאנדיסק ל viofo a139 512GB הכרטיס מתפקד כמו שצריך ועובד חלק ויותר זול מהארץ.
לפני שעתיים, AMOS כתב:
מצאתי את ה mola ב 230₪
הz40  עולה קצת יותר
מה עדיף?
תודה
z40 כי יש לה איכות צילום טובה יותר והפער במחיר לא קטן מאוד.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
שלום חברים,
התקנתי השבוע את ה Viofo A139 PRO ויש לי כמה שאלות בבקשה:
1. לאיזה מתח כדאי לכוון את קיט החניה? 12.4? כדאי פחות? ומה המשמעות אם הנסיעות שלי במשך השבוע הן קצרות יחסית (חצי שעה בערך)
שמתי לב שבחניה אני מצליח להקליט לא יותר מ-8 שעות.
2. המתקין (שקיבלתי המלצה עליו ונראה מבין עניין) חיבר את קיט החניה לקופסת הפיוזים אך לא התלבש על פיוז קיים, טען שזה עדיף.
  זה בסדר? אני חושש זה יגרום לי לבעיות.
3. קרה לי היום שהמצלמה צילמה אך בפועל לא נשמרו קבצים, ייתכן שכרטיס הזכרון לא תקין?
  אני משתמש ב- SAMSUNG PRO Endurance, רק עכשיו שמתי לב ש-Viofo לא ממלצים עליו באתר שלהם.
המון תודה :)
Mazda 3 2.0 SPIRIT
בתאריך 14.6.2022 בשעה 10:28, FiS כתב:
מעדכן ש-VIOFO השיקו שתי מצלמות חדשות
הראשונה A119 MINI שמהווה שידרוג גרסה ל-V3 הישנה, השינוי העיקרי הוא הוספה של wifi למצלמה ו-GPS מובנה.
שאר התכונות הטכניות נשארות כמעט זהות למעט האפשרות לצלם ברזולוציה 1440p ב-60fps ואילו ב-V3 ניתן לצלם 1440P 30fps/1060p 60fps.
https://viofo.com/en/dash-cam/263-viofo-a119-mini-2k-1440p-60fps-built-in-5ghz-wi-fi-and-gps-logger-quad-hd-dashcam.html
כרגע מאליאקספרס המחיר 107$, מחיר יקר יחסית אבל קופון בזמן המתאים יהפוך אותה למשתלמת.
מתאימה למי שמחפש מצלמה קדמית של VIOFO עם איכות צילום מעולה וכל הפונקציות השימושיות.
מצלמה שנייה - VIOFO A229
אותו דבר כמו ה-A129 Duo Plus רק ששידרגו את המצלמה האחורית, איכות צילום כמו בקדמית.
אותו חיישן IMX335 בשתי המצלמות ורזולוציית צילום 2560x1440P 30fps, זווית צילום 140° בקדמית ו-160° באחורית
https://viofo.com/en/content/32-viofo-a229-duo-dual-channel-dash-cam/
מתאימה למי שמחפש מצלמה דו כיוונית שגם המצלמה האחורית מצלמת באיכות מעולה.
המצלמה האחורית של A229 באיכות 2k תאומת ל Viofo a139? כי זה אותו חיבור לא?
לפני 12 שעות, AMOS כתב:
יש אולי קופון ל z40?
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmiJUPT
MAR9
סה"כ $82.99
לפני 9 שעות, shai82 כתב:
שלום חברים,
המון תודה :)
1) מתח של 12.2V
חצי שעה של נסיעה מספיק כדי להטעין את המצבר.
כדי להקליט יותר מ-8 שעות צריך סוללה חיצונית או מצב חנייה שונה, באיזה מצב חנייה המצלמה עובדת?
 2) קשה לענות בלי לדעת בדיוק איך חיבר, אבל אם עובד אז הכל בסדר.
3) סביר להניח שהבעיה בכרטיס, צריך להחליף אותו.
לפני 36 דקות, Liquidator כתב:
לא בטוח, חיבור זהה לא מחייב שהיא תעבוד במצלמה אחרת.
תברר מול VIOFO והם ידעו לתת תשובה מדוייקת.
ראיתי פה שאומרים ש DDPai Z40 מומלצת יותר מה MOLA N3 PRO מבחינת מפרט טכני ואיכות צילום.
מחפש משהו שיעשה את העבודה ולא יזייף האם DDPAI Z40 מספיק טוב?
מה הכי טוב?
רוצה להשקיע במשהו אש אבל גם לא להגזים במחיר, קונה רק מ ALI
בבקשה המלצה על משהו טוב שלא יזייף !
-45%
עריכה אחרונה על ידי SnofkinBB
לפני 10 שעות, shai82 כתב:
זו הדרך הנכונה והמקצועית להתקין.
כל הפיגיבקס שאתה רואה בארץ - זה הצורה החאפרית.
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
ל-Z40 מפרט טכני ואיכות צילום טובים יותר לעומת mola N3 Pro, הפער במחיר הוא 5$.
ה-Z40 מומלצת כי היא מציעה מפרט טכני שקיים במצלמות יקרות יותר, כמו VIOFO A129 Plus (מתחרה ראש בראש) רק זולה יותר.
אם תרצה לשדרג אתה יכול לרכוש את DDPai Z50, מציעה מפרט טוב יותר מZ40 אבל איכות הצילום משתפרת.
קופון MAR9 מוזיל 9$
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCKhtGZ
עריכה אחרונה על ידי FiS
לפני 1 דקה, natco כתב:
לא הייתי אומר חאפרית. לא כל אחד רוצה או יודע איך לפרק את תיבת הפיוזים ולחווט את זה.
אגב, אני בספק שהמתקין שלו אשכרה עשה את זה. לדעתי הוא פשוט מצא מקום ריק בתיבת הפיוזים שאינו בשימוש שמחובר למתח.
2016 BMW M235i.
תודה !
ראיתי גם את DDPAI XPRO 5 מה אתה חושב? מומלץ יותר מ Z50 ?
למרות שנראה לי שZ50 יעשה את העבודה בלי זיופים....
אני חושב גם על Blackvue DR900x-2ch כמו ש Fraysa המליץ בהודעות קודמות אבל עולה 2000 שקל יקר לי מדיי אולי יש לינק ביותר זול...
שבוע טוב
ל-X5 Pro, MINI5 ו-Z50 יש מפרט חומרה זהה מאוד עם אותו חיישן תמונה sony imx415 לכן התמונה שתתקבל תהיה כמעט זהה.
ל-X5 Pro יש אפשרות לצפייה מרחוק ע"י הוספת מודול סלולרי חיצוני. הוא לא נמכר ברשת ואין עליו יותר מדי מידע, אבל היבואן בארץ מבצע התקנה שלו (עוד 300 ש"ח).
בנוגע ל-blackvue היא חברה מעולה, אם אתה מחפש מצלמה לצפייה מרחוק עם מוניטין - זאת החברה.
המחיר יקר אבל הסחורה באמת טובה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
