לפני 4 שעות, Fraysa כתב:
לא הייתי אומר חאפרית. לא כל אחד רוצה או יודע איך לפרק את תיבת הפיוזים ולחווט את זה.
אגב, אני בספק שהמתקין שלו אשכרה עשה את זה. לדעתי הוא פשוט מצא מקום ריק בתיבת הפיוזים שאינו בשימוש שמחובר למתח.
לא, הוא לא חיבר למקום ריק.
Mazda 3 2.0 SPIRIT
  • תגובות 17.5 אלף
מי שלא יודע, שלא יעבוד בהתקנות.
אני לא מדבר על מי שעושה התקנות באוטו שלו/של חבר. כולם אנשים מבוגרים, וזכותם לעשות ברכושם כרצונם.
אבל כשאתה משלם עבור התקנה מקצועית, אתה אמור לקבל התקנה מקצועית. עם חיבור מולחם, עם חוט בחתך הנכון, עם שרינקים, עם אזיקונים, הכל נסתר, בלי שום חוט שעלול בעוד שנה להתפס במשהו ולהתנתק/לגעת בגוף ולקצר.
הפיגיבקס האלה, וכל החוטים שעוברים על לוח הנתיכים עושים לי אישית פריחה.
גם זה פתח לקצרים וצרות בעתיד. כשזה צרכן צ'וקומוקו כמו מצלמת דרך, זה פחות נורא, כי הזרם נמוך יחסית.
אנשים מחברים לפיגיבקס האלה צרכנים של 10 ו-15 אמפר זרם קבוע. על חוטים בקוודרנט של חוט תפירה.
אבל עזוב, זה שרשור אינפורמטיבי. לא נספים אותו עם הOCD שלי :-P
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
לפני 4 שעות, FiS כתב:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmiJUPT
MAR9
סה"כ $82.99
1) מתח של 12.2V
חצי שעה של נסיעה מספיק כדי להטעין את המצבר.
כדי להקליט יותר מ-8 שעות צריך סוללה חיצונית או מצב חנייה שונה, באיזה מצב חנייה המצלמה עובדת?
 2) קשה לענות בלי לדעת בדיוק איך חיבר, אבל אם עובד אז הכל בסדר.
3) סביר להניח שהבעיה בכרטיס, צריך להחליף אותו.
לא בטוח, חיבור זהה לא מחייב שהיא תעבוד במצלמה אחרת.
תברר מול VIOFO והם ידעו לתת תשובה מדוייקת.
ואם הנסיעה יותר קצרה, נניח רבע שעה?
כרגע הגדרתי לזיהוי אוטומטי ורגישות בינונית - יש הגדרה אחרת מומלצת?
ולגבי הכרטיס, בעבר אני זוכר שה- SAMSUNG PRO Endurance כן היה ברשימה של הכרטיסים הנתמכים, עכשיו אני רואה שהם הסירו אותו.
מוזר שיש הכרטיס שלהם ושל סאנדיסק ברשימה.
תודה!
Mazda 3 2.0 SPIRIT
לפני כשעה, shai82 כתב:
אז מה כן? תסביר.
לפני כשעה, natco כתב:
אה, עם זה אני מסכים. הייתי בטוח שהתכוונת לאנשים שרוצים להתקין בעצמם - לא כולם רוצים לפרק יותר מדי או יודעים כיצד.
אני תמיד אעדיף לעשות זאת בדרך הנכונה, לכן אני עושה בעצמי. אני מסכים שמתקין צריך לעשות עבודה מקצועית מקצה לקצה,
אך זה לא יהיה חדש לי או לך שזה לא המצב בארץ. אם כי מעניין לשמעו או לראות מה @shai82 מתכוון.
לפני 5 שעות, SnofkinBB כתב:
תודה !
ראיתי גם את DDPAI XPRO 5 מה אתה חושב? מומלץ יותר מ Z50 ?
למרות שנראה לי שZ50 יעשה את העבודה בלי זיופים....
אני חושב גם על Blackvue DR900x-2ch כמו ש Fraysa המליץ בהודעות קודמות אבל עולה 2000 שקל יקר לי מדיי אולי יש לינק ביותר זול...
שבוע טוב
לצערי יש לי ניסיון מר עם מצלמות סיניות, וכמעט הגעתי למחיר של Blackvue עם כמה שבזבזתי עליהן.
לכן, ההשקעה לטווח הארוך שווה לי.
2016 BMW M235i.
לפני שעה, shai82 כתב:
זה מאוד תלוי אילו עוד צרכנים יש ברכב מלבד המצלמה (אזעקה\איתוראן וכו'),
הדרך הכי טובה לבדוק זה בעזרת רב מודד - למדוד את טעינת המצבר אחרי פרק זמן.
לגבי המצב חנייה, אני אישית מעדיף צילום רציף. אי אפשר לסמוך 100% על החיישן שיעשה את העבודה ברגע האמת.
ממליץ לשים על צילום של 1/5fps בחנייה. ככה בטוח יהיה תיעוד רציף, וייתרון נוסף הוא צריכה נמוכה יותר של מתח מהמצבר.
לגבי הכרטיס זיכרון יכול להיות שהייתה בעיה עם הsmamsung pro מאזשהי סיבה (לא התעמקתי),
אבל אם אתה מחפש כרטיס אז Sandisk High Endurance נחשב לאיכותי.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני כשעה, FiS כתב:
תודה, אשחק עם האפשרויות השונות ואראה מה עדיף.
לגבי הכרטיס הם באמת ממליצים על הכרטיס שלהם ועוד שני דגמים - SanDisk Extreme ו-  SanDisk Max Endurance שעולה פי 2.
לפני שעתיים, Fraysa כתב:
אז מה כן? תסביר.
הוא פתח וחיבר לתוך הקופסה - כששאלתי אם זה תקין אמר שככה זה יותר מקצועי ועדיין יש הגנה של פיוז.
Mazda 3 2.0 SPIRIT
בתאריך 2.3.2023 בשעה 14:10, yuval15 כתב:
יש למישהו המלצה לכרטיס זכרון לddpai z40 בגודל 128GB?
אני לא מוצא כרטיסי TF בKSP ואני לא יודע אם זה קריטי או לא.
בתאריך 3.3.2023 בשעה 21:23, Fraysa כתב:
שוק הזיופים בכרטיסי זיכרון הוא עצום. לדבר רגיש כמו מצלמת דרך, שאתה רוצה אפס תקלות בה, לא הייתי סומך על אליאקספרס,
ובטח שלא על חברה סינית כמו Laxer. עדיף שתקנה בארץ ממקום אמין שמייבא בדרך מסודרת. היום זיכרון זה דבר מאוד זול - כאן זה המקום
האחרון שהייתי חוסך בו.
כפי שהמליץ @FiS, יש את ה-SanDisk High Endurance שמתאים לתנאי מזג אוויר קיצוניים כמו בארצנו.
אפשר קישור?
לפני 4 שעות, shai82 כתב:
אם הוא חיבר ישירות לקופסה, איפה שמתחבר הפיוז - זה חאפרי.
אם הוא חיבר מאחורי הקופסה, ואז הוסיף פיוז - זה תקין וזו הדרך הנכונה.
2016 BMW M235i.
לפני 20 שעות, FiS כתב:
MAR9
סה"כ $82.99
1) מתח של 12.2V
הם טוענים שזה מצלמה שונת, דווקא 2K מצלמה אחורית זה שיפור.
תודה על ההמלצות על ה DDPAI,
ראיתי שאפשר להזמין בנפרד את ה KIT של החניה, כמובן שהזמנתי. מצרף תמונה
1. האם אמין ועובד טוב אם איזה מניאק נתקע ובי ובורח שאני חונה (קורה לי המון)
2. האם לא גומר מצבר ברכב?
יש מספר מצבי חנייה, עובדים באופן תקין..
לגבי המצבר - דרך האפליקציה אפשר להגדיר מתח מינימלי שממנו המצלמה תפסיק לצרוך מתח מהמצבר על מנת שלא יתרוקן.
האם יש לקנות כבל קצר (כחצי מטר, אפילו ¼ מטר) עבור מצלמת DDPAI z40, על מנת לחבר את המצלמה האחורית.
עריכה אחרונה על ידי Ron Poh
אין צורך, עם המצלמה האחורית מגיע כבל מספיק ארוך כדי לחבר אותה למצלמה הקדמית.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
