הוספת שמן C4 פיקאסו שנת 2015 2.0HDI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2426 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב שלי מטופל כל נובמבר.
לראשונה קפצה אצלו עכשיו התראה בעת ההתנעה בנוסח - top up engine oil level.
ההתראה בצבע כתום טנכבתה לאחר כמה שניות.
יש לציין שהרכב עמד 3 שבועות כי היינו בחופשה אבל כבר נסעתי בו מייד עם חזרתנו מחופשה, אתמול, ולא היתה בעיה.
השאלה היא איפה אני קונה בשבת שמן מתאים (ואיזו סוג/צמיגות) כי ביום א' יש לי נסיעה מוקדם מאד בבוקר כשהמוסכים עוד לא נפתחים.
בדיקה כאשר המנוע קר כמובן.
באייס ובהום סנטר שפתוחים בשבת/ מוצ"ש אין שמן בתקן המתאים.
אבל במצב של מחסור עדיף להשלים בשמן סינטטי 5W30 דומה על פני חוסר שמן בנסיעה.
בדיקה ידנית (עם המדיד), ביצעת?
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
ביצעתי והמדדי מראה שהשמן הוא בחצי המדיד.
אם כי נראה שהשמן שחור (כאמור, טיפול אחרון 22/11/1).
לפי דוח הטיפול, השמן שהוכנס כחלק מהטיפול היה מסוג info first 0w30/
בדיזל השמן משחיר 5 דקות אחרי טיפול.
שמן Total Ineo first 0-30 בתקן הנדרש אכן לא תמצא באוטו דיפו או הום סנטר או וכו' שפתוחים בשבת.
איו בעיה לנסוע עם מפלס שמן באמצע בין מינימום למקסימום.
לפי המדיד זה מנוע 2.0 דיזל. השמן בדיזל תמיד שחור מהרגיל.
שים לב שאתה קורא נכון את המדיד, השמן לא צריך להגיע עד לסוף המדיד אלא יש לך קו שחור לפני.
אני מבין את זה, ולמיטב הבנתי לא הייתה צריכה במצב כזה לצאת בכלל התרעה.
האם העובדה שהשמן נראה שחור (ואולי איבד מהצמיגות) עשויה להיות הסיבה?
אכן, אשריך על האבחנה לסוג המנוע!:-)
טבלתי את המדיד 3 פעמים לאשש את התוצאה. בכולם הראה עד החצי.
אבל לא ברורה לי המשמעות של מה שכתבת בהקשר של מצב השמן.
בדיזל אתה מחליף שמן, מניע את המנוע ל 10 דקות, בודק שמן ורואה שהוא שחור.
השמן בדיזל תמיד שחור חוץ באלפי ק"מ הראשונים באוטו חדש.
שיפוע אפסי - הן בנטיית הרכב קדימה והן בנטייתו הצידה.
אם היה מהותי, הייתי מזיז הרכב למשטח ישר לחלוטין.
אני מודע לצורך לבצע המדידה במנוע קר ועל משטח ישר.
הכוונה לא בזמן מדידה שלך אלא בזמן שהייתה התראה Top up oil level, האם הרכב חנה בשיפוע?
שיפוע מסויים - כן.
החלק האחורי של הרכב היה הנמוך יותר (אם צריך לדעת את סוג השיפוע).
אבל שוב, לא שיפוע של אצטדיון "המכתש" ז"ל (למי שמכיר את השיפוע הזה, שבתור ילד ששיחק כדורגל שם, אימוני הכושר היו ריצות על השיפוע הרצחני הזה...).
אולי זו הסיבה, מכיוון שמפלס השמן "על חצי" בשיפוע יתכון שהוא הגיע לגובה סף ההתראה שזה במישור אמור להיות קרוב למינימום במדיד.
