רכב מצלצל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7789 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי וולבו 740 2000 סמ"ק 1988 .
מכיוון שמדובר ברכב דיי גמיש החלפת ההילוכים הינה מהירה וחלקה מה שגורם לפעמים לאוטו לצלצל במיוחד עם מזגן , בעיקר כשלוחצים kick down כמובן בלי שום קשר זה לא משפיע על הסחיבה , האוטו נוסע מצויין.
מה הסיבה שרכב עם מנוע הזרקה מצלצל??
VOLVO 740 2.0 1988 since 2002
CITROEN C-3 PICASO-2011 since 2011
CHEVROLET CAVALIER 2.2 1996 SINCE 2013
SKODA FABIA SPORT 2011 SINCE 2013
רכב מצלצל פירושו הצתה מוקדמת.
תעשה כיוון הצתה ובמידה האפשר תאחר לו קצת את ההצתה במעלה או שתיים והצילצול ייעלם.
האם עשית לאחרונה שיפוץ ראש מנוע?
אם כן אז יכול להיות שהצלצול נובע מסיבות אחרות.
נ.ב
האם למנוע יש התחממות יתר?
לירון
אתה לא יכול לאבחן אם הדלק מהול במים , זאת בדיקה מיוחדת שעושים בתחנות דלק .
הנה רשימה של כמה מהתחנות שמוהלות דלק ..
המנוע "מצלצל" לכם? הרכב מגמגם ואינו נוסע "חלק"? אם זה עתה תדלקתם,
יש סיכוי טוב כי נפלתם קורבן למהילת דלק. ויש לנו גם את שמות התחנות :
תופעה מזיקה ומרגיזה, שרק הולכת ומחמירה, היא תופעת מהילת הדלק. אנחנו ממלאים בנחת את המיכל במכונית שלנו, משלמים ויוצאים טובי לב לדרך בידיעה שהמכונית שלנו קיבלה את האנרגיה הדרושה לה - ולא חושדים במאום. ואז, כעבור מספר קילומטרים, המכונית מתחילה 'לצלצל' ולגמגם. מי שכבר נחשף לבעיה מבין מיד: שוב מכרו לי דלק באוקטן לא נכון. פה ושם מופיעות בעיתונות באותיות קטנות שמות של תחנות דלק, שנתפסו בקלקלתן - וכולם עוברים לסדר היום.
תחנות בהן נתגלה דלק לא תקין:
· פז קריית מלאכי
· דלק אבן יהודה
· דור קדמה, מעלה אדומים
· סונול בית שאן
· פז קריית מנחם, ירושלים
· פז רמלה
· אלון נתב"ג
· דלק שועפת
· פז רמת אשכול, ירושלים
· דור סגולה, פתח תקווה
· פז רח' אילת, יפו
· אור חן, כפר מנדה
· סונול מלי, באר שבע דרום
· דור, גן התעשייה תפן
· סונול דרך יריחו
· דור בקעה אל גרביה
· פז ל', תל ברוך, ת"א
· פז פסגת זאב, ירושלים
· דלק הסדנא, תלפיות ירושלים
· אלעד שמנים, תלפיות ירושלים
· דיאלוג 2000, רחובות
· דיאלוג 2000, דימונה
· דלק קריית משה, רחובות
· פז עבדת, הערבה
· דור שעריים, רחובות
· סונול נווה שלום, ערד
פז - מסילת-ציון
פז - שער-הגיא
להחרים ולהעביר הלאה !!!
כיצד ניתן לאבחן אם הדלק מהול במים?
ניתן לאבחן זאת!!!
תמלא כוס בדלק החשוד ותן לה חצי שעה שהיא תעמוד במקום יציב ומוצלל.
פיסיקה תעשה את כל השאר.
מכיוון שמים יותר כבדים מהדלק - תיווצר שכבת מים בתחתית הכוס.
just my 5 cents...
הבעיה היא שהמהילה לא מבוצעת במים,לדעתי....
כל הציוד למכירה!
Clarion | Morel | JL Audio | Helix | Custom Crossovers | Custom Silver RCAs
<< FF
נ.ב
לירון
הרכב שלי, רנו טווינגו 94, מצלצל\שורק.
זה קורה רק כשהמנוע קר ולאחר 10-15 דקות מפסיק. אין בעיה כזו כאשר מתניעים והמנוע כבר חם.
הרכב אצלי מספר חודשים וכשקניתי אותו המוכרת אמרה לי שבעבר הרכב התחמם והוחלף ראש מנוע(אולי התכוונה שופץ...?) אם אכן הצלצולים קשורים לשיפוץ\החלפה של ראש המנוע אז מה בדיוק הקשר ומה הסיבה , האם זה עלול להתדרדר ולהרוס חלקים נוספים ומה צריך לעשות כדי לטפל בזה?
אני יודע, הרבה שאלות אבל פעם ראשונה שמישהו חושב שהוא יודע מה הסיבה (כן, גם במוסכים לא היה להם מושג)
תודה, דן
שכחתי להוסיף שלצלצולים אין קשר לטורים או למהירות, אותם צלצולים בעצירה מלאה וגם ב50 קמ"ש
תודה, דן
מעניין, כי אצלי המנוע לא מצלצל כלל כאשר הוא קר, אלא רק לאחר 15 או 20 דקות נסיעה. הצלצולים "מתואמים" עם עוצמת הלחיצה על דוושת הגז ועם נסיעה בעליות.
מעונין לקנות סיויק או קורולה שנים 1996-1999:idea:
אני מקווה שאני יסגור קצוות לאנשים עכשיו ...
כאשר רכב לא "חדש" מניע בבוקר קר , הסיבה לצילצולים זה בגלל שלחץ השמן וטמפרטורת השמן לא הגיעו למצב עבודה , הצילצולים הם כתוצאה של נגיעה של הבוכנה בדופן הצילנדר , ונגיעה של השסתומים בראש מנוע .
כאשר הרכב מתיצב על לחץ השמן הרצוי וטמפרטורת שמן רצויה אז השמן מגיע לכל חלקי המנוע בצורה טובה יותר וככה מונע את הרעשים שאתם שומעים ( צלצולים) ..
אז בעצם על פי הודעתך הדבר אינו מסוכן למכלולי הרכב?
האם יש בכ"ז דרך למנוע את עניין הצלצולים? (יש מספיק שמן ברכב)
ניתן לאבחן זאת!!!
just my 5 cents...
אם לאחר חצי שעה המים או כל חומר אחר אמורים למצוא את מיקומם בתחתית/במעלה המיכל בגלל הפרשי משקל עם הדלק אז איך מגיע דלק מהול לאוטו שלנו? הרי אם השאיבה היא מלמטה אמור להגיע רק חומר המהילה ואם השאיבה היא מלמעלה אמור להגיע רק דלק.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
צלצולים יכולים לבוא גם מחוסר דלק...
השאיבה בתחנות דלק היא באנת מלמטה, אבל בגלל השאיבה יש תנועה של התערובת במיכל...
אם כבר מנוע... אז שיהיה לו קרבורטורים
www.psi.co.il
