dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2808 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 55
תודה!
האם בשמש האלקנטרה מתנהג כמו עור אמיתי? כלומר נהרס עם השנים ורותח מאוד שבאים לשבת עליו אחרי שהיה הרבה זמן בבצש?
ריפוד אלקנטרה זה אחד הדברים היותר נעימים שיש, והרבה יותר מתאים לאקלים הישראלי מעור רגיל.
לגבי המחיר אני יכול להגיד לך שכשביררתי בסקודה ביולי האחרון קיבלתי הצעת מחיר לדגם סטייל 1.4T במקום 197,973
לאחר הנחה: 183,374
זה היה מקסימום הנחה שהיה אפשר לקבל בזמנו ומאמין שאפשר לקבל גם היום.
אני שילמתי 174,500 על האוטו, אחרי כל ההנחות של ימי המכירות ובגלל שזה רכב "ותיק" (כפי שתואר בשרשור) וגם הורדתי תמערכת connect it וגם על זה קיבלתי עוד הנחה לאחר שהתמקחתי כי לא רצו להוריד עליה שקל כי היא נמכרת בתוך חבילה "אטרקטיבית" לדבריהם.
רציתי לברר איפה אפשר להשיג תמדבקות השחורות שיש בקודיאק שמדביקים על הדלת ומגנות עליה כאשר פותחים תדלת כאשר מחנים צמוד במקביל לאוטו אחר?
ביררתי בסוכנות ואמרו שרק הקודיאק באה ככה.
עריכה אחרונה על ידי ORI24
כשתקבל את הרכב תסתכל מלמטה אם יש חלודה, תופעה שקוראת ברכבים ש"יושבים" הרבה זמן בנמל.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
ממש מתחת לאוטו? איך אוכל?
וכל אוטו שיושב בנמל כמה חודשים ישב לפני זה עוד הרבה זמן בהאנגרים של היצרן ככה שמבחינתי הכל אותו דבר אבל ברור שאבדוק כמו שצריך ולא משנה כמה זמן ישב בנמל פה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מוציא מחר את האוטו,מה מומלץ לבדוק? מזכיר שזה אוטו "ותיק" משמע עמד בנמל יותר מ9 חודשים.
רשמו לי פה למעלה לבדוק את האוטו מתחת בגלל חלודה, זה ישים בכלל?
יש לי סופרב סטייל שחורה עם סלון בז' כבר 7 חודשים ו 30,000 ק"מ. הריפוד נראה כמו חדש. לא מצריך משהו מיוחד מדי פעם שואב וזהו. בשמש מתנהג נהדר לא מתחמם. תהנה מהרכב הוא מדהים!
תודה רבה!
רציתי לשאול על ריפוד האלקנטרה שהאוטו מגיע איתו, מה ההבדל בינו לבין עור אמיתי? הוא כמו עור אמיתי שנהרס חזק בשמש עם השנים?
הוא מצריך טיפול מיוחד או מטלית עם מים שמנקים תאוטו וזהו?
תודה!
תודה רבה!
הכי חשוב לבדוק קוסמטיקה.
שים את הרכב במקום מואר. ולאט לאט תעבור על כל המשטחים. תראה שאין שריטות או מכות.
גם על הגאנטים. תתכופף מתחת לרכב גם.
תעיף מבט על הצמיגים.
בתוך הרכב תסתכל אם אין פגיעה בפלסטיקים או בריפודים. בייחוד אם היו התקנות מקומיות.
תראה שקיבלת את הכל האביזרים שהזמנת.
בגדול זה מאוד פשוט וב-99% מהמקרים אין שום בעיה.
אל תתעכב על מכניקה, בגלל שיש לך אחריות.
אבל אם תגלה חצי עשה אחרי שיצאת מהמתחם שריטה או שפשוף - עלייך.
אם אתה מרים מכסה מנוע תראה שהכל שם נראה במקום ואתה יכול להעיף מבט על השמן והמים.
חשוב מאוד שתיקח לך את ה-5-10 דקות האלה, עדיף לבד בלי שיושבים לך על הראש. שאתה יכול לראות את הרכב מכל צדדיו במקום מואר.
תתחדש.
