dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2933 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפעלתי את מוד הדיאגנוסטיקה של המכשיר, המנוע עצמו לא מסתובב.
יתכן שמדובר רק באיזה נתק, אבל במידה וזו תקלה מהותית, למישהו יש נסיון או הערכה לגבי העלות שאיי-רובוט לוקחים על בדיקת מעבדה ו/או תיקון?
תודה מראש.
ממה שאני ראיתי, המכשיר מאוד מודולרי, והיחידות מתפרקות.
לי הייתה בעיה במברשת הצד, פירקתי, הלכתי לחנות שלהם ובמקום קניתי חדש, עלה 110 בערך.
תבדוק גם לגבי המנוע שאתה מחפש. באתר שלהם יש גם מידע ומחירון.
ליאור.
תודה, אבל המחירון הוא לאביזרים, לא לחלקים אינטגרלים כמו המנוע.
הם אפילו לא מפרסמים מה מחיר בדיקת המעבדה. פשוט חבל לי לטרוח להביא אליהם את המכשיר ולשלם על בדיקה, אם עלות התיקון היא גבוהה, כבר אעדיף לרכוש מכשיר חדש (ולא רומבה הפעם).
מניח שבדקת, אבל רק לוודא
ניסית לנקות את אזור המברשות ולהוציא אותן? הרבה פעמים יש שיערות ודברים נלווים שמונעים מהמנוע להסתובב.
לי היה נסיון טוב מאוד (לאשתי אם לדייק) עם החנות/שרות של איירובוט ביהוד.
אני לא יודע איך - אבל מישהו אצלנו הצליח לפרק את אחד ממגיני הפלסטיק (שהוא גם מין חיישני התנגשות קפיציים כאלה).
בחנות סידרו את זה על המקום עם חיוך ולא גבו מאום.
עריכה אחרונה על ידי חולגי
alfa 156 2.5.
התקלה כבר אובחנה. הבעיה היא במנוע או בכרטיס, זה לא שהמברשות מנסות להסתובב ותקועות.
הרומבה עובד אצלי קשה וזוכה לניקוי יסודי אחת לכמה חודשים, כולל פירוק תיבת הגיר שאפילו היא מתמלאת ג׳יפה עם הזמן. יתכן שבאחד הפירוקים הזקתי למשהו. יש לי יד טובה אבל לא להחלפת רכיבים אלקטרונים.
בתקווה שאירובוט לא ישחטו במחיר התיקון.
עדכון למי שזה מעניין:
הגעתי למרכז השירות ביהוד שאבחון שהמנוע של המברשות לא פועל (דההה, זה מה שאמרתי לו), וקבע מבלי לפתוח את המכשיר שצריך להחליף מנוע. האפשרות שאולי סתם יש נתק פשוט בכלל לא עלתה (מרגיש קצת לא מקצועי, כאילו עובד לפי איזה צ׳קליסט).
עלות החלפת מנוע כ-300 ש״ח.
החלטתי לא להקשות ולבקש שיבדקו אולי התקלה פשוטה יותר וגם לא לתקן, המכשיר ישן למדי, וגם החיישנים באחד הצדדים לא תקינים.
התכנון כרגע הוא לרכוש שואב רובוטי של חברה אחרת, זולה יותר.
