4K HDMI CABLE
michaelbe6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2950 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב.
החליפו לי היום ממיר של הכבלים לממיר 4K
לטענת הטכנאי, הכבל HDMI שיש שיש לי היום, לא תומך ב4K ויש צורך להחליפו, הוא בעיקרון הביא לי אחד שתומך עם הממיר, אבל הוא באורך 1 מטר וזה לא מספיק לי להשחיל בקיר.
השאלה שלי היא האם זה יכול להיות נכון מה שהוא אמר?
שאלה שניה היא,. האם מישהו יכול לשלוח קישור לכבל טוב ואיכותי באורך של 5 מטר,. הרשת מלאה בכאלו של כמה דולרים באלי אקספרס,. השאלה אם הם באמת טובים מספיק.
אם הכבל שלך לא ממש ישן אז אין צורך לשדרג.
בעיקרון כבל HDMI מסוג 1.4 ומעלה תומך ב-4K (הוצג ב-2009 בערך).
אם אתה רוכש כבר כבל חדש - שיהיה 2.0 או 2.1
על רובם לא כתוב.
למעשה זה יותר מסובך מזה, בגלל שכבלים מסויימים שהם מגרסה ישנה יותר כן יכולים ״לתפוס״ גם לדרישות של גרסה חדשה.
בגדול - בכבלים בני שנתיים-שלוש לא צריכה להיות בעיה.
מה גם שתקן 2.0 שהוא לגמרי מספק אותך הוצג ב2013 בערך.
לדעתי כל אחד צריך להעשיר טיפה את את הידע ולקרא כאן
https://www.hdmi.org/index.aspx
לרוב הכבלים ה"איכותיים" שמודגש עליהם תמיכה בכל תקן אפשרי בעולם כולל טלפתיה עם חוצנים הם רק עוד כבלים פשוטים שגם יעבוד עם 4k
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
קניתי בסוף שנת 2016 כבל HDMI מצויין מ-banggood.
אורך הכבל הוא 10 מטר, ולכן החשיבות של איכות היא קריטית (קודם לכן קניתי אחד זול וזה לא הצליח לעבוד עם הממיר של HOT - התמונה היתה באה ונעלמת כתוצאה מזה שהאות שעובר בכבל היה נחלש בגלל אורכו ואיכותו הנמוכה... הייתי חייב לשים באמצע מפצל שלמעשה שימש אותי כמגבר מבלי שחיברתי אותו לטלויזיה נוספת).
לאחר מכן קניתי FLAT CABLE מצויין מ banggood. זה כבל שעובד אצלי כבר יותר משנה וחצי, מחובר באופן רגיל לממיר של הוט ועובר בתוך תעלה עם עוד לא מעט חוטים עד לטלויזיה.
לפי מה שכתוב הוא תומך HDMI 2.0 4K 3D HD1080P
מצאתי לינק לכבל זהה באורך 3 מטר אבל לא ראיתי של 5 מטר.
https://www.banggood.com/4K-3D-HD-1080P-High-Speed-to-High-Definition-Cable-3m-Gold-Plated-Connector-For-PSP-Xbox-PC-Apple-TV-p-1053489.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
אחד של 10 מטר עלה לי אז באיזור ה 77 ש"ח (היום עולה כמה שקלים יותר). בהחלט שווה את הכסף.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אז עדכון
הגעתי הביתה ודבר ראשון עשיתי סדר במזנון בסלון שהממיר ישב בתוכו, הוא ישב בתוך בלאגן שלא רואים בתוך המזנון, אבל בתור אדם מסודר, הוצאתי אותו החוצה למקום נגיש ומאוורר עם כבלים בצורה מסודרת, כמו כן , לקחתי את הכבל שקניתי לפני כשנה לXBOX ואותו חיברתי לממיר.
בשורה תחתונה, נראה שהכל תקין ואין צורך להחליף כבל, את המשחק של ארגנטינה ראיתי באיכות מעולה (למרות שלהם זה לא עזר בכלל :wink:).
תודה לכל העוזרים
שבת שלום.
איציק
האם אראה הבדל בתמונה בין כבל כזה למשל לבין כבל HDMI רגיל שיש לי בבית?
לא, אם הכבל עובד תקין אז לא תראה הבדל בתמונה.
אם הוא לא תקין אז או שלא תראה תמונה או שיהיו "רעשים" בתמונה, אם יהיו, אתה תראה אותם.
קרא בקישור כמה הודעות למעלה
תעשו 2 הבדלות - בין התקן לבין הכבל.
אלו התקנים:
https://denon.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/192/~/differences-between-hdmi-versions-1.1%2C-1.2%2C-1.3a%2C-1.4-and-2.0%3F
מ-1.4 זה תומך ב-4K.
לגבי הכבל - יש לנו 3 מצבים -
כבל שלא עומד בתקן שרשום עליו.
כבל שעובר את התקן ("טוב יותר") - שיוצא תקן חדש - יצרן יכול להגיש כבל ישן והוא יהיה מספיק טוב לעבור את הנדרש בתקן החדש.
וכבל שעומד בדיוק בדרישות התקן - אך לא בתקן מעליו. שעושים דיונים - מניחים שזה המצב - בפועל הוא לא.
אני מסכים עם הדיעה שאין מה להשקיע סכומים גבוהים בכבל HDMI. כל כבל פשוט יעשה את העבודה באותה מידה. היוצא דופן זה כבלים ארוכים (5מטר צפונה) או סביבה עם השארה - ששם כן הייתי יותר בררן.
נגמר עידן הכבל האנלוגי ה״איכותי״ (ונשים בצד כמה מהם באמת היו איכותיים יותר...).
בעידן הדיגיטלי הפרמטרים הם עובד / לא עובד.
כשלא עובד = או שהמסך שחור , מתרפרש כל כמה שניות או ארטיפקטים רציניים / נגינה שנראית תקועה.
ואכן - במיוחד לכבלים קצרים יש 0 הבדל ב״איכות״
יש אולי הבדל בעמידות ובכבלים ארוכים שכדאי להשקיע בהם קצת יותר.
If living is for learning
Then dying is forgetting
