רפידות בלם לגולף MK5
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3015 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מעוניין לקנות רפידות בלם לגולף 2007.
לפני כמעט שלוש שנים החלפתי לרפידות זולות (350 אחורי+קדמי עם עבודה) ומאז ועד היום הרפידות שורקות וזה פשוט מחרפן אותי כבר. יש בהן עוד הרבה "בשר", אבל אני רוצה להחליף למשהו יותר איכותי שלא ישרוק.
מבדיקה שעשיתי לצלחות הן עדיין חלקות ללא חריצים, אז נראה לי שצריך להחליף רק את הרפידות.
האם רפידות ATE מומלצות? משהו אחר? כמה זה אמור לעלות בערך ומאיפה כדאי לקנות (גיאוגרפית אני גר בבאר שבע)?
תודה,
עידן.
רפידות עם בשר לא מחליפים אלא פשוט מגרזים כמו שצריך או שעושים מעט פאזה, ניקוי יסודי והשריקות ייעלמו. למה לא חזרת למוסך שעשה את העבודה שייגרז ויינקה? או למה הוא לא גירז שהרכיב אותם?
ATE מדובר בחברה מעולה.
מחזק את מאור כנראה כל מה שצריך זה לנקות ולגרז וכל עוד יש בשר לא הייתי מחליף(גם רפידות איכותיות יישרקו במידה ולא מגרזים).
בקשר למאיפה לקנות אני גם גר בבאר שבע ורוב הפעמים אני מזמין מהמרכז בעקבות מבחר גדול יותר ומחירים משתלמים יותר.
אני מזמין מjustmotor או autostore לרוב בינתיים מרוצה משניהם.
חברים תודה רבה על התשובות.
האמת שלא היה לי מושג בזמנו (ובעצם עד היום) שצריך לעשות משהו מעבר להרכבת הרפידות. בזמן ההרכבה שהיתי במוסך ולא שמתי לב לאיזושהי פעולה מיוחדת שנעשתה, אז אני מניח שלא נעשה גירוז. כמה עולה לעשות דבר כזה?
מצד שני הרפידות כנראה מאיכות ירודה בכל מקרה בהתחשב במחיר שנגבה, לא יכול להיות שזה בלבד גורם לשריקות?
שאלה נוספת, איך אני יכול לדעת איזה מק"ט הרפידות המקוריות שמתאימות לרכב שלי? חשבתי לבקש הצעת מחיר ממוסך מורשה.
עריכה אחרונה על ידי IdanMcLaren
לגרז את הרפידות ולנקות לא אמור לעבור את ה 200 שח לכל 4 הגלגלים במוסך.
מנסיוני עם רכבי קונצרן VAG הסיבה לשריקות היא חוסר התאמה מבחינת חומרים של הרפידה לדיסק או/גם איכות גרועה. גירוז של חלקים שאין צורך לגרז לא יעלימו את הרעש שקיים אצלך בזמן בלימה.
חבל על הכסף בפירוק/והרכבה וגירוז של הרפידות כאשר גם לא קיימת הנחייה כזו של ייצרן הרכב.
אני אף פעם לא גירזתי את הרפידות ברכב הזה גם אחרי החלפה חמישית של הרפידות.
קנה רפידות תוצרת ATE, מקוריות או תוצרת PAGID במחיר יותר משתלם מאשר רפידות מקוריות ובאותה איכות.
איזה כייף לי :)
כנ"ל
2 גולף דור 4, 3 גולף דור 5, גולף דור 6.
בכולן החלפתי רפידות יותר מפעם אחת.
מעולם לא גירזתי, רק ניקיתי היטב עם מברשת פלדה וזהו.
מקפיד על רפידות איכותיות וחריטת/החלפת צלחות.
לא רעשים ולא חריקות.
פות"ש: יש לי סט רפידות של ATE לרכב הזה ארוז עם פלומבה.
קניתי אותו (בהנחה משמעותית) לגולף5 הקודמת.
אם זה מעניין אותך שלח ה"פ.
עריכה אחרונה על ידי teyal
זה שהרפידות לא מקוריות או מחברה שפחות ממותגת לא אומר שבגלל השריקות צריך להחליפם במיוחד אם הם עושות את העבודה ונישאר בהם המון בשר. גירוז יכול רק להועיל וכמובן להעלים את השריקות לחלוטין. בנוסף ניקוי יעשה עוד יותר טוב. לבוא ולזרוק עכשיו עוד כסף ופי 2 כמעט מהרפידות ששם ךשעתי בזבוז כסף.
שלום,
הברקסים שורקים מהיום הראשון של ההחלפה לכן זו לא בעיה של גירוז כאשר גם אין צורך ממשי לגרז. הבעיה ברפידות לא מתאימות מבחינת האיכות ואולי גם במק"ט.
כנראה שאתה לא החלפת אף פעם בגולף דור 5 רפידות אז עדיף שתקשיב לבעלי ניסיון עם הרכב הזה.
איזה כייף לי :)
האמת אני בגישה של מאור לא איכותי?יאכל מהר ואז יחליף איכותי אז יחזיק הצליל בפועל לא פוגע באיכות בלימה.
אכן הצליל אולי לא פגוע באיכות הבלימה אבל מכיוון שקיימים בשוק רפידות תוצרת סין שאיכותם מוטלת בספק ויש כאלה שגם הרפידה מתנתקת מהבסיס אני מציע לבעל הרכב לפנות לבעל מקצוע לבדיקה.
איזה כייף לי :)
מה המחיר ששולם שלפיו אתה קובע שהאיכות נמוכה?
מחיר זוג רפידות רמסה אתמול עלה לי 130 שקל לרכב שברשותי
כמו שרשמתי בפתיחת השרשור, כ-350 שקלים לקדמיות + אחוריות כולל עבודה.
אני מודע שזה אולי לא כלכלי להחליף רפידות עם בשר, אבל כמו שאמרתי פשוט נמאס לי מהשריקות, ואין לי בעיה להשקיע, בטח שהרפידות הנוכחיות היו זולות ו-"שירתו" את הרכב שלוש שנים. אני לא יודע אם זה קשור לאופי הנהיגה, לק"מ המועט שאני עושה בשנה (באיזור ה10K) או לאיכות (או חוסר איכות) הרפידות, אבל נראה שיקח לפחות עוד שלוש שנים עד שאצטרך להחליף. הן כמעט ולא נשחקו לדעתי. צירפתי תמונות של הקדמי (עבה יותר) והאחורי (דק יותר, הצילום יצא פחות ברור).
ראה את תגובתי למאור.
תודה רבה על התשובה המפורטת. ידוע לך איפה מומלץ לקנות רפידות כאלה (ATE/PAGID)? וכמה בערך זה צריך לעלות?
האם ידוע לך המק"ט של הרפידות (של היצרן) לרכב הנ"ל?
החלפתי לפני שבוע רפידות קדמיות לגולף דור 6 במוסך מורשה יבואן.
פרקו את הישנות, הרכיבו חדשות. לא גרזו.
הבלימה חלקה, בלי ציוץ.
אשמח לדעת כמה זה עלה אם אפשר.
