dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3016 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
לפני 3-4 חודשים התחילה בעיה בגיר. במעבר בין הילוך שני לשלישי הגיר מאיץ בפתאומיות ומעלה טורים בהגזמה (מעל 3K) לשניה או שתיים ורק אז ההילוך עובר לשלישי. בעקבות ההתאוצה הזאת נוצרת מין קפיצה במעבר בין ההילוכים. אחרי הקפיצה הזאת בהילוכים גבוהים יותר הרכב נוסע חלק.
בנוסף לזה דולקת נורת בעיה כללית בצבע צהוב. הייתי במוסך מורשה והאיבחון שלו דרך מחשב ידני קטן לגבי הנורה הדולקת היא בעיה במד אויר במנוע. הוא אמר שזה יכול להשפיע על צריכת דלק, אבל זה לא משפיע על גיר.
אשמח לרעיונות בקשר לגיר ו/או מד אויר. אולי למישהו היה ניסיון עם זה בעבר.
בנוסף לזה אשמח להכוונה למכון גירים אוטמטיים אמין מאיזור חדרה-נתניה-תל אביב שבאמת מומחה לגירים ויכול לעשות דיאגנוסטיקה מדוייקת לסוזוקי ויודע להגיע לשורש הבעיה.
תודה רבה
אתה מתאר תופעת החלקה, שלרוב זה מסמן כי הגיע הזמן לשפץ את תיבת ההלוכים.
תמתין לקבל המלצות למכונים לגירים אוטומטיים באיזוריך.
היה לי בעיה בדיוק באותו אוטו מודל 2006 בעיקרון הגיר צריך שיפוץ אבל ממליץ לך לנסות החלפה של שמן ופילטר אצלי זה סידר את ההחלקה
מילאתי דקסרון 3
נסו לבצע הפרדה באבחון בין המנוע לממסרה / גיר.
כאשר המנוע ב ניוטרל (N) ומעלים סיבובי מנוע, האם יש קפיצות באזור ה 3 אלף סל"ד.
במידה ויש קפיצות, צריך לבדוק בעיות ניהול מנוע.(כמו שאמר המוסך שלך)
במידה והמנוע עולה יציב בסיבובי המנוע, לאחר ביצוע הבדיקה מספר פעמים.
נראה כי הבעיה בממסרה.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
חברים, תודה רבה על המידע ועל ההכוונה.
אתן קפיצה לארז סנטו לראות מה הוא אומר.
אעדכן בהמשך לגבי הפתרונות לבעיה.
מודה לכם על זמנכם
לא היית מטפל קודם בגורם שהדליק את נורת התקלה לפני הטיפול בגיר (אם יהיה בכלל צורך) כפי שהמליצו במוסך המורשה? הרי אין כאן החלקה בלבד.
דווקא בסוזוקי, אם יש תקלה במד כמות אוויר, הוא "מבלבל" את מחשבי במנוע והגיר, וגורם להחלקות בשילובי הילוכים.
אני לא פוסל את האפשרות שהגיר צריך צריך שיפוץ, אבל קודם כל לפתור את התקלה של מד-כמות האויר.
