dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תראה:
יש לך כמו שאמרו האפשרויות:
1. לתבוע.
2. להתלונן.
אי אפשר לעשות מה שנקרא "כפל מבצעים", תחשוב טוב עם בא לך על תביעות משפטים בלאגנים בסוף לא יצא לך מזה כלום לדעתי, או תלונה במשטרה והוא ישלח למאסר...
אני אישית הייתי מעדיף תלונה, כי ליפול כבר נפלת, את הלקח למדת, והכסף הלך...
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
  • תגובות 49
מצער לשמוע את המקרה שלך.
אני לא מודע לפרוצדורה שתעבור בין אם זה תביעות קטנות ובין אם זה משטרה אבל מה שברור הוא שאתה חייב לפעול כנגד הסוחר הרמאי ובמיוחד כנגד המכון הבודק!!!
סגירת המכון/ אישום כנגד הסוחר יעשו צדק מוחלט וחשוב לשאר האזרחים הישרים.
רק שאלה אחת שאני חייב לשאול:
למה הסכמת ללכת למכון הבדיקה שהוא דרש?:shock:
זה הרי ידוע שכשקונים רכב, הקונה הוא זה שצריך לדרוש את מקום הבדיקה!! (בכדי להימנע מדברים כאלה)
גם שמכרתי את הטראנו, אמרתי למוכר שיקבע הוא את מקום הבדיקה, ככה אני יוצא נקי לכל מקרה מכל הכיוונים.
וכשאני קניתי את רכבי האחרון, דרשתי לבדוק אותו במכון שאני מכיר ויודע את אמינותו!
אמיר.
ואיי, אני כולכך מבואס מלשמוע את הסיפור העגום שלך.
לפנות לתוכנית טלוויזיה ניתן, אבל לא רק לשם (לך תדע כמה זמן יקח עש שהם יתעסקו עם הסיפור שלך). אתה חייב לטפל בזה עצמית או דרך עורך דין. לדעתי דרך עורך דין מומלץ אבל עוד פעם המצב הכלכלי שלך משחק תפקיד גדול פה. למרות זאת לבד יהייה לך קצת קשה כי אני בטוח שהסוחר יודע את החוקיות של עינינם הללו היטב ויצליח להתחמק מעונש כספי או מעונש אחר.
בנוסף לקח אתה יכול להיעזר במוכר של הרכב (היד הפרטית) כי גם פה הוא נפל בפח. למרות שהוא מכר מרוצונו הפרטי בכל זאת הוא יכול לתבוע את גם את הסוחר וגם את המכון בדיקה על הונעה.
תתקשר לסוחר (כמובן תקליט את השיחה) ותאיים אליו קצת. לדעתי הוא במהרה ינסה להגיע לפשרה. תראה אם זה עדיף לך למרות שנראה לי שאתה צריך להמישך פה עם הסיפור עד הסוף כדי להפיל את מכוני הבדיקה ואת הסוחר הזבל של אדם הזה.
נ.ב תפרסם את מקום בדיקת הרכב!!!
מאחל כל טוב L.A
הוא פרסם..
סנטר-טסט בחולון
שלום.
תקשיב לי ותקצר את כול התהלכים.
לך תחזיר את הרכב לסוחר וכך את הכסף
לא חסר מכוניות כאלה בשוק. בנוסף לזה אים הסוחר לא יתנהג יפה תגיד לו שאתה הולך להיתלונן במישטרה
וכמו כן תתבע אותו. בדרך כלל זה פותר את כול הבעיות.
צר לי שאכלתה אותה. וצר לי שאני היתי צריך להיות "האיש הרע" בפרשה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
דבר ראשון- להגיש תלונה במשטרה.
דבר שני, גם אם אין לך כסף לעורך דין, אני ממליץ לשכור את שרותיו ולתבוע את מכון הבדיקה ואת הסוחר. תוכל לשלם לו מהפיצויים שתקבל, באחוזים, אולי תתבעו אותו שניכם ביחד.
dirty old man
need love too
פשוט מאוד ללכת למכון אחר......
על הבדיקה יש אחריות 3 חודש...
לראות מה יש לרכב...לתבוע אותם על רמאות +לקיחת שוחד בדבר מרמה...+ הפסדי ימי עבודה +עוד כמה דברים. וגם לתבוע את הסוחר על שינוי קלימטראז שזה עבירה פלילת נדמה לי..
עורך דין ידע על מה בדיוק אפשר לתבוע וכמה. הוא ימצה את התביעה טוב יותר מכל הפורום ביחד.
שאלת מיליון הדולר...
האם ידידנו רוצה להיות צודק, או רוצה להיות חכם....
אם הוא רוצה להיות צודק, שילך לעו"ד / יגיש תלונה במשטרה - מה שכמעט בטוח שכסף הוא לא יראה.
לעומת זאת הסיכוי לראות כסף בהליך בתביעות קטנות הוא מאוד גבוה (כי שם זה האמינות של הסוחר מול האמינות שלו והראיות שהוא מביא ולא חייב להיות סעיף בחוק לפיו הוא יקבל את הכסף)
המלצתי - לך לתביעות קטנות - אל תתחיל משפטים של שנים ללא תכלית.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
בהחלט שאלת מיליון דולר א ב ל לא משנה אם תגיש את התביעה לתביעות קטנות או תגיש את התביעה בסדר דין מהיר ע"י עו"ד יש סיכוי שהסוחר לא ישלם לך (אין לו כסף,פשיטת רגל סיפורים מפה עד הודעה חדשה) ואז תצטרך לפנות להוצאה לפועל וזה באמת סיפור של שנים. לכן שווה ללכת למשטרה ולהתלונן. תביעה ע"י עו"ד תוציא לך עוד כמה שקלים בפס"ד מול תביעות קטנות ששם כוח הריטוריקה וסובלנות השופט/ת תכריע/ה. אם תוכל לקשור בקשר ישיר גם את המכון בדיקה תתבע גם אותם ואז התביעה קצת יותר מסובכת עורך דין יהיה הכרחי.
בהצלחה
אנשים, לפני שאתם שולחים אותו לתבוע את כל העולם, להגיש תלונות במשטרה ועוד שאר
מעשים לטובת האנושות. החיים לא כאלה פשוטים ויפים, ובמשטרה/בתי המשפט/הוצאה לפועל,
לא יושבים ומחכים שהוא יגיע, כי אין להם במה לטפל...
כמו שאמרו כאן קודמיי, תחשוב מה הכי טוב לך. אם היית מקבל את כספך חזרה ומסכים
"לשכוח" מהכול, היית עושה את זה?
או שאתה מוכן לשלם כל מחיר, רק כדי לראות שטיפלו באותו סוחר רמאי וגזלן?
אני במקומך הייתי אוסף את כל הראיות שיש לי, פונה אח"כ לסוחר, וכמובן מקליט אותו,
ומסביר לו, שאו שהוא מחזיר לי את הכסף/נותן לי פיצוי או סוג אחר של הסדר,
או שאני מתחיל למרר לו את החיים עם משטרה/תביעות/עו"ד וכד'.
לדעתי אותו סוחר יציע לך פיצוי, ורק שלא תעשה את כל זה. כי זה הרבה יותר כאב ראש
להסתבך איתך, מאשר לרמות את האדם הבא שהוא יעשה עליו קומבינה...
נכון, אבל אם מישהוא לא יעצור אותו, הוא עלול למכור את האוטו הבא לך או לי.
מצד שני באו נודה, כלום לא יעצור סוחרי רכב כאלה, ומה הוא כבר יקבל בביהמ"ש הרחום והחנון של ארץ הקודש? קנס 5000 ש"ח וחצי שנה על תנאי. אבל בעקבות פסק דין פלילי אפשר לתבוע אזרחית ביתר קלות, לא?
כולכם קופצים על המכון ורוצים שהוא יסגר לאלתר אבל, זה לא יקרה. קודם כל הם יכולים לטעון שהם צד תמים בעניין ואין להם שום קשר. "העלמות" חלק מהליקויים נבעו מתיקונים ו"העלמות " קילומטקאז' נובעת מעברה פלילית של הסוחר.
גם אם הם ימצאו אשמים הם יפטרו את העובד הרלוונטי שעשה את הבדיקות (והרי בטוח שזה אותו אחד) ויגידו שתפוח אחד רקוב לא מעיד על כלל המכונים.דרך אגב, יכול מאוד להיות שאותו בודק ספציפי עושה שם קומבינות ללא ידיעת המכון.
בברכה
יניב
בברכה
יניב
אז זהו, שמה שאנחנו עושים כאן, זה בטוח יעצור אותו וסוחרים רבים אחרים.
אני לא איזה תמים, תלוש מהמציאות, שחושב שהעולם ישתנה, אבל:
צריך להעלות את המודעות לדברים כאלה, ואני בטוח שכל מי שקרא כאן באתר את הסיפורים
על הקובמינות והרמאויות שעושים בתחום, יצא הרבה יותר חכם. יותר קל לו לזהות סוחרים,
ויותר קל לו לעלות על קומבינה שעשו לו, או שרוצים לעשות לו.
נכון, זה לעולם לא ימנע את התופעה, וגם בוא לא נשכח שפראיירים תמיד יהיו, לא משנה כמה
תסביר להם שהם טועים, ועובדים עליהם, ושלא יכול להיות שרכב כזה נמכר כ"כ זול,
או כל מיני דברים כאלה.
אבל כמו במקרה הזה, יש לבנאדם לפחות את הכלים לעלות על מה שעשו לו, ולדרוש את
מה שמגיע לו. אולי יהיה לו קשה לעשות את זה, אבל אם הוא ירצה הוא יצליח.
ומה שצריך לעניין אותו זה קודם כל איך הוא מקבל פיצוי על מה שקרה לו. נכון שאם כולנו
נחשוב גם על השאר, אז העולם יראה יותר טוב...אבל זה לא ככה בעולם האמיתי.
לדעתי - תחשוב קודם כל על עצמך -
תאסוף את הראיות, ותרים טלפון לסוחר. תגיד לו שגילית, ויש הוכחות שהוא רימה אותך, ושאם הוא לא מחזיר לך את הכסף של האוטו ועלות הבדיקה - אתה תפעל בדרכים אחרות.
אם הוא מסכים - הסתדרת. נותר לך רק לפנות למשרד התחבורה ולהתלונן על מכון הבדיקה על הקומבינה שעשו. זה ינער אותם קצת.
אם לא מסכים - פנה למשטרה, למשרד התחבורה ולבית המשפט לתביעות קטנות (אפשר לפנות לכולם ביחד - כל אחד מהם מטפל בהיבט אחר של המקרה). לך זה לא יעלה כמעט כסף, אבל הוא יכנס מזה ללחץ, ובשאיפה תצליח להוציא ממנו את ה-18,000 ש"ח
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
בואו תשמעו קטע, הלכתי לקנות פורד אסקורט,טורבו דיזל סטיישן ממגרש טרייד אין בראשל"צ. הרכב נראה שמור מאוד(שנת 98), המחיר נמוך ואין בעיות.הישוותי מספרי שילדה ומנוע, בדקתי בכלליות את האוטו,נהגתי בו קצת והלכנו לבדיקה. הדבר היחידי שאני יודע הוא שהוחלף מנוע לפני שבוע ויש ביידיי את שטר המכר. אחרי 2 דקות בבדיקה ניגש אלי הבוחן ומבקש ממני ללכת איתו לרב בוחן.
מסתבר שיש סימני חריטה ומספור מחדש למנוע. הם פשוט הסיגו שטר מכר למנוע כזה, חרטו את המספרים על המנוע הישן, והי פרסטו... מנוע חדש באוטו.
אני חייב לציין שמכון הבדיקה היה הכי פייר בעולם ואפילו החזיר לי את הכסף של הבדיקה.
בברכה, יניב.
