שואב אבק רובוטי עד 3K ש"ח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1706 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יכול לאשר שמחיפושים שעשיתי (כי אני גם מחפש לקנות) המחירים לפחות באירופה גבוהים משמעותית מבארץ. סביב 1900 שקלים לדור השני.
באירופה עשירים,גם שכר המינימום גבוה יותר,אז לא נורא לקנות משהו יקר ;)
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
פחחח... איפה שאני גר שכר המינימום הוא 2100 שקלים, שזה רק קצת יותר מהמחיר של הדור השני. לא שמישהו שמרוויח ככה יקנה רובוט שואב :-P
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
יש בלאסטפרייס ב1390 או בKSP עם כיתוב "הנחה בסניף" ו100 שקל הפרש מצדיק שנתיים אחריות ושירות.
היום הזמנתי מדפסת 3D ENDER 3, אני רוצה להדפיס מיברשת אחרת לשואב להגדלת מהירות היניקה ויעילות שאיבה טובה יותר, מעניין מה יצא, אם אצליח אשתף את קובץ המודל.
אבטיפוס ראשון הצליח בינתיים חחח, שיהיה לי קצת זמן אמשיך בשיפצורים :-).
אחלה מדפסת ל179 דולר ו141 שקל מיסים עד הבית עם שליח מאקסלוט :-).
מצרף לינק למודל כפי שהובטח, עדיין בפיתוח ומוזמנים לשחק עם זה, את החלק הסופי שמיסתובב על הפין לוקחים מהמיברשת הקיימת ולוחצים במודפס, הפין יכנס בקושי סביר.
https://www.thingiverse.com/thing:3162241
IMG_20181018_172818.jpgIMG_20181018_172827.jpgIMG_20181018_172921.jpgIMG_20181018_172943.jpg
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
מקפיץ לעדכן לאחר שיפור המודל:
מאז הפירסום השואב עבד עם המיברשת המודפסת וחייב לציין שיש פחות שערות שניתפסות, אם נידפס עכשיו זה בעיקר בקצוות של הציר כמו במקורי- על ה"מיברשת" פחות כי אין לאן להיתפס, מבחינת ניקיון מנקה מצויין כי הקצוות של המגב בידיוק נוגעות בריצפה, בהמשך עבדוק ראש בראש מול המיברשת המקורית, כעת העיצוב החדש בבדיקות.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שואב רובוטי בשבילי?
עד עכשיו התרשמתי שהשואבים האלה זה למי שהרצפה שלהם מבריקה וכל שערה מהכלב באה להם לא טוב בעין.
אצלנו המצב קצת שונה העיקה זה כמויות אבק שמגיעות מקבלנים שחושבים: "למה שאני ארטיב את הסלע כשחופרים יסודות? שכל העולם יתמלא בפודרה לבנה"
הייתי רוצה שבבוקר לפני שיוצאים מפעילים את הרובוט, יעשה סיבוב אחד, שנים, ירעיש, אבל הרצפה תהיה הרבה פחות מאובקת בצהריים.
השאלות שלי: האם רובוט ידע לנווט בין הכסאות של פינת האוכל או שצריך להרים אותם כדי לא למצוא אותו תקוע ביניהם.
הקטנים עדיין משחקים לפעמים ב "מקומות חדשים להחביא ראשים של פיימוביל" איך הרובוט יתמודד עם זה?
למרות שאנחנו עובדים על זה, המתבגר עדיין מתקשה להבדיל לפעמים בין "רצפה" ל "סל כביסה". אני מניח שהוא יתקע שם?
הערות, הארות ועצות לרובוט שיתאים יתקבלו בברכה.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
מכיוון שאני כבר שבוע עם ה-Xiaomi Roborock gen 2 שהומלץ פה, אני יכול לומר:
* המטרה של שואבים כאלה היא להגיע ל-95% ניקיון על בסיס יומי, כלומר הם לא מנקים הכל, אבל הם דואגים שלא תצטבר שכבה מציקה של אבק, כשמפעילים אותם 2-3 פעמים בשבוע נניח.
* הבית צריך להיות מסודר במידה מסוימת כדי שהשואב יפעל כראוי, ואז השואב יכול גם לפעול כשאין אף אחד בבית (אפילו עדיף...). אתה יכול לשלוט על הכל דרך אפליקציה נוחה שאפילו מראה לך איפה נמצא השואב בכל רגע נתון וכמה הוא ניקה.
* רק שים לב שבהחלט אפשר לתקוע את השואב איפהשהוא אם לא זהירים. אצלי למשל יש שטיח קטן עם שוונצים שיוצאים מהצדדים ואחד מהם נתפס בחלק התחתון של השואב, מה שלא אפשר לשואב לזוז
* הרובוט מנווט היטב בכל מקום שהוא יכול להכנס אליו, גם אם יש סנטימטר רווח. מה שכן - לפעמים הוא מזיז טיפה חפצים לא כבדים ואז הם יכולים לחסום את דרכו.
* הרובוט יודע לטפס מעל דברים קטנים, אבל אם הם קטנים מדי אולי הם ייתפסו בתחתית שלו. מה שכן - הוא מאוד נמוך כך שאת מרבית החפצים הוא כנראה פשוט ידחוף הצידה.
* בגדים על הרצפה לא ניסיתי - אבל בהחלט יכול להיות שהוא ייתקע
אני מרוצה בינתיים מהשואב, אדע יותר אחרי חודש-חודשיים של ניסיון. יתרון אחד בשואב שהוא מכריח אותי לשמור על הבית מסודר לפני שאני יוצא, כדי לעזור לו להגיע לכל פינה.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
ל
לגבי השיומי:
שבוע שעבר מצאתי בעיה עם הרובוט שהיה אוויר מלא חול/פודרה (חמסין ויובש באוויר), היו מקומות שהשואב התחיל לפרפר ביגלל הפודרה על הרצפה- זה שהוא עם מיכל המים והמטלית- כניראה לא יכל לימשוך.
אז תלוי מה מצב הפודרה אצלך כי אולי גם אצלך יתחיל לפרפר ולהיתקע לפעמים.
מבחינת הכיסאות הוא לא אמור להיתקע ואם יש מעבר לרובוט אז הוא ינקה מסביב כל רגל, תיבדוק מה המרווח בין הרגליים אצלך ואם הוא לא 98% מקוטר הרובוט ואז הוא יתקע ביניהם בלחץ, מקסימום הוא יעצור ויבקש עזרה.
לגבי צעצועים קטנים- אמלי למשל יש לי שתי כלבים קטנים(=רובוט חובה!) ויצא שהם השאירו חתיכות עצם(עור דחוס) והשאוב שאב את זה וזה נישאר במיברשת המסתובבת והיה רעש והסיליקון הכתום של המיברשת נישחק וניקרע , לא בעיה גדולה כי סט חלפים כמו בשירשור עולה כ8 דולר.
אז תלוי בגדול הצעצועים- אם קטן וישאב- אז חפש בכל ריקון של המיכל לפני שאתה זורק, אם גדול ולא ישאב הוא יכול להיתקע עליו ולהפריע לו לנווט, עם יתקע וכבר ציינתי (במיקרה ויעצור את המיברשת המיסתובבת הגדולה אין בעיה הרובוט מזהה ת'בעיה ומפסיק וקורא לעזרה).
לגבי בגדים ומטליות על הריצפה- לרוב הוא יתקע עליהם (מיתלפף במיברשת המיסתובבת) ושוב יקרא לעזרה.
עכשיו שאלה לשאר החברים עם השיומי- האם גם אצלכם המפה נימחקת בכל הפעלת ניקיון? כי שקניתי המפה תמיד היתה נישמרת ורק מיתעדכנת בין ניקוי לניקוי- כעת עם הגירסאות החדשות כל הפעלה מוחקת את המפה ולכן אי אפשר להישתמש בZONE CLEAN UP וכו' כי אין מפה להצביע עליה.
מקפיץ למי שמעוניין,
הזמנתי היום s50 של שיואמי מהאתר של שופרסל אונליין, אחריות של שנה ע"י yyy במחיר של 1500 כולל משלוח הביתה ובנוסף 200 שקל מתנה בקנייה הבאה.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2
עברתי על האתר ולא ראיתי את המוצר, אשמח לקישור.
מפורסם גם ב"מחסני השרון" במחיר הזה, אבל כתוב שאינו במלאי.
אני משתמש פחות וותיק.
כן, נמחקת כמעט כל הפעלה. מחכה לגרסת תוכנה חדשה.
בנוגע לשמירת מפה,
כנסו לשואב, הגדרות (3 נקודות), vacuum settings, ותסמנו בV את האפשרות Map saving mod.
ואז תראו במסך הראשי את המפה ויש שם אפשרויות עריכה, לא יצא לי לשחק עם זה אבל להבנתי יש גם הפעם אפשרות סמן איזור שאליו הוא לא יכנס.
אכן המבצע נעלם מהאתר,
את המבצע במחסני השרון ראיתי שבוע שעבר, הרמתי טלפון לחנות ומהתשובה כבר הבנתי שכנראה אין להם כלום.
בנוגע לשמירת מפה,
אין לי אפשרות כזו, בVACUUM SETTINGS יש לי רק :
Time Zone
Volume
Carpet Mod
DND mod
איזה שרת או גירסה יש אצלך?
עידכון- היום אכן ראיתי עידכון באפליקציה בPROFILE ושם עידכן ובסוף בהגדרות השואב ראיתי את האפשרות החדשה לשמירת מפה, אבל קיבלתי הודעה שהגירסת תוכנה לשואב ישנה וצריך את הגירסה החדשה 01632 בסוף, בשרת של סינגפור עדיין אין היום את הגירסה החדשה עד עכשיו, אז שיניתי לשרת של סין ומשם כן קיבלתי את העידכון, עכשיו חזרתי לשרת של סינגפור ויש לי את כל החידושים של הגירסה, בחרתי בשמירת מפה ועכשיו הוא מנקה את כל הבית ואז אשרטט את האיזורים שלא לשאיבה, מעניין איך יעבוד :-).
הקטע של האיזורים האסורים גאוני, הייתי צריך את זה וחבר אמר לי לקנות את הקיר הווירטואלי, ידעתי מראש שיצא עדכון עם זה וחיכיתי עם הקניה, פשוט הייתי סוגר את הדלת של אותו החדר לפני שאיבה.
