שמן לגיר ידני GL-4 או GL-5 ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7860 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה אני יודע שאני צריך לשהשתמש ב 75-90 GL-4 ,SAE
אבל למוכר יש רק GL-5, SAE75-90 של valvoline
מותר להשתמש ב GL-5 ?
למיטב ידיעתי מותר, אבל ה GL-5 יכול להיות יקר יותר משמעותית, שווה לחפש בכל זאת GL-4.
GL4= לתיבת הילוכים ידנית ללא דפרנציאל בתוכה (כלומר רכב הנעה אחורית).
GL5=תיבת הילוכים המכילה בתוכה דפרנציאל (כלומר הנעה קידמית).
Citroen Cactus Pure Tech 110 S&S manual gear 2017
Subaru XV 1.6 Lineartronic Auto 2015
[h=2][/h]
לתיבת הילוכים רגילה רק GL-4
GL-5 פחות עמיד בחום ולחצים שיש בתיבת הילוכים רגילה,השמן משנה את ציבעו מהר מאד לשחור ומאבד מתכונותיו.(ביצעתי מחקר בנושא)
מה גם שמקדם החיכוך שלו נמוך מדי מה שיכול לגרום להחלקת הסינכרונים ו"בריחת" ההילוכים מהשילוב.
ניצן
:???: ?Amit why don't you just ask the question that you really need to know instead of walking around it
?Amit (Red Dragon) needs either Mobil1 or Redline synthetic gear oil, does anyone know where to get it
Also, don't forget that you will need to change the shifter fluid on your car at the same time, it takes 90cc of the transmission fluid, you need to take out the center consule and the two rubber boots which are 10mm bolts, at that point you take the shifter itself out, vacuum all the dirty fluid out and pour the new fluid in
It is highly recommended to replace the rubber boots if you see any damage on them at the same time, especially the smaller one which seals the shifter from dirt
.Moti
טוב מוטי
אני יתן יותר פרטים
הרכב הוא (mx-5) הנעה אחורית
אני צריך שמן לגיר ידני
עד לפני חודש הייה בחנות GL-4
נישאר לי איזה 450 cc(ניקנה לפני חצי שנה) אבל היום כבר אין את זה
והמוכר לא מוכן להזמין וטוען שGL-5 יותר טוב.
והוא לא מוכן למזמין את ה GL-4.
משהוא יודע איפה אפשר להשיג שמן GL-4 W75-90 עדיפות לחברה כמה יותר טובה
באזור הצפון
*כן מוטי אני מחליף גם את השמן בידית.
טוב מוטי
אני יתן יותר פרטים
באזור הצפון
תשמע
במוסך שאני מטפל שמים שמן סינטטי GL-4 של BG שנקרא SYNCROSHIFT
http://www.prostreetonline.com/buy/bg_synchroshift/
הוא מגיע באריזות של ליטר כאשר ליטר עולה בערך 60 ש"ח
ניתן למצוא גם שמן של ESSO באוטו דיפו
תנסה גם בכל חנות לחלפים אני מאמין שתוכל להשיג GL-4 שהוא הכי נפוץ היום ללא בעיות.
שלא תעז לשים GL-5 זה ידפוק לך את הגיר.
להשכלה כללית לינק שמסביר את ההבדלים בין GL-4 לGL-5:
http://www.performanceoiltechnology.com/automotivegearlubricants.htm
תלך תמיד רק ע"פ הוראות היצרן
ניצן
דברתי עם motul יש להם רק GL-5
דברתי גם עם valvoline כבר אין להם GL-4 בצמיגיות 75-90W
אבל יש להם ב 80-90W GL-4
אבל זה הזמנה מיוחדת וזה יגיע רק ביום שני :(
הסתבובתי באיזה 10 חנויות לא מצאתי מה שאני רוצה
מה שהייה הכי קרוב זה 80-90 GL-4 של חברה לא ידועה (צרפתית)
לא נראה לי שייש באוטו דיפו שמן גיר של ESSO
אני ממשיך לברר מה מזדה דוחפים במוסך לגיר.
אם יש להם את השמן הנכון GL-4 אני יקנה מהם
עמית
טוב דברתי עם התמיכה תכנית של מזדה
והם אומרים שאפשר לשים GL-4 או GL-5
לפי הספר החדש שלהם.
שזה אומר שאין בעייה להשתמש ב GL-5
חיפוש קטן ומצאתי מסמך שמאשר את מה שנאמר ע"י התמיכה של מזדה
http://www.linuxpupil.com/miatatranny.jpg
לפי מה שאני קראתי
יותר בריא להשתמש ב GL-4 בגיר
משהוא מכיר שמן בשם GP ?
טוב אני מחפש שמן של GL-4 של חברה ידועה בצמיגיות של 75-90
משהוא יודע איפה אפשר להשיג בצפון
משהוא מכיר שמן בשם GP זה מה שייש במזדה (אין להם ESSO)
