dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3923 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בפיג׳ו 206 ובמהירות נמוכה בתמרוני חנייה כשההגה מסובב מצד לצד יוצא ממנו רעש זמזום בס, לא נקישות ולא חריקות, זמזום בס מתמשך בלבד. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה ומה העלות של תיקונה?
שאלה נוספת: אם מעבירים הילוכים ללא קלאץ׳ יכול להיגרם נס מתמשך? או שכשהגיע ניזוק הוא נשבר במכה?
אני שואל מכיוון שבחודשים האחרונים אחותי נסעה על הרכב והבנתי שקרה לה לא מעט להעביר בטעות ללא קלאב׳ ושנשמעו מעין חריקות.
208GTi, 206XS, BRZ- SOLD
Mx5 Nc Prht- SOLD
אסור להעביר בלי קלאץ', זה סתם גורם נזק לגלגלי השיניים כי הם בעצם מתחככים אחד בשני, וכן הגיר יישבר במכה בלי סימנים מקדימים.
לגבי ההגה אני לא יודע
אם ההגה חשמלי ייתכן ואתה שומע את מנוע ההגה. זה עדיין לא אומר שהמצב תקין וכדאי שמישהו מיקצועי יישמע ויאבחן. לגבי הגיר אם עדיין הוא מתפקד כמו שצריך לא קרה שום דבר אך חוסר שימוש בקלאצ בהעברת ההילוכים מייצר נזק במצטבר. אני למען האמת אפילו הייתי מחמיר ומחליף שמן גיר שייתכן ונושא בתוכו שבבי מתכת כתוצאה מהחיכוכים החריגים שנוצרו בין הגלגלים הפנימיים בגיר.
מצורפת תמונה של מכסה המנוע, שתי לב גם לצינור הלבן בצד שמאל למטה, הוא אמור להיות ככה פתוח?
Mx5 Nc Prht- SOLD
מה שפתוח זה מיכל המיים של השפריצרים. אין עם זה בעיה כל עוד אתה לא ממלא אותו עד הסוף. לגבי מיכל נוזל ההגה קשה קצת לזהות אותו בתמונה אך ניראה שהוא נמצא ליד מיכסה הטיימינג.
העיגול האדום מסמן את המקום שאליו צריך להוסיף שמן? איך אפשר לדעת אם חסר?
והאם השמן הנ"ל אוניברסלי או שצריך למצוא דגם מתאים לרכב?
Mx5 Nc Prht- SOLD
בדיוק, אבל אם באמת חסר זה לא תקין, וצריך להבין מאיפה הנזילה.
בכל מקרה, מסתבר שיש הגה הידראולי רגיל או חשמלי-הידראולי, ולשניהם יש סוגי שמן שונים.
אז תמתין לרועי, הוא מבין קצת יותר מאיתנו בפיג'ו-סיטרואן.
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
הלכתי לבדוק את זה, הפקק אמור להיות מצופה כומי שנאטם במעין ואקום? אם כן אז זה באמת כפי שסימנת.
המכל הזה נראה ממש קטן, משהו שבקבוק מים קטן יכול למלא, אבל לא הבנתי איך אפשר לראות אם חסר שמן, כי ככל שראיתי הוא היה ריק לחלוטין.
Mx5 Nc Prht- SOLD
אם המיכל ריק יש לך נזילה של שמן ההגה. בתור התחלה תמלא אותו בשמן שצריך, כל חנות חלפים צדע מה להביא לך לרוב שמן של תיבת הילוכים אוטומטית אמור להתאים אבל תשאל בחנות החלפים. כמה למלא? אמור להיות סימונים בדרך כלל על המיכל עצמו של מינימום ומקסימום או שבמיכסה יש מדיד מצידו הפנימי. לא זוכר איל זה אצלך. הכי חשוב כרגע שתשלים את הנוזל שחסר.
מאור ואסף תודה רבה! קניתי שמן הגה ומילאתי בנקודה שסימנתם, הבעיה נעלמה כלא הייתה!
אמשיך לעקוב כדי לראות אם יש נזילה שתגרום לבעיה לחזור בקרוב.
Mx5 Nc Prht- SOLD
