dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3939 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אשמח לשמוע מה משמעות התוצאות המופיעות,והאם הרכב במצב תקין.
(מה אומרת הבעיה שמופיעה במנוע?)
תודה.
יש להחליף צמיגים, לבדוק ולהחליף בלמים/צלחות בהתאם לצורך
יש לבדוק את הטורבו והסיבה לנזילת השמן ממנו
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אתה מזמין הבדיקה? נראה שלא, תלך לבדיקה עצמאית ותראה את התמונה האמיתית.. (אני הייתי מוותר)
 Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Renault Megane RS Trophy
כמובן שהבדיקה היא לא הזמנה שלי אלא של הליסינג,ורק קיבלתי התרשמות ראשונית על הרכב מהבדיקה שלהם. צירפו לי גם חשבונית שכל הממצאים שמופיעים תוקנו כבר.
הרכב נמצא בסניף רחוק,ואם אני מעוניין להזמין אותו לסניף הקרוב אליי- אני צריך לשלם מקדמה מסויימת שלא חוזרת אליי במקרה ואני מתחרט,אז עדיין לא לקחתי לבדיקה מטעמי.
האם שווה להזמין אותו ולקחת לבדיקה? או מראש לוותר?
כמו כן,הציעו לי רכב אחר עם ק"מ גבוה יותר (125K) ואצלו בסעיף המנוע לא מופיע בעיות כלשהן. האם הוא כדאי יותר?
בכל אופן,יש אחריות לשנה על המנוע והגיר- לסמוך על האחריות של הליסינג? או שזה לא אמין מספיק?
תודה!
לדעתי אם המחיר טוב אפשר ורצוי להזמין את הרכב.
האחריות של חברת הליסינג המסתורית שווה משהו. לא הייתי סומך עליה בעיניים עצומות אבל משהו היא שווה. כמה בדיוק? אולי אם תגיד לנו מי החברה נדע לענות לך.
מחיר טוב זה משהו יחסי. הרכב כמעט ולא קיים באופן פרטי,וגם בחברות הליסינג השונות הוא לא נפוץ בגלל היותו דיזל. אז כדי לקנות את הרכב אני נאלץ להתפשר על רכב מליסינג שכנראה עבר לא מעט בחייו.
סליחה,חשבתי שמופיע שם החברה על טופס הבדיקה.
חברת lease4u.
נזילות מהטורבו זה דבר שניתן לתקן באופן שיחזיר את המצב לתקינות 100%? או שזו פגיעה שתשפיע לכל חיי המנוע?
אין שום בעיה לסדר את הטורבו כך שיהיה 100%
חברת lease4u.
ליס4יו זאת חברת הליסינג של קרסו, יבואנית רנו לישראל. מעצם העובדה שזה "אותו בית" הם עובדים עם המוסכים המורשים של רנו כך ששגרת הטיפולים טובה יחסית למקובל בחלק מהחברות האחרות.
מצד שני, זה לא אומר הרבה דברים טובים שכן קרסו מוטורס לא ידועה בתודעת השירות הגבוהה שלה. ההפך, היא ידועה כאחת מנותנות השירות הגרועות בשוק הרכב.
המגאן האצ'בק דיזל אכן לא נפוצה בשוק, לא רק בגלל שהיא דיזל אלא גם בגלל שהיא רנו. אחרי הכאפה שחברות הליסינג אכלו בזמנו עם המגאן II, קשה לשכנע את אנשי הרכש שלהם לקנות שוב מגאן.
אתה יכול לחפש גם בקרסו טרייד אין, לפעמים נכנסים להם כאלו פרטיות.
לא אופתע אם גם ברכב השני תהיה נזילה מהטורבו...
בגדול אם הנזילה תתוקן (או בלשון המוסכניקים - תבוטל) אין מניעה לרכוש את הרכב עם הק"מ הנמוך.
לפי מה שאני הבנתי מהמוסך של umi כאשר אני בדקתי רכב ט"ד לרוב הרכבים יש "הזעת" שמן מהנשם ואין מה לעשות הטורבו יכול להיות תקין לחלוטין, תכנס למוסך מטעמך לברר אם יש תיקון ומה העלות, תבקש שיבצעו טיפול 100000 כבר עכשיו על חבונם כולל כל הנלווה (רצועות, ברקסים וכו' לפי הספר).
הבדיקה באופן כללי נראת בסדר.
