כמה שאלות AVH-5750BT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3995 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
היום התקנתי 5750 של פיוניר , (מדובר בדאבל דין)
כמה שאלות בכדי שאוכל להתקדם הלאה ..
כשאני נמצא ברוורס, איך אני גורם למערכת לעבור בצורה אוטומטית להצגת המצלמה ?
כשאני נכנס לערוץ AV אני רואה את המצלמה אך זה לא קורה בצורה אוטומטית .
אכן יש גיד סגול שכתוב עליו Reverse single אך אין לי משוג לאן לחבר אותו .
כשאני מבצע שיחה דרך BT אני לא שומע את צליל החיוג או את צליל המענה, אך הצד השני
כן שומע מה אני אומר ..
אשמח לפיתרון גם לזה D:
תודה .
עריכה אחרונה על ידי AmStAf-
קוד כל
המצלמה לא צריכה להיות מחוברת ל AV
אלה לחיבור מיוחד שלה שהוא אם אייני טועהנמצא הכי למעלה מצד שמאל והוא חום
לגיד הסגול בעיקרון אתה מחבר את פנס הרוורס או פיקוד מהמצלמה אם קיים
לצערי לא קיים לי פיקוד מהמצלמה ..
וזה עדיין לא עובר בצורה אוטומטית .
בנוסף הוא מקפיץ לי הודעה כול הזמן
"הווידיאו עלול להיות הפוך", איך אני מבטל את ההודעה הזו ?
זה גםלא יעובד ללא חיבור הגיד הסגול
אליו אתה צריך לחבר את ה+ של פנס הרוורס
ככה כשתכניס לרוורס הפנס מקבל מתח וכך ושולח מתח לגיד הסגול והמערכת אוטומטית מליקה את מצלמת הרוורס
לגב ההודעה לא יודע
זכור לי שבהגדרות המכשיר יש אופציה לכבות כל מיני התראות של מתחילים
תחפש המערכת שלי לא בעברית ולכן גם לא זוכר איך קוראים לזה
חח מה אני עושה איתו ?
למשוך אותו אחורה לכיוון הבגאז ?
עוד שאלה, איך אני גורם למירור לינק להיות פעיל ביחד עם ה USB והבלוטוס
צריך לשנות כול הזמן את האופציה הזו בהגדרות וזה או המירור לינק
או הבלוטוס וה USB
לגבי הבלוטוס, זו התשובה שמצאתי בפורום אחר
אבל אני לא מבין כולכך מה הם רוצים .
That vehicle uses a factory amplifier that only accepts a 2 channel input signal. These wires correspond to the "Rear" channel wires on the adapter when you're doing a color to color set up.
The Pioneer only outputs BT via the front channels so you're going to have to change up your wiring.
Connect White from Pioneer to Green on the adapter.
Connect White/Black from Pioneer to Green/Black on the adapter
Connect Gray from Pioneer to Purple on the adapter.
Connect Gray/Black from the Pioneer to Purple/Black on the adapter.
This should fix it.
https://proxy-nl.hide.me/go.php?u=0jnZG2toHvs%2Bav306AfpMUPOngLQxjUk5bRpTae98dIb2t47MPdk6MDlSmv7eQWCojqs%2FoZHJvibmKTtG6o7f%2F7Fw3zFaLdBTkYiVpKcSAFp%2BE5nP6LzJBlD9Nn1nDlWuG9BAX%2BRjsApqayk5Msr&b=5&f=norefer
