מחשב נייד רותח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4071 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הנייד שלי [hp מעבד i7] רותח.
ממש אי אפשר לגעת בתחתית.
כל הזמן גם שומעים משהו פועל בעוצמה - לא ברור לי אם זה המאוורר או המעבד או שניהם.
אני לא מאמץ אותו מדי - בעיקר מעבד תמלילים, פה ושם מיילים, קצת קארספורום, וזהו.
חוץ מזה, הסוללה לא מחזיקה כלום [ממש 5 דק'].
מה אתם אומרים?
מאיפה מתחילים?
מישהו הסביר לי שיש איזו משחה בין המאוורר למעבד, וכשהיא מייבשת / מתיישנת, כבר אין מגע ואז בעצם אין קירור.
נכון?
תודה מראש לעונים!
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
מעבד לא מרעיש בשום מצב, אז זה המאוורר שלך כנראה.
בן כמה המחשב?
לגביי ההתחממות, אכן יכול להיות שהמשחה הטרמית כבר יבשה, ועם הזמן גוף הקירור נסתם מאבק ולכן כדאי לבצע ניקיון + רענון משחה טרמית.
בהרבה מקרים זה מוריד את הטמפרטורות ב20-25 מעלות והמחשב רץ כמו חדש.
לגביי הסוללה, אם המחשב בן כמה שנים יכול להיות שהיא כבר גמורה ולכן תצטרך לקנות חדשה.
המחשב בן שנתיים וחצי בערך.
איך מנקים מאבק ומורחים משחה?
חייבים טכנאי או שאפשר לבד [תחת הדרכתכם כמובן]?
וכמה עולה התענוג?
לגבי הסוללה, רוב הזמן אני משתמש איתו כנייח, אז נדחה קצת את העניין של הסוללה החדשה.
ציטוט
יבגניפ כתב:
לסוללה שלום, קנה חדשה, אם אתה בקטע של חיסכון אז באליאקספרסס סוללה תחליפית עולה סביבות 30 דולר.
לגבי המשחה אפשר לבד, תרשום דגם מדוייק ונמצא לך מדריך איך לפרק את המחשב.
המשחה עצמה עולה סביבות 35 שקל לחברה נורמלית או כמה שקלים בודדים לתחליף סיני, מספיק ל2-3 החלפות.
אגב למאוורים של מחשב נייד יש נטיה להסתם , יש סיכוי טוב שהתעלה ממנה אמור לצאת אוויר סתומה ולא המשחה, תצמיד את היד לפתח האוורור ותנסה להרגיש אם יוצא אוויר.
אודי A4
דימה.
אבק עם שואב או לחץ אוויר, כלפי חוץ ולא לתוך המחשב.
במעבדה ייקחו ממך בטח בסביבות 350-400₪ לפחות.
HP ברוב הדגמים שלהם די מורכבים לפירוק ודורשים פירוק מלא של המחשב בשביל הניקיון.
מאיפה אתה בארץ?
תודה לכל העונים!
א. אני מבית שמש
ב. אני לא יודע את הדגם המדוייק. המחשב נקנה מחבר פורום שהביא אותו מארה"ב, ולדעתי הוא לא יובא לכאן בצורה סדירה. סדרת pavilion dv6
אולי תדריכו אותי איך למצוא את הדגם הספציפי.
ציטוט
יבגניפ כתב:
השיטה הביתית הכי יעילה שאני מכיר לניקוי אבק היא עם מייבש שיער עצמתי שמולבשת עליו הפיה עם הפתח הכי צר. מפעילים אותו כמובן על איורור ולא על חימום.
תבדוק בהתחלה אם יש לך איזה פרוסס תקוע על 100% שמבשל את המחשב.
איך עושים זאת?
ציטוט
יבגניפ כתב:
השכבת אבק לרוב לא תתנקה מבחוץ, מדובר על מחיצה שלמה כמו לוחית זה נראה ככה http://pcrepairaugustaga.com/wp-content/uploads/2012/12/DSCF0721.jpg
כמו שקודמי אמרו ספציפית DV6 יחסית מסובך לפירוק אבל הנה המדריך https://youtu.be/fh9kY0yKCh4
אם אתה רוצה עבור שישיית בירה אני יעזור לך בכיף, אני מכיר את הסדרה די טוב וירושלים לא כזה רחוק לך :)
אודי A4
דימה.
ירושלים זה ממש לא רחוק. אשתי עובדת שם, ואשמח אם היא תוכל להקפיץ לך אותו.
אני אישית אשמח ללמוד, אבל לדעתי אני יכול יותר להזיק מאשר להועיל.
תודה על הצעת העזרה, אשמח לתאם יותר מאוחר.
אין על המקום הזה :lol:
ציטוט
יבגניפ כתב:
עלות פירוק והרכבה - ניקוי אבק וחידוש משחה עולה בין 200-300 בדר"כ, זה בכל אופן המחירים אצלי לדגמים אשר דורשים פירוק מלא.
אם תבצע בעצמך תעבוד עם מדריך מסודר של פירוק והרכבה של הדגם, אם תרצה אשלח לך מדריך לפי דגם המחשב, אל תעבוד על עיוור, בטח לא על pavilion של HP.
אל תרכוש משחה סינית זולה, אמנם כמות המשחה הדרושה היא מזערית בניידים, עדיין יש משמעות למשחה טובה, ולא רק מבחינת הטמפ', יכול להיות שיהיו קרובות מאד בין הסוגים השונים, אבל ה CURING TIME שונה והעמידות שונה. בעוד שמשחה טובה יכולה להוליך חום בצורה טובה למשך שנים, משחה זולה תתקשה מאד מהר ותמצא את עצמך באותו מצב שבו התחלת מהר מאד.
בנימה אישית לגבי מחשבי pavilion ומתוך ניסיון, רוב הסיכויים שפשוט המאוורר סתום באבק ויש לנקות אותו. המחשבים האלו מאופיינים בפתחי אוורור דקים מאד, ופתחי יניקת אוויר ופליטת אוויר קרובים מאד. כל העסק נסתם מהר ובבתים עם בעלי חיים או באזור עם אבק עוד יותר מהר.
מומלץ לבצע את הניקוי במהרה כדי להאריך את חיי המחשב.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
