בקרה על turbo wastegate ברנו מגאן DTI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4244 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי כמעט 3 חודשים עם הרכב פתאום נפל לי האסימון שמעולם לא שמעתי את השריקה של הטורבו, גם בלחיצות בריאות.
מהסתכלות ראשונית משהו לא ניראה לי הגיוני:
צינור הואקום של הwastegate מחובר ישירות למשאבת ואקום של המנוע (אדום בצילום), במקביל ללצינור ואקום של מגבר הבלם.
צינור הואקום שהולך לסולינואיד של הEGR מחובר לסעפת יניקה מיד בכניסה מהאינטרקולר.
להבנתי, הקונסטלציה "הטיפשה" לבקרה על הwastegate היא לחבר את צינור הואקום שלו לסעפת יניקה.
כמו כן הסולינואיד של הEGR אמור לקבל ואקום כל הזמן, הבקרה עליו היא מהמחשב.
האם לדעתכם הצינורות מחוברים הפוך?
יום טוב גם לך
עידכון: הצינורות בתמונה אכן מחוברים הפוך.
שני דברים הביאו לתובנה הזו:
1. בחור נחמד מפורום רנו בריטניה עם אותו מנוע בדיוק העלה תמונות של החיבורים אצלו.
2. חקרתי מעט את פעולת הwaste gate (יש לזה שם ביהודית?) עם מזרק, מסתבר שהוא נפתח בלחץ, לא בואקום. מה שהופך את החיבור שלו למשאבת ואקום לנונסנס.
הצלבתי את הצינורות וכרגע אחרי שתי נסיעות שום דבר לא השתנה בפעולת המנוע.
מה שמביא אותי לתובנה הבאה:
אם הwaste gate היה מחובר כל הזמן הזה למשאבת ואקום זה אומר שנסעתי כל הזמן הזה כאשר הוא קבוע במצב סגור.
למרות זאת לא שמעתי את הטורבו פועל ולא קיבלתי התראה מהמחשב על גדישת יתר.
אני מניח שזה רמז דק לכך שהטורבינה תקועה.
האם יש דרך לבדוק את הטורבינה מבלי לפרק את כל העסק?
יום טוב גם לך
בגדול נוסע בסדר אבל לא הדבר הכי זריז על הכביש.
אין לי כלכך רפרנס להשוואה חוץ מכל מיני קאנגו שחוטות שהיו לי בצבא..
יום טוב גם לך
לא חייבים לשמוע את השריקה של הטורבו, יש מכוניות בהן לא שומעים שום שריקה ושום צליל יניקה מיוחד.
מנוע DTI עם 80 כ"ס לא מאוד חזק, בקנגו הוא הרגיש חלש משמעותנית מ HDI 90 של ברלינגו או מ JTD 105 של דובלו.
ועוד יש לך גיר אוטומטי.
בטורבו דיזל אתה חייב להרגיש "דחיפה" שהטורבו נכנס לעבודה. אם האוטו מתקשה לטפס עליה או שהוא לא מרגיש "זריז", בהחלט יש סיכוי שהטורבו בכלל לא עובד... (אלא אם זה גיר אוטומטי, ואז הוא מסרס את האוטו לחלוטין, גם בטורבו דיזל)
המדד של השריקה של הטורבו לא מדבר אליי במקרה הזה, כי בדיזלים אין מצערת והאוטו לעולם לא יעשה "אפצ'י".
ה"אפצ'י" שמור רק לרכבי בנזין עם מצערת, בהם נבנה לחץ גבוה בסעפת היניקה, וברגע שעזבת את הרגל מהגז או שהטורבו הגיע לספיקה שהיא יותר ממה שקבע היצרן, רק אז יכנס לפעולה ה BLOW OFF VALVE ויפרוק את הלחץ לאטמוספירה (ואם הפורק רועש, אתה תשמע אפצ'י. במקוריים לא תשמע כי הם שקטים). זה קורה גם במעבר הילוכים (ברכבים אוטומטיים) כאשר המצערת פתוחה לרווחה ויש ירידה של סל"ד כתוצאה מהעברת הילוך.
בדיזלים אין מצערת והדבר היחידי שעוצר את הטורבו מלהמשיך קדימה הוא ה WASTEGATE שלמעשה פותח מעבר אויר ובכך מונע כניסה של גזי פליטה לטורבינה, ובעצם מפסיק להזין את הטורבינה בגזי פליטה - ובכך מאט את פעילותו של הטורבו.
בטורבו מכאני, יש WASTEGATE ACTUATOR מכאני לחלוטין שנשלט רק על ידי לחץ הגזים בסעפת היניקה. ברגע שהוא עולה על לחץ של X באר, הוא פותח את ה WASTEGATE ובכך מוריד את כמות גזי הפליטה שמניעים את הטורבינה.
טורבו כזה יש במנוע שלך וגם (למשל) במנועי 2000 סמ"ק HDI של PSA שנמכרו בארץ עד 2007 בברלינגו ופרטנר.
בדגמים חדשים יותר יש שליטה של המחשב על ה WASTEGATE ACTUATOR עם שלל חיישנים נוספים.
חשוב לציין שברכבים מודרניים עם שליטה אלקטרונית על הטורבו (באמצעות סולונואידים על צינורות הוואקום שמבקרים על הטורבו) לרוב מתקינים טורבו מתקדם יותר בעל גיאומטריה משתנה. חפש בגוגול variable geomery turbo.
לטורבו עם גיאומטריה משתנה יש יתרון בסל"ד נמוך על פני טורבו עם FIXED GEOMETRY (קבוע, "רגיל", כמו שאנחנו מכירים) אבל הוא יקר יותר, מתקלקל יותר ועדין יותר. משתמשים בו בעיקר בדיזלים כי שם טמפ' הגזים נמוכה יותר ביחס לבנזין ולכן - באופן יחסי - הוא "מתבלה פחות מהר" או תשים אותו על דיזל ולא על בנזין.
לעניינך:
שעון לחץ פשוט על הצינור "וואקום" של הסעפת יניקה, יתן לך את המידע שאתה מחפש (האם הטורבו גודש או לא). ככלל, טורבו דיזלים הם מאוד חזקים וכברירת מחדל הם לא כאלה איטיים.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק אני חושב שיגאל התכוון לא לרעש פריקה, אלא דווקא לרעש יניקה בהאצה. את הרעש הזה כן שומעים בטורבו דיזלים מסויימים, לא בכולם.
כן, לזה התכוונתי.
המנוע אמור להיות 98 כ"ס 8).
איציק
מד לחץ של צמיגים יעשה את העבודה אם אני אצליח להלביש עליו צינור?
יום טוב גם לך
זו מגאן סאדן DTI אוטומטית כמו שהיו פעם (לא הרבה) בצבא (לאלופי משנה) ?
אם כן, זה אמור להיות מנוע עם 100 כ"ס (שזה בערך כמו שכתבת, 98 כ"ס) וזה אמור לזוז בסדר גמור.
זה לא אמור להיות אוטו מהיר במובן של 0-100 ב 5 שניות. הידניות (על הנייר) עשו 0-100 במשהו כמו 12-12.5 שניות, והאוטומטיות בטח קצת יותר.
מה שכן, המומנט הזמין (כ 20 קג"מ ב 2000 סל"ד) אמור לתת לך זמינות כוחה טובה בהתנהלות עירונית ובין-עירונית, וזה לא אמור להרגיש עצל או לא זז.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=164583
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בערך, שלי 5 דלתות. הצדק איתך, ברשיון היא 100 כ"ס.
יום טוב גם לך
מאוד מוזר מה שאתה מספר לגבי חיבור צינורות הפוך.
איך בדקת את שסתום הפריקה?
בכל מקרה, עם טורבו תקוע האוטו אמור לסחוב יותר גרוע מקנגו אטמוספרית צבאית הכי מוזנחת שיש.
האוטו שלך לא מעשן?
אני חושב (אבל לא בטוח) שיש לי חומר טכני על המנוע הזה, אנסה לחפש במחשב בבית.
את שסתום הפריקה בדקתי עם מזרק גדול.
ראיתי שהפעלת ואקום לא נותנת כלום, בעוד שהפעלת לחץ דוחפת את הזרוע קדימה ופותחת את השסתום.
מכאן הסקתי שאין שום סיבה לחבר אותו למשאבת ואקום, אלא ההפך, הוא צריך לחץ מהסעפת יניקה.
בנוסף התמונה ששלח לי אותו בחור בריטי סגרה לי את הפינה.
הרכב סוחב יותר טוב מקנגו צבאית זה בטוח, בייחוד כשהממיר מומנט נעול.
יש קצת עשן שחור כשנותנים לחיצה בריאה, לא משהו רציני.
בבדיקת גזים שעשיתי בטסט לפני פחות מחודש הרכב עבר בהצטיינות יתרה.
אתה חושב שאני מחפש בעיות איפה שאין?
עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser
יום טוב גם לך
יכול להיות שאתה מחפש בעיות היכן שאין.
בכל מקרה בתמונה אני רואה חיישן זרימת אויר (AFM), הייתי מציע (כפעולה שגרתית-מונעת) לבדוק האם הוא מלוכלך, ולנקות אותו לפי הצורך (יש תרסיסים ייעודיים לזה).
ישנם מערכות הזרקה (מהסוג שיש אצלך) שבהן חלק מכמות הדלק שמשאבת הדלק מזריקה בכל פעימה, תלויה גם במידע שמגיע מהחיישן הזה (למרות שעיקר פעולתו, בחלק מהדיזלים, היא רק עבור ניתור EGR) ולכן, לעיתים, זה יכול לשפר קצת את הסחיבה.
מה צריכת הדלק של הרכב ?
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
