התראת top up oil level בפג'ו 308
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4255 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
היום אחה"צ, ביציאה מעבודה, התנעתי את הרכב וקבלתי התראת top up oil level.
עשיתי בדיקת שמן ואכן כמעט ואין שמן (כמו כן, כאשר פתחתי את ההברגה של מילוי השמן ראיתי שיוצאים משם אדים).
האם בטוח יהיה לקחת מחר בבוקר את הרכב למוסך/תחנת דלק ולמלא שם בשמן או שמא לא לקחת סיכונים, לקנות במוסך ולמלא בעצמי בבית.
בנוסף, האם ניתן להסתפק בשמן שנמכר בתחנות דלק או לפנות למוסך פג'ו שמציע שמן ספציפי?
המון תודה!
אתה צריך לוודא שהצמיגות והסוג תואמים למה שמילאו לך,תגש למוסך ותקנה לך את השמן המתאים,תוודא שאתה לא ממלא מעל הMAX,זה מאד לא טוב.
תודה על התשובה.
אין לי מושג מהו השמן התואם לשמן הקיים.
הרכב נקנה מאלבר וטופל במוסך מורשה ואני לא יודע לומר באיזה סוג שמן השתמשו.
בסוף המדיד יש כמה סנטימטרים של מעין שפיץ פלסטיק - אז משהו כמו 60% ממנו היו עם שמן (אולי אפילו קצת פחות).
המוזר הוא שהייתי מצפה שמתישהו תדלק לי נורית השמן, אבל זה לא קרה.
כן נדלקה נורית משולש עם סימן קריאה בתוכו, ובפנל של הרדיו קיבלתי את ההודעה הנ"ל.
לאחר כ-20 שניות לערך הנורית כבתה וההתראה חדלה מלהופיע.
לאחר שלושה קילומטר עצרתי בצד, בדקתי שמן ואז ראיתי שכמעט ואין.
כשהתנעתי שוב הסיפור חזר על עצמו.
תודה על התשובה המהירה.
מהו המינימום מבחינתי? אותו שפיץ פלסטיק?
במילים אחרות, במידה וכל השפיץ עם שמן - אפשרי לנסוע למוסך?
טוב, לא יכולתי להתאפק ובדקתי שמן כבר עכשיו.
לפי המדיד נראה שיש שמן, קצת מעל המינימום, אז אסע מחר למוסך.
על הדרך פתחתי את הפקק למילוי השמן והצצתי בקרביים של המנוע. באמת נראה שיש ממש מעט שמן. באותה הנשימה גם החדרתי דרך הפיה את המדיד על מנת לראות עד כמה עמוקה שכבת השמן והסתבר שלא עמוקה בכלל, ממש שכבה דקה, כמה מ"מ.
וסתם שאלת תם - איך אפשר לדעת שהסימון על המדיד מדויק ומהימן ושאלו לא שאריות שמן מהצינור?
עריכה אחרונה על ידי yonile
