dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4258 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
כמו שאמרתי, בבעלותי הונדה סיוויק האצ'בק 2010 , האוטו רועד בזמן עמידה לאחר כ-10דק של נסיעה. מרגישים כאילו מישהו עומד מבחוץ ומנדנד את האוטו.
מציין שהמקרה קורה רק במהלך היום (ככל הנראה כשחם בחוץ) , בלילה אין חצי רעידה!
ברגע שמדליקים מזגן, הרעידות נעלמות! (בטח כי הטורים עולים)
בצעתי בדיקת תושבות בהונדה - תקינות לחלוטין.
בצעתי ניקוי מצערת בהונדה - התקלה נפתרה לשבוע ימים וחזרה שוב! (500שח הלכו לפח)
כל מוסכניק אומר לי תקלה אחרת; אחד אומר לי דוד עליון סתום - רוצה 2600שח כולל עבודה אבל לא לוקח אחריון .
אחד אומר בעיית חשמל, אחד אומר שהפלגים לא תקינים וכו.. שאלת השאלות למה זה נעלם בלילה?!
שום נורה לא דלוקה בלוח שעונים. אוטו חובר למחשב והכל יצא תקין.
נכוותי פעם אחת, לא רוצה לשלם שוב סתם בלי שאף אחד יקח אחריות וזה יחזור שוב
יש לציין שבזמן נהיגה האוטו לא רועד בכלל! גם לא במהריות גבוהות מאוד.
זה באמת משגע אותי כבר לא יודע מה לעשות. מישהו נתקל בזה? יודע מה הפתרון? אשמח אפילו בתשלום חברים. תודה!
אני נתקלתי בזה, סיוויק 2007, ואני מנסה לטפל בבעיה מכל כך הרבה כיוונים שאין לי מושג
דברים שניסיתי:
- שדרוג קבלי הערקה+מצבר+אלטרנטור
- ניקוי בית מצערת (מס' פעמים) (כולל פירוק מלא וניקוי יסודי עם החלפת אטם
- החלפת תושבת מנוע גדולה (הזנתי מebay והתקנתי לבד)
- ניקוי חיישן MAF
- אינפוזיה
- החלפת כל הפילטרים ברכב
- החלפת מחשב רכב (לא קשור, אבל הייתי לי תקלה)
- החלפת פלאגים מקוריים
- בדיקת קוילים ביתית (הוצאה ובדיקה האם מחמיר או לא)
- איפוס מחשב ולימוד מצערת מחדש
דברים שעוזרים:
- לנסוע כל הזמן עם אורות ומזגן
- דלק 98 ממתן את הבעיות
דברים שאנסה בזמן הקרוב:
- שיחרור כל התושבות וחיזוק מחדש
- החלפה של תושבת תיבת הילוכים
- החלפה של שתי תושבות מומנט
- החלפת מותחן שרשרת (המליצו לי במוסך כי הוא קצת מרעיש)
- החלפת רצועת Accessory
תקלות דומות שיש בהונדה:
- ב2500 סל"ד המנוע עושה ויברציות ברגל
- מרגיש כמעט כל בור בכביש (במהירויות נמוכות בלבד)
ניקוי בית מצטערת + לימוד מחשב - בוצע. כמו שאמרתי התקלה נפתרה לשבוע משום מה. לאחר מכן זה חזר.
תודה רבה על התשובה המפורט, מעריך מאוד. אולי בכל זאת יש מישהו שכול לעזור לנו, נתקל כמוני כמוך וכן פתר את זה?
עברתי בערך על כל הפורומים בעולם
ובגדול זה בעיה קיימת שיש במונע דגם R18
אחד הפעילויות שעזרו לכולם בעום הינה החלפת כל תושבות המנוע במכה אחת
אבל זה חתיכת סיפור כלכלי (מעל 3000 בארץ)
בתלות בבדיקת הדברים הפשוטים יותר שהוזכרו לעיל,
תופעת רעידות בזמן מסויים מאוד ותדר מסויים מאוד לפעמים קשורה לבאלאנס-שאפט (גל איזון ?)
שלא בכל מנוע קיים ואולי קיים מנגנון אחר בשם שונה (הרמוניק-באלאנסר ?)
שהוא מקזז ויברציות וגם לו יש טיימינג ולפעמים שן מהטיימר שלו נשחקת או משהו עדין אחר
ואז בסגמנט פעילות מוגבל של המנוע עלולות לצוץ רעידות ניכרות כפי שאתה מתאר.
מנועי 4 בוכ' דורשים קיזוז שכזה וב 1.8 אף יותר, כמובן, אבל אולי זו רק בעיה שצצה מעט ובזמן ספציפי מאוד -
אם לא בא לך לקחת לדרמן ליד ולפרק את המנוע - אולי תתעלם, לדעתי, או תעלה טיפטיפה תטורים.
The first one to get angry loses
חתיכת הוצאה. אבל מוזר, באמת. הייתי ב-4 מוסכים מתוכם 2 מוסכי הונדה רשמיים וכולם אמרו שהתושבות ממש בצב מעולה. שום שחיקה.ותודה על התשובה!
ITAMARG - הייתי ב-2 מוסכי הונדה רשמיים, מוסך אחד פרטי אבל הוא מורשה וחברים שלי מטפלים בו, בעקבות התשובה שם (ממיר עליון סתום) הלכתי לבחור שמתעסק רק עם אגזוזים, אמר לי שאכן הממיר העליון סתום אבל אף אחד לא לקוח אחריות! זורים מחיר בשמיים (סביבות ה-1800 חלק + 600 עבודה) ולא לוקחים אחריות במידה וזה לא יפתור. לא רואה את עצמי מבזבז סכומים כאלה כשאין אחריות!
נ.ב.
כשמחברים את הרכב למחשב והממיר סתום המחשב מתריע על זה! וגם בדקתי, חייבת להידלק נורה ברכב מסוג כזה שהממיר סתום ויש בעיית גזים.
ממיר עליון סתום? אנא הסבר קצת יותר (או צרף תמונה)
זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה...
יש EVAP אבל זה לא נראה לי מה שאתה מדבר עליו
ואני הייתי אצל 2 מורשים בת"א ואצל המרכזי בראשון
לא מצאו שום דבר (אמרו שזה רגיל), מקסימום הציעו לנקות בית מצערת
לי גם יש רעידות אמרו לי שזה תושבת עוד לא החלפתי, בגלל שאני לא סגור שזה באמת המצב.
HU:Clarion785 Comp:Dotech Ovation 6(Dead) Amp:Hifonics ZXI8408 Sub:Helix DB12S
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
אם הרעידות הפסיקו אחרי ניקוי מצערת יש סיכוי טוב שהבעיה משם,תבדקו אם אין ריקול על המצערת,לי זה נשמע כמו בעיה במצערת.
