dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי מכשיר SAMSUNG GALAXI MINI 3 שנקנה לפני שנה . הכל עבד חלק עד לפני כמה חודשים שהוא התחיל פשוט לעבוד לי בצורה איטית , אם זה לטעון אנשי קשר בטלפון ואם זה להפעיל את WHATSUP עד שהוא טוען תמונות פרופיל אנשי קשר ואם זה אפילו לדפדף בין האפליקציות פשוט ביזיון . ניסיתי להוריד אפליקציה שמנקה את המכשיר מכל מיני שטויות וזבל + מאיץ אחרי הניקוי זה נקרא Clean Master . זה אכן קצת שיפר את המהירות אבל אחרי כמה ימים זה שוב חזר להיות איטי.
מה דעתכם עליי לעשות ? האם זה קשור לכך שהמערכת הפעלה האנדרואיד אצלי צריכה לקבל עדכון כלשהו או שיש לי בעיה כלשהי בפלאפון ?
אני פשוט כבר מתחיל להתחרפן מזה שהוא איטי ואפילו להתקשר דרכו זה לוקח הרבה זמן שלא נדבר על שיחות נכנסות שעד שאני עונה לאנשים כי הוא פשוט קופא לכמה רגעים ואז משתחרר..
אגב אני אצל חברת פלאפון !
עריכה אחרונה על ידי sfargol
<Kia Rio LX 1.4 4DR automatic 2014 <SOLD
TOYOTA COROLLA SUN 2011 automatic
לי היה אותו סיפור באותו מכשיר.
גם הייתי בפל'.שום דבר לא עזר עד שפירמטתי
את המכשיר!כניראה שזה וירוס גם אצלך,
יוסי האם פרמוט עלול למחוק לי אנשי קשר סרטונים ותמונות אם לא אעשה גיבוי??
ליאור ניסיתי לחייג זה לא נותן..
המספר פשוט התהפך לו. (זה משום מה קורה.)
תחייג:
כוכבית סולמית תשע תשע אפס אפס סולמית.
חייב לעבוד. והניקוי של הדאמפ גם בד"כ עוזר מאד. לפחות זמנית.
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
אכן עוזר.
אבל איזו מין תופעה מפגרת זו?
באמא שלי, מאז ימי כמפעיל Main Frame, לא נתקלתי בשטויות כאלו...
אלה לוגים של תקלות מערכת בעיקרם (dumpstate ו-modem), אני יכול לשאול את הבחור שמתעסק בזה למה הם נוצרים אם זה מעניין אתכם.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לצרכי דיאגנוסטיקה וקביעה (בין היתר) מתי התחילה תקלה (נניח במודם) ואם יש סיכוי גבוה שזאת תקלת תוכנה / משתמש או תקלת חומרה.
השאלה הנכונה היא לא למה הם נשמרים, אלא למה הם כל כך גדולים (והם גדולים יחסית ללוגים)
לזה אין לי תשובה בשלוף
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
אגב, לשאלה הזו, התשובה היא כן. בהחלט.
כל המילים הללו - FACTORY RESET ,פרמוט, שחזור להגדרות יצרן, אומר שהטלפון חוזר למצב שקיבלת אותו באריזה. לטוב ולרע.
זה אומר בלי האפליקציות, בלי אנשי הקשר, בלי הסמסים והודעות הווטסאפ, בלי קישור לחשבון הגוגל המשוייך למכשיר ובלי התמונות ששמורות על המכשיר (התמונות בכרטיס הזכרון ישארו, אם תוציא אותו לפני שאתה מפרמט).
מה שאומר עבודת גיבוי יסודית של כמה שעות לפני הפרמוט. לא שזה סיפור גדול, יש המון מדריכים ואפליקציות שמקלים על הגיבוי.
מה שכן- אצלי גם זה עזר לזמן קצר מאד. הגלקסי S ADVANCE שלי חזר לסורו פחות מחודש אחרי הפרמוט.
פארשים הסמסונג האלה. כשמדובר בקו המוצרים הזול שלהם, כבר עדיף מכשיר ב-70$ מסין.
הקלין מאסטר לא טובה מהסיבה שהיא לפעמים בטעות מנקה קבצי מערכת שחשבה שהם זבל שלא שייך ואז גורמת לתקיעות נוספות.
הפתרון היחידי הוא פירמוט המכשיר ואתחול.
תגבה כל מה שצריך גיבוי, מה שאפשר תעביר על הגוגל כמו אנשי קשר, תפרמט את המיקרו SD אם יש לך, תפעיל פרמוט והתקנה מחדש.
אופנוען
natco, איזו גרסה מותקנת לך על הטלפון?
4.1.2 סטוק רום מחורבן של סקיילקס (XXQLE)
אני יודע למה משמש dump (כאמור, עוד מימי ב-MF).
מה שאני לא מבין זה את שתי השאלות הבאות שלך...
עושים כזה מכשיר מורכב, חומרה ותוכנה, ודופקים אותו על שטות כזו.
ועוד לא מוציאים לזה תיקון.
אני מכיר את הבעיה ב-S2 ישן.
תיאורית הקונספירציה אומרת שזה מכוון... כדי שתשדרג.
