זליגת זרם בגולף MK5
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4116 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי בעיה של זליגת זרם מהמצבר כשהאוטו כבוי וסגור.
אם אני לא מניע את האוטו במשך יום, המצבר גמור.
כדי לוודא שהבעיה היא לא במצבר, חיברתי אמפרמטר וראיתי שצריכת הזרם לאחר כדקה מרגע חיבור המצבר היא 1.44 אמפר (שזה המון כשהרכב כבוי).
לאחר ששיחקתי בפיוזים, מצאתי שמערכת הסטריאו גם כשהיא כבויה צורכת כמעט 1 אמפר (בעיה מס' 1).
בינתיים ניתקתי את המערכת כדי לחסוך את האמפר הזה.
השאלה שלי היא כמה צריכה להיות צריכת הזרם לאחר כדקה מחיבור המצבר כאשר מכסה המנוע פתוח?
כי לאחר ניתוק המערכת זה עומד על כ 0.5 אמפר שזה עדיין נשמע לי הרבה...
אודה לעוזרים,
אלכס
הבדיקה שלך לא נכונה.
אתה צריך להמתין לפחות 5-10 דקות לאחר כיבוי כול הצרכנים+סגירת דלתות ונעילה מרכזית ולאחר שמחשב הרכב ושאר המחשבים נכנסו למצב SLEEP על-מנת לקבל קריאה מדוייקת.
בפרק הזמן של 5 דקות אל תנתק את מד-הזרם.
צריכת הזרם הפרזיטית בגולף דור 5 עם איבזור סטנדרטי של הייצרן צריכה לעמוד על כ-15 מיליאמפר (0.015 אמפר).
האם מערכת השמע אצלך מקורית ?
איזה כייף לי :)
מערכת השמע מקורית, אבל של שנתון חדש יותר (שנת 2012)
אני אנסה היום בערב לעשות את הבדיקה עם המתנה ארוכה יותר...
RCD 310/510 ? או RNS ?
מי התקין לך את המערכת השמע ?
בדקת את המצבר ? כמה שנים המצבר מותקן ברכב ?
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
מדובר על RCD 310
קניתי את האוטו לא מזמן וזה כבר היה מותקן
אין לי VAGCOM, ככה שאני לא יודע איך אני אמור לעשות את מה שתיארת.
יש פה מישהו מהצפון שיודע לעשות דברים כאלה?
RCD-310 אכן יכול לגרום לבעיה היות והוא שייך למכשירי "דור 3".
אשר לצורך התקנתם, נדרש שדרוג מודול can-gateway.
http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd-500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-issue
המודול עצמו לא כ"כ יקר וניתן לרכוש אותו מאיביי:
http://www.ebay.com/itm/OEM-CAN-BUS-GATEWAY-CONTROL-UNIT-for-VW-RNS310-RCD510-RNS510-RNS315-7N0907530AJ-/191085346455?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c7d92fe97
( המודול הספציפי הזה סיני יש גם מקוריים ).
לצורך התקנה נדרש מישהו שמכיר את הרכב ובעל גישה ל VCDS.
זה תהליך די פשוט בגולף 5 שלי ביצעתי את זה ללא שום בעיה.
אין לי מושג מי עוסק בכך בצפון.
מדובר על RCD 310
לא בטוח שתצטרך להחליף מודול או רק לעדכן את התוכנה מכיוון שיש לבדוק בעזרת VAG-COM איזה גרסת תוכנה מותקנת אצלך ברכב ולבדוק מול הנחיות הייצרן אם
צריך לעדכן גם את המודול.
תחילה תבדוק את שכתבתי קודם לכן.
איזה כייף לי :)
כמו שכתבתי, קניתי את האוטט עם מערכת שמורכבת כבר
המצבר גם כן תקין, החלפתי כשהמצבר הפסיק להחזיק אפילו יום...
יכול להיות שה can bus הזה בסדר ורק צריך איזשהו עדכון תוכנה?
אם לא, אז אם אני ארצה לשדרג למערכת אחרת לא מקורית, זה גם יידרוש שדרוג של זה?
אני פשוט לא רוצה להשקיע על הרכיב הזה כי אני בכל מקרה תכננתי לשדרג את המערכת כשאני אאסוף כסף, פשוט יכול להיות שאני אצטרך לעשות את זה מוקדם משחשבתי
עריכה אחרונה על ידי WRaleX
בדקתי עם הפיוז של הרדיודיסק מנותק והצריכה עומדת על 20 מיליאמפר.
אני אבדוק בהמשך עם הפיוז מחובר ואני אעדכן
  • חודשיים מאוחר יותר...
קניתי can-bus מ ebay כמו בלינק שצורף באחת התגובות.
אין ברשותי vag-com. יש מישהו שמוכן לעזור? (הכי טוב בסביבת חיפה, אבל אני מוכן להגיע גם למרכז אם צריך...)
או שאולי עושים את זה גם במוסך מורשה של פולקסווגן?
  • חודש מאוחר יותר...
