dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4514 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הייתי שמח לחוות דעת על רכבים יד שנייה להסתכל עליהם.
הכי חשוב בטיחות ואחרי זה חסכון בדלק (לכן ידני). נסיעה בעיקר בכביש החוף וקצת בעליות של חיפה.
ראיתי שהרבה ממליצים פה בטווחים האלה על פיאט פונטו גרנדה שאמור להיות מאוד חסכוני. בקריאה נוספת באינטרנט (כולל ביקורת בwhatcar) נראה שהמנוע 1.25 שנמכר בטווח מחירים הזה די מתקשה במהירויות גבוהות, ככה שאני לא בטוח אם הוא יהיה חסכוני גם לנסיעות בעיקר בין-עירוניות (110 קמ"ש). למישהו יש ניסיון איתו בסוג כזה של שימוש?
האם עדיף יהיה ללכת על פונטו ספייס קצת ישן יותר אבל בדגם עם ה80 כ"ס?
עוד רכבים מעניינים שראיתי:
גטס 1400 - קראתי כאן שזולל דלק "כמו טנק" ושיש בעיות בטיחות בדגם הנפוץ, ולכן נראה שאמנע.
קצת יותר יקרים סיאט איביזה 1400 וסקודה פאביה 1400 - שווה את התוספת?
פיג'ו 206 1.4 - נראה כמו איזון טוב, אם כי אמינות מפוקפקת.
תקציב כאמור 20 אלף ש"ח.
מה דעתכם? באיזה כיוון הכי כדאי להסתכל?
אין לגרנדה בעיות עם מהירויות גבוהות,המנוע שם זהה לזה שיש לי בפנדה,וב110 אין שום בעיה למנוע,כזה מנוע יכול לעשות בכביש החוף באזור ה1/17 לדעתי ברכב כמו גרנדה,שהיא יותר כבדה מהפנדה.
כמו כן לגרנדה יש גם מנוע 1.4 שיותר חזק,אם כי אין הרבה ידניות כאלו
לדעתי ב20 אלף ייהיה מאט קשה למצוא גרנדה נורמלית,וכדאי להתמקד בספייס.
ההגטס 1.4 ידנית לא זוללת כמו טנק,עיקר הטענות היו כלפי המנוע הקודם בגירסה אוטומטית,הוא לא יהיה חסכוני כמו הגרנדה אבל יותר זריז,כדאי לחפש רמות איבזור GLI/GLS בGLI יש כבר 2 כריות אוויר ובGLS 4.
דווקא הפיגו הידנית לא רעה,חשוב להקפיד על נוזל קירור,וכמו כן אחת המחלות שהיו אצלה זה בעיה בידית איתות,מעבר לזה המנוע 1.4 אמין,וגם מערכת החשמל לא מפולת של בעיות כמו שנהוג לחשוב על פיגו.
פעם חשבתי לקנות את הפאביה,שים לב שיש למנוע ה 1.4 יש גירסאות,אחת בעלת 69 כ"ס ואחת בעלת 100,יש הבדל גדול.
תודה רבה על המידע המקיף :-D.
ראיתי גם פנדה 2005 במחיר הזה. אתה אומר שהיא עוד יותר חסכונית מהפונטו?
כן כי היא קלה יותר,בנסיעה לבאר שבע למשל ממעלות דרך כביש 6 הצריכה הייתה כמעט 1/20,בנסיעה של 100-110.
כאשר הייתה נסיעה דומה,נסעתי כבר באזור ה130 עם גיחות למהירות מקסימלית,אז הצריכה הייתה כ 1/16 בערך.
כלומר הרכב מאוד מאוד חסכוני.
