המברגה שלי דוברת אנגלית!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4543 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם! קניתי דרך אמאזון וBUY2USA, מברגה של Black&Decker דגם LDX112C, ולצערי התברר לי שהמטען דורש 120V, ולא 220.
אני מעוניין לקנות ממיר מתח מ220 ל110-120, השאלה שלי האם נתוני ממיר המתח הבא תואמים למטען של המברגה?
זה הממיר:
http://www.ebay.com/itm/NEW-50W-AC-220V-Converter-to-110V-Voltage-Converter-transformer-Power-Adapter-/310867200051?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item4861210833
אלו הם הנתונים של המטען של המברגה:
תודה לעוזרים!!
JL Audio
כביכול, כן (120Vx0.2A=20W)
בפועל, הממירים בגרוש האלו לא נותנים חצי מההספק הרשום עליהם, ומתפוצצים אחרי שעות בודדות של שימוש. חלקם מגיעים עם אזהרה לא להשתמש יותר מ X זמן כל פעם.
חפש step down של 100W, אחד שגם נראה כמו שנאי מעט רציני יותר, הם עולים בסביבות ה 15$, הבעיה היא שהמשלוח מארה"ב לפה יקר.
פנה לחנות לציוד חשמל וקנה מטען בעל נתונים ומחבר דומים המתאים לשקע הישראלי. יחסוך לך את השנאי.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
קצת הגזמת.
יש לי ממיר כזה בדיוק שעלה 5$ ומחובר לחשמל כבר 15 שנה.
שנאי AC-AC הוא דבר שימושי בבית, אבל אחד טוב יעלה בארץ סכום תלת-ספרתי והמשקל של מתקן כזה יהפוך את רכישתו מחו"ל ללא כדאית.
פשוט יותר, כפי שצויין לעיל, למצוא שנאי AC-DC שעובד על וולטאז' ישראלי ומוציא את ה-12V הנחוצים. עניין של 30-40 שקלים בחנות החשמל הקרובה לביתך.
אני קניתי את המברגה bdcdmt120 עם הבטריה 20V ושם זה מגיע עם כיתוב 120V 300ma.
בדקתי פיסית כמה זה צורך וראיתי שבטעינה היא צורכת 13W (ביחד עם השנאי 220) שזה פחות מחצי ממה שכתוב על המטען.
אז אני עובד עם ממיר 26W של סקאל שעלה 30 שקל בחנות.
תגיד יש סיבה שלא קנית את המברגה עם הבטריה 20V? ההפרש ביניהם היה 10$. (עלה 49$).
Škoda Fabia IV TSI&DSG
קצת הגזמת.
5 דולר של לפני 15 שנה הם לא 5 דולר של היום, זה 1
2- סטנדרטי היצור השתנו, והמון זבל מציף היום את השוק. את הלקח חטפתי על בשרי, עם מטען של שלט לטיסנים, צורך אפילו פחות מזה של המברגה.
המתאם שבק חיים (עם מופע אורות על הדרך....) לאחר 3 שעות טעינה. לא סומך עליהם, עדיף step down נורמלי.
אם מדובר במטען ולא בספק כוח הפועל ברציפות הפתרון של הסולל עשוי להיות מצויין בתנאי אחד: שאתה מחבר אותו לחוט מאריך שמונח על הרצפה\שולחן. הצירוף של השנאי וספק הכוח עלול להפעיל כוח גדול על שקע קיר רגיל עד כדי יציאתו ממקומו. אם הוא מונח על משטח אופקי אין בעיה.
רשמתי! תודה רבה.
אגב- בסופו של דבר הזמנתי גם מאיביי (אנסה לבטל) אבל הזמנתי ואשתמש במתאם של סקאל.
http://www.amperel.co.il/products/75333
אגב- CARME, זה מה שהיה בBUY2USA, לא ראיתי מברגה אחרת, המברגה הזאת קומפקטית ולצרכים שלי בינתיים מספיקה.
מקווה שתחזיק זמן! אחרת אני עובד למקיטה :lol:.
עריכה אחרונה על ידי -Negative-
JL Audio
״חוסכים״ הזמנה מהארץ באמצעות הזמנה של מוצר לא מתאים מחו״ל,
עשר הודעות בפורומים, והזמנה של 2 מוצרים נוספים כדי לגרום למוצר המקורי לעבוד.
התשובה לשאלה: מה זה ישראלי?
הנס, מברבית המטענים הממותגים (switched) מתאימים לטווח מתחים מ-10 עד 240 וולט, כלומר למעשה כל הרשתת הציבוריות בעולם. הפעם התקבל מטען מוגבל, ופות"ש כרוצה לפתור את הבעיה.
צריך לשים לב גם להפרשי המחירים: לפני מספר שנים אשתי התלהבה ממושב עיסוי המונח על כורסא. המחיר בארץ היה 1100 ש"ח. הא ביקשה מקרוב להביא מארה"ב - שם המחיר היה 100 דולר, ובתוספת רכישת ספק כוח מתאים לרשת הישראלית (נכש מהיבואן הרשמי) כל העסק עלה 550 ש"ח, כלומר חסכנו 50% ממחיר המכשיר. היה שווה את הסיבוך הקטן.
