dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4663 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדקתי בספר, בדיקה כל שנתיים( 30 אלף ק"מ ), החלפה כל 6 שנים( 90 אלף ק"מ ) או כל 60 אלף ק"מ בתנאי נסיעה קשים.
מצ"ב תצלום מהספר
זכרתי נכון...אם אתה מחליף תקפיד על שמן מקורי וכמות נכונה-מדוייקת (במיוחד לא יותר מידי)
כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה...
האם חובה להשתמש בנוזל מקורי של טויוטה (יקר מאוד) או שאפשר להשתמש בתחליף שעומד בתקן ATF-IV?
מה זה "יקר מאוד"?
ניתן להשיג נוזל ממסרה מקורי גם בחנויות חלפים, זכור לי שראיתי כזה בצנטרל בתל אביב ובחנות "חלפי המכבים" בפתח תקווה.
איתמר
מה זה "יקר מאוד"?
איתמר
נכון, בצנטרל באמת יותר זול
אבל, מקריאה בפורומים מחו"ל עולה שה ATF של טויוטה הופך חום די מהר.
מה שגם קרה אצלי, ההחלפה הקודמת הייתה לפני 3 שנים ו30,000 ק"מ, והנוזל בצבע חום בהיר.
אולי כדאי בכלל ללכת על valvoline maxlife? (ללא תלות במחיר, רק איכות השמן)
אז מה אם הוא הופך לחום? איפה הבעייה?
שמן גיר מקורי הוא הערובה הטובה והבטוחה ביותר לתפקוד תקין של הגיר.
איתמר
איתמר
תודה, ארכוש אם כך את השמן של טויוטה
כן, מומלץ. עם הזמן הנוזל מאבד מתכונותיו ומתחמצן. שים לב שלרוב שגרת טיפולים מדברת על קילומטרז' או זמן לפי הקודם מבין השניים.
איתמר
אפשר להשתמש בתחליף שעומד בתקן ATF-IV.
למה לשלם כפול במורשה על שמן שעולה חצי, אין שמן של טויוטה, טויוטה זה לא יצרן שמנים, כל שמן גיר בתקן הנ"ל יהיה בסדר גמור. אני יכול להמליץ לך על שמן של דלק, בין 30-40 שקל לליטר(מגיע בליטרים בודדים).
בהחלפה רגילה תצטרך בין 3 ל 4 ליטר תקנה 4 ליטר, (ויישאר לך קצת)
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
שים לב להערה הבאה שנתקלתי בה במקרה:
When
changing the automatic transmission fluid,
use only “Toyota Genuine ATF Type T−IV”
(ATF JWS3309 or NWS6500) to aid in
assuring optimum transaxle performance.
Notice: Using automatic transmission
fluid other than “Toyota Genuine ATF
Type T−IV” may cause deterioration in
shift quality, locking up of your transmission accompanied by vibration, and
ultimately damage the automatic transmission of your vehicle.
שים לב להערה והדגש הספציפי על JWS3309 ו NWS6500.
ככל הנראה יש סיבה למה טויוטה מבקשת שמן מקורי או לפחות כזה שעומד בסטנדרטים המצויינים.
זה מה שגוגל יודע על ה JWS3309:
The fluid is designated JWS 3309, (Aisin-AW spec). JWS 3309 is a mineral-based ATF with unique
additives, high coefficient of friction and very
high resistance to thermal oxidation. This fluid is factory standard on model -02 cars and applies
also to 9-3 (4-speed aut.). JWS 3309 will mix
with Dexron II and III. (JWS 3309 is therefore
"backwards compatible" but will not provide any
advantages over standard fluid in earlier 4-
speed automatic transmissions. However, only
JWS 3309 is to be used in Aisin AW 33/5 and no
other fluid.)
על ה NWS6500 לא מצאתי מידע מחיפוש זריז בגוגל.
לא הייתי מזלזל בפרט הזה. יצרן התיבה כנראה יודע איזה נוזל צריך ולכן באה ההדגשה. האם כל נוזל ATV T-IV עומד במפרט הזה? אני לא בטוח.
החלפה של נוזל תיבת הילוכים פעם בכמה עשרות אלפי קילומטרים או שנים נשמע לי כמו הוצאה זניחה בתחזוקת הרכב ומבטיחה הגנה מקסימלית למכלולים ותשמור על הביצועים וצריכת הדלק.
איתמר
אולי, אי אפשר לדעת. חברות הרכב לא נוטות לפרסם את שמות יצרני ה OEM על הנוזלים שלהן, וגם אם הן כן מפרסמות אי אפשר לדעת האם יש משהו שונה בשמן המקורי בהשוואה לשמן OEM.
ל Mobil למשל יש שמן שנקרא ATF 3009. מצויין כי הוא תואם לשמן Toyota ATF Type T-IV. נראה לי כמו הימור בטוח.
איתמר
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לא רואה סיבה שלא. אבל אני עדיין לא מבין למה לא להשתמש בשמן מקורי?
איתמר
איתמר
ממה שראיתי, הATF המקורי הוא על בסיס מינראלי (לא יודע כמה זה מדויק) וה BG סינטטי מלא
