dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4692 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי , סוף סוף אגרתי אומץ לבצע ניקוי תא מנוע עם צינור מים.
נעזרתי בהדרכה של Larry מAMMONYC וכמו שאומרים , Work like a charm
קודם כל כיסיתי את תא הפיוזים ואת האלטרנטור עם שקיות ניילון ,לאחר מכן ניקוי עם צינור מים בצורה עדינה רק כדי להוריד שכבה ראשונה של לכלוך וכדי להרטיב את שטח העבודה , לאחר מכן ריסוס בAPC של מגווירס שאיכזב ביכולת הניקוי.
ניקוי בעזרת מברשות על שלל גדלים בצורות יחד עם מים וסבון.
שטיפה עם צינור מים שוב ואח"כ ייבשתי את התא מנוע עם מגבות ואז והתחילו לצוץ מלא לכלוכים שלא ירדו , אחרי זה פשוט לקחתי מגבת וריססתי אותה בהמון APC והעברתי שוב ניקוי בחלקים שהלכלוך לא ירד ואז זה באמת נעלם.
אחרי הניגוב מרחתי אוטם צבע FK1000P עם חלקי פח הגלויים וOptibond Tire Gel על חלק הפלסטיק והגומיות.
פעם הבאה ללא ספק אשתמש בדיגרזר חזק יותר כמו מגווירס WheelBrightner.
לתמונות , לצערי רק המצלמה בNexus4 שלי הייתה זמינה סליחה על האיכות זוועה שלה , מחכה להשתדרג לGalaxy S4
לפני
אחרי
לפני
אחרי
לפני
אחרי
לפני
אחרי
עבודה יפה ותוצאה מעולה, כיף לראות את זה רגע לפני השינה!
אגב, לא קצת מאוחר לפרויקטים? ;)
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
עבודה יפה!
יש לי גרניק של קארטשר שיכול להוציא לחץ עד 110 באר ויש לי אפשרות לחבר לו אקדח שמוציא את המים כמו תרסיס
עם אפשרות לשלוט בעוצמת הזרם, האם לדעתך זה יתאים לטיפול כזה?.
עבודה יפה , כל הכביד תמיר .
ותתחדש על דף הפייסבוק החדש שלך , שיהי רק בהצלחה.
יש כאלה שאומרים חבל על מי שמת , אני אומר חבל על מי שחי ולא יודע איך....
אל תיקח את מה שאני אומר כמשהו מובטח.
אבל כשעשיתי טיפול לאוטו בצמפיון, חלק מהטיפול היה ניקוי תא המנוע
מרחוק ראיתי שבאמצעות מיכל לחץ (כאלו כמו שדיברו עליהם הרבה כאן בפורום) הוא מרסס בתוך תא המנוע ואחרי כמה דקות מרסס עם משהו אחר (כנראה מים) ומייבש עם לחץ אוויר
רק אומר מה ראיתי.
לא ממליץ לנסות, ואם תנסה האחריות לא עלי
אין לי מושג באיזה חומרים הוא השתמש ואני לא יודע מה בדיוק הוא ריסס
אני רק אגיד שהתא מנוע יצא מאוד נקי ושלא היו בעיות לאחר מכן
Instagram:
VWPolo6R
יפה, כל הכבוד על האומץ עשית לי חשק גם.
האמת אני מאוד אוהב את הסרטונים של AMMONYC, והטוב זה שיש גם את הPDF ככה שאתה יכול לקחת את זה איתך לרכב ולא לשכוח שום שלב. הדבר היחיד שמפריע לי זה שהחולצה שלו שיש בה די הרבה כפתורים.
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
תמיר, רק ללארי מגיע קרדיט? :)
אין ספק שגם הטיפים שלך נתנו לי בטחון לעבוד.
אבל הסירטון הזה ממש נתן הדרכה מדוייקת
http://www.youtube.com/watch?v=LESRJrB1L5I דרך יוטיוב
עבודה יפה,אבל דגריזר בדילול 1-8,1-6,היה עושה לך עבודה הרבה יותר קלה.
הAPC יותר לניקוי פנים הרכב.
כן כמו שכבר אמרתי , בפעם הבאה אשתמש בWheel Brightner או בBlue Heavy Duty של CG
עבודה יפה!
תודה , אין צורך בגרניק , נדרש רק להרטיב את שטח העבודה , להבריש ולהקציף ואז להוריד את הלכלוך ולשטוף שוב.
יש כאלה שמשתמשים בגרניק אבל אין צורך ממשי כדי להגיע לתוצאה טובה יותר.
תודה רבה :oops:
עבודה מעולה, ניראה מצויין, אני רק שאלה, זה לא מסוכן כל העסק הזה במקומות רגישים כמו איזור המנוע וכו'?
כל עוד מכסים איזורים רגישים אין סיבה לפחד , תיעזר בסירטון שצירפתי , תעבוד לפיו ויהיה בסדר.
כל הכבוד! גם אני צריך קצת אומץ כדי לבצע את זה.
Peugeot 208GTI 2017 and Hyundai Tucson 1.6T 2019. 😀
Hyundai Tucson 2.0L Open sky 2016-2019- Sold Hyundai Elantra 2006 2.0L 2006-2016-Sold, Peugeot 206XS 2015-2021 Sold
מעולה תמיר !!
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
תודה רבה :oops:
Wheel Brightner זה לגלגלים,גם החומר של CG,לא לניקוי כללי..
נכון , לא חושב שתיהיה בעיה לעבוד איתם בתא המנוע.
סכ"ה הם סוג של דיגריזרים.
עם sonax full effect למשל לא הייתי עובד בתא המנוע כי הוא עובד אחרת מWB
