dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4708 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
*שלום יש לי תופעה מוזרה ברכב שאני בעליה והרכב על הילוך D הרכב מדרדר לאחור כמוי בידני וכמו בטיוטה קרולה הרובטית האם זה בעיה או שככה זה ברכב הזה?
*יש לנו גם קרולה 2001 והיא לא מדרדרת בכלל
*ויש לנו גם לאנסר 92 והיא גם לא מדרדרת בכלל
*עוד בעיה קטנה הטורים בטמפרטורת עבודה על 300סל''ד 3 קווים איך אני מרים אותם ועל כמה צריכים להיות? כי יש קצת רעידות
תודה.
בשורה האחרונה שרשמת זו הסיבה להידרדרות הרכב- סל"ד סרק נמוך.
הסל"ד צריך להיות 650-700סל"ד.
צריך לבצע ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים, ובמידת הצורך לבצע לימוד סל"ד ע"י גישור בשקע הדיאגנוזטיקה.
בצע חיפוש, רשמתי מספר פעמים את כל התהליך של כיוון סל"ד סרק ברכב הזה.
בהחלט נגרם נזק,
שהמצערת לא עובדת כראוי, המחשב גיר מקבל נתונים שגויים מהחיישן מצב מצערת TPS ומחיישן כמות אוויר.
הדבר יכול לגרום למכות בגיר, משיכת הילוכים ותצרוכת דלק גבוהה.
מומלץ לטפל בבעיה.
שי.
בהחלט נגרם נזק,
מומלץ לטפל בבעיה.
שי.
אם אני מרים את הטורים עם מברג ל-750 סל''ד אני פוטר את הבעיה?
עדכון:
הייתי ב-3 מוסכים
הראשון:אומר שהטורים בסדר גמור ואין מה לגעת בהם בכלל וזה שהרכב מדרדר לאחור בעליה זה לא בעיה ולהמנע מזה
השני אמר:הכל פיקס טורים תושבןת הכל בסדר
שלישי:גם אמר לי תושבות תקינות לחלוטין
*בקיצור נסו סתם לדחוף לי תושבות מנוע
*רק על העניין שהרכב מדרדר לאחור אני לא סגור על זה כולם אמרו שזה בסדר רק להמנע מזה יש לזה טיפול? זה בעיה או לא בעיה?
אשמח לשמוע מה דעתכם תודה רבה.
אם הטורים יציבים על 700 זה תקין,
הטורים בניוטרל צריכים לעמוד על 700-800 יציב, בהעברת הילוך הטורים יורדים מעט וצריכים להתאזן במהירות.
בהפעלת מזגן הסל"ד צריך לעלות מעט לסביבות ה 900.
אם הרכב מתנהג כפי שרשמתי למעלה, אין צורך בניקוי מצערת וחיישנים.
אם לא, יש מלא פוסטים על ניקוי מצערת למשל:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=417930
בכל מקרה, בירידה קטנה, הרכב לא צריך להידרדר.
אם הירידה מעט יותר רצינית, יש מצב שהרכב ידרדר מעט אחורה, זה תקין בלנטיס.
שי.
